elmowww
Voor een eigen project wil ik een datalogger maken met enkele speciale functies.
Om het allemaal universeel te houden wil ik daarom graag de analoge ingangen galvanisch gescheiden opzetten.
Het enige waar ik op kan komen is het scheiden door middel van optocouplers, alleen is de lineariteit hiervan niet zo goed. Liever doe ik in de firmware hier ook geen correcties aan.
Weet iemand een manier om analoge ingangen galvansich te scheiden zónder dat het ingangsgedeelte een eigen voeding nodig heeft? (Hij mag dat wel uit het signaal trekken).
Het gaat om 0...10V signalen en 0...20mA signalen die ik wil bemonsteren.
Volgens mij maken ze er bij Ex toepassingen eerst een frequentie van om die vervolgens met een optocoupler te scheiden.
Als het industrieel is heb ik nog modules voor railmontage met 0-10V/0-20mA in en 0-10V uit, galvanisch gescheden; ook voor Ex. (maar niet volgens ATEX en dus leuk voor vanalles behalve Ex)
elmowww
Turck MK15 ofzo?
Naja, het gaat meer om dat ik dan die modules niet zou hoeven te gebruiken moct ik het nodig hebben.
Ik denk eigenlijk dat het niet te doen is om dit te gaan scheiden
elmowww
MK15 is trouwens een puls/naderingssensorinterface (volgens Ex).
Misschien heb ik later interesse, maar op het moment wil ik eerst het ontwerp afmaken. Ik gok stiekem eigenlijk dat het zonder galvanische scheiding wordt...
je hebt ic's die voltage naar een frequentie converter en ook andersom
http://www.national.com/pf/LM/LM331.html
en optocoupler en
http://www.national.com/pf/LM/LM2917.html
(ik heb niet echt gekeken of ze compatible zijn...alleen even google)
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Ben ik nu heel erg aan het lullen als ik je mijn hersenscheet vertel:
Neem 2 PLL's, van de eerste gebruik je enkel de VCO om het analoge inganssignaal (0...10V of 0...20mA door weerstandje van 500 Ohm) op te zetten in een frequentie. Die gooi je door een optocoupler, die galvanisch gescheiden de blokgolf doorgeeft. Aan de andere kant komt dan de gewone PLL, die normaal werkt, en waarvan je dan de analoge spanning tussen fasecomparator en VCO kan aftakken.
Bij het opstarten of plotse veranderingen van de analoge waarde kan de PLL wel ff moeite hebben om te locken, maar doorgaans zijn de veranderingen niet te snel (kan je ook als het nodig is bewerkstelligen met een RC filtertje) en blijft ie ongeveer perfect gelockt.
Als je het zelf wilt maken: D'r zijn wel linear optocoupler's te koop:
http://www.vishay.com/docs/83622/83622.pdf
elmowww
Videomodulator: jij bedoeld 1 PLL en 1 VCO of niet?
VCO vanaf analoog ingangssignaal, die freq scheiden (opto) en dan naar de ingang van de PLL. De PLL tak je simpelweg af op het stuursignaal, als maat voor je analoge waarde.
En die lineair opto`s zijn ook prachtig mooi, maar hebben hetzelfde nadeel als bovenstaand.
Ze hebben beiden een eigen voeding nodig... Da`s dan weer jammer...
Zo te zien zijn er genoeg opties, laat ik maar eens gaan kijken wat een DC-DC convertor kost
Als je signalen zuiver 4-20 mA (uit, dus niet vanaf een sensor die daar ook door gevoed wordt ..
) waren geweest had je het wel zonder aparte voeding gered.
Er zijn overigens wel slimme truuken te verzinnen met 1 transformator voor zowel voeding als scheiding van een ingang, zoals Philips in zijn HFR-VSA's toepast.
elmowww
Ok, dc-dc convertor`s zijn er in ieder geval onder een tientje, dat schrikt nog niet af.
Omdat het een datalogger wordt, hoeft ie maar periodiek zijn waarden te samplen (max 1x per sec). Daarom wilde ik analoge switches gaan gebruiken vóór de scheiding en ADC.
Nu daar maar even naar kijken wat leverbaar is en blijft.
Hoe wilde je die dan voeden ?
elmowww
Op 28 juli 2006 17:00:15 schreef Aart:
[...]Hoe wilde je die dan voeden ?
Desnoods relays. Oftewel: voeden vanaf interne logcavoeding.
Moet ik alleen een servicebeurt lampje onboard zetten voor als de relays over hun schakeloeveelheid heen zijn
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
Kijk eens naar dit ding : http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/iso124.html
Erg leuk chippie, 1:1 isolatie versterker, heeft voor jouw doel helaas voeding van twee kanten nodig.
elmowww
Mmmmm
Dat ziet er nóg beter uit! Is weliswaar wat duurder dan bv de optocoupler, maar heeft vilgens mij niet zoveel externe onderdelen nodig.
En aan 2 voedingsspanningen zat ik toch al vast...
Weet iemand de levensduur van reedrelays? HE700 serie van Hamlin, er staat niets over in in de datasheet
Op 29 juli 2006 09:57:56 schreef elmowww:Weet iemand de levensduur van reedrelays? HE700 serie van Hamlin, er staat niets over in in de datasheet
Lang!!!
Ik heb ooit printjes gemaakt om PT 100 signalen van drie gasmotoren te scannen, 40 per motor. Daar staan ze dus continue in hoog tempo te schakelen, 24 uur per dag. Nog nooit een kapotte gehad.
Is het overigens niet veel eenvoudiger (en gebruikelijker) om die ingangen gewoon goed te beschermen? Met zeners e.d.?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
elmowww
Wel makkelijker. Ook gebruikelijker.
Maar als je de volgende dingen op een rijtje zet komt het er op neer dat het niet eens zoveel extra moeite/kosten zijn.
- Wordt een datalogger met als hoogste samplerate 1 sample/sec
- Ik wil 16 analoge ingangen met een ADC van 16 bit.
- 16 losse ADC`s + ingangscircuits is té onbetaalbaar
- Multiplexing is dus sowieso nodig, en geeft geen grote nadelen.
Het verschil tussen galvanisch gescheiden en níet galvanisch gescheiden is dit:
- Analoge multiplexers vervangen door reedrelays
- Aparte, gescheiden voedingsspanning realiseren
- analoge isolatieversterker toepassen.
elmowww
Op zich is het nóg niet nodig om alles echt gescheiden te hebben. Wel wil ik gewoon een goede bedrijfszekerheid kunnen garanderen. (Als 1 sensor uitvalt dat ie de rest niet meeneemt).
Waar ik de logger voor wil gebruiken: "gewone" meet en testdoeleinden, maar ik wil hem ook gebruiken om diverse temperatuursensoren en dergelijke aan te sluiten, met een firmwarematige mogelijkheid om bij bepaalde grenswaarden of bepaalde combinaties een geheugen aan te spreken wat niet meer overschreven wordt.
Stel dat ik op vakantie ga en er ontstaat brandt (of ik ben niet op vakantie) dan wil ik dat dit systeem vastlegt hoe de brand zich verspreid heeft. Als dan door die betreffende brand 1 sensor zo beschadigd wordt dat hij verkeerde signalen uitspuugd, dan moet mijn logger op de andere sensoren blijven werken.
Dat is natuurlijk allemaal erg ver gezocht, maar toch wil ik dat hij het kan
Daarnaast komen er ook de nodige beveiligingscircuits op het systeem, misschien wil ik er nog iets in dat er voor zorgt dat ik met een "foolproof" systeem eerst de sensoringang kan monitoren op veilige waarden waarna ik pas de echte AD eraan hang.
Zodoende wil ik een zo compleet mogelijke log van bepaalde gebeurtenissen hebben.
Waarom ik dan niet gewoon de ingangen beveilig met diodes, weerstanden, condensators, varistors en zekeringen: ik wil dat er geen potentialen door de schakeling lopen. Ook omdat er zo verschrikkelijk veel ingangen aan zitten, wil ik zeker zijn dat dat geen problemen oplevert. (16x analoog, 32x digitaal om te beginnen).
Misschien is dat nóg geen excuus om het zo te scheidden: ik wil mijn kennis op dit gebied graag vergroten. (analogica, sensortechniek)
Ik snap het, maar ook dan zou ik mij eerst concentreren op wat er mis kan gaan en hoe dat te voorkomen.
Zomaar ingewikkelde oplossingen toepassen is niet elegant.
Als je current loop (4-20 mA) sensoren toepast welke door de loop gevoed worden door de meetschakeling kunnen er `nooit' rare dingen uitkomen of problemen met gnd loops ontstaan. Ze moeten wel goed geisoleerd zijn van hun omgeving.
elmowww
Op 29 juli 2006 14:14:40 schreef Aart:
Zomaar ingewikkelde oplossingen toepassen is niet elegant.Als je current loop (4-20 mA) sensoren toepast welke door de loop gevoed worden door de meetschakeling kunnen er `nooit' rare dingen uitkomen of problemen met gnd loops ontstaan. Ze moeten wel goed geisoleerd zijn van hun omgeving.
True, true
Maar ik weet zeker dat ik niet alleen current loop sensoren ga gebruiken. Dus dat valt af.
Ik weet wel dat mijn oplossingen niet altijd elegant zijn, maar dat maakt me niet uit, ik doe meer moeite om het foolproof en failureproof te houden.
Vergelijk een hinde met een olifant
free_electron
Silicon Member
een paar zaken :
16 bit ? waarom ? je moet een goede reden hebben om zo precies te willen meten.
maak je meetkop extern : met andere woorden ene bordje met a/d en ander prul erop en zet dat om naar een seriele protocol over optocouplers.
er zijn ook capacitieve couplers in omloop ( analog devices )
je kan ook den sensor vie aan transfotje voedne en de sneor meer of minder stroom laten trekken uit dat transfotje. door de stroom te meten krij je dan de info
( national semi heeft ene applicatie waar ze zo temperatuur meten ik dacht in lm35 of lm335 datasheet )
Op 29 juli 2006 14:22:56 schreef elmowww:
Heb ik ook veel gedaan, uiteindelijk ben ik met de hinde getrouwd en heb de olifant ingezet als versterker
