Ik zou een Geloso (225) versterker willen gebruiken als versterker van een elektrische basgitaar. Ik ben op zoek naar een geschikte luidspreker met een hoog rendement (minimum 90db/w/m). Welke luidsprekers worden doorgaans gebruikt in combinatie met Geloso versterkers en geven het beste resultaat?
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
is dat ding geschikt voor lage freq ?
Ik heb zelf zo'n oude Geloso met 2* 807
die gebruik ik wel es voor me gitaar.
gewoon met een gitaar speaker
Ibanez
een 12 of 15 inch speaker is goed te gebruiken. bv een kappa pro 12 speaker van Eminence, heeft 98dB/w/m
kost rond de 150 euro
Op 25 juli 2006 23:03:59 schreef nijhuisr:
een 12 of 15 inch speaker is goed te gebruiken. bv een kappa pro 12 speaker van Eminence, heeft 98dB/w/mkost rond de 150 euro
Staat deze bekend als speaker specifiek voor Geloso?
Of staat deze bekend als speaker specifiek voor basgitaar?
Fuzzbass
Op 26 juli 2006 07:30:23 schreef dennisb:
[...]Staat deze bekend als speaker specifiek voor Geloso?
Geen van beide. Heel veel (semi)professionele PA basluidsprekers (10-12-15 inch) zijn gewoon uitstekend geschikt als basgitaar speaker. Ze gaan vreselijk hard en laten de basgitaar goed doorklinken in een live-setting, zonder te modderig te klinken. Ze geven dus lekker veel midbas en veel kick, precies wat je nodig hebt.
Ik zelf speel op RCF speakers. Een kast met 2x 10" met Beyma tweeter en een kast met 1x 15" en 6" mid. Ik zou even moeten zoeken naar de precieze types van de speakers.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
Ibanez
http://www.americanmusical.com/item--i-EMI-LGCB158--m-06_76.html
Lijkt mij geschikt
Fuzzbass
Op 27 juli 2006 21:17:19 schreef dennisb:
Kent iemand de bandbreedte van een signaal afkomstig van een basgitaar?
4-snarige bas: 41 Hz tot een kHz of 4.
5-snarige bas: 31 Hz tot een kHz of 4.
Maar een basgitaar speaker die vanaf 60-70 Hz loopt, werkt uitstekend. Dus staar je niet blind op die 41 of 31 Hz. Krijg je namelijk hoofdpijn van.
Kan niets vinden over Geloso versterkers, laat staan het type dat je noemt.
Zal iets van 20Hz tot 20kHz zijn binnen -3dB.
Had ik al in zijn andere topic over het zelfde onderwerp gepost.
ik heb zo het idee dat die ouwe omroepversterkers niet echt geschikt zijn als basversterker, ze zijn gemaakt voor spraak en achtergrondmuziek...
kan het uiteraard mis hebben.
Fuzzbass
dennisb, je kunt je een hele hoop moeite en geld besparen door bijvoorbeeld een klein combo'tje te kopen, bijvoorbeeld voor minder dan 100 euro deze Behringer BT108. Al naar gelang je meer power nodig hebt, heeft Behringer ook grotere combo's tot 450 watt aan toe. Die zijn natuurlijk duurder. 15 watt is ruim voldoende om alleen te oefenen of samen met akoestische gitaar, voor een pop bandje met drums kom je met 100 watt wel toe. Rock en metal is een ander verhaal. Mijn band Fenris is niet te doen..... hehe.
Op 28 juli 2006 10:17:04 schreef ledlover:
Die ouwe krengen zijn fantastische versterkers, vroeger gigantisch veel mee gewerkt , niet stuk te krijgen. Een voorbeeld van eenvoud en toch prima.
ah ok, dacht dat ze niet zo ver doorliepen in de onderste regionen...
kmoet zeker toch eens kijken wat na 10 minuten spelen de kraak in mijn philips 40w EL6415 veroorzaakt...
Het gaat hier over een Geloso, de Philipsen destijds moest je als je safe wilde zijn elk jaar nieeuwe eindpitten inzetten. Geloso met 807 ging veel langer mee.
oja?
hmm... vreemd, zijn ze in de fabriek afgesteld op een zo hoog mogelijk vermogen uit zo weinig mogelijk buizen dan?
of gaan 807's gewoon langer mee?
807s zijn zeer robuuste buizen, tenminste de NOS versies.
EL/PL36 zit met die nare schermroosterspannings grens, die leven gewoon minder lang.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
hehe de 807. stevig buisje.
ik denk dat je die geloso best wel kunt gebruiken. weet nu niet direkt wat voor eindtrafo er in zit.
als je hoort wat sommige zendamateurs met dat buisje doen.......
als je een keer kijkt naar een 807 naast een el34 bijvoorbeeld
Pamax is hetzelfde en Pg is zelfs minder bij een 807
althans zo gespecifieerd. maar vergelijk de binnenkant eens. een 807 heeft een veel grotere anode en is van zichzelf groter. ik denk dat in dat op zicht een Pa van 30w ook nog wel zou gaan.
bij tdsl staat er een RF klasse B instelling waar je 120w uit zo'n paartje trekt.
en ik heb van oudere zendamateurs gehoord die deze buisjes letterlijk lieten gloeien dat ze wel wat meer konden verdragen. uiteraard gata dan de loevensduur wel achteruit. in normale omstandigheden gaat deze lang mee. das de reden waarom ik er waarschijnlijk een versterker mee ga maken.
ze zijn nog veel NOS te vinden. en ze zijn relatief goedkoop en ze klinken ook goed.
die el36 is nu ook wel een redelijk apparte buis anders
Als je zou moeten kiezen tussen een zelfgemaakt kabinet met een 15 inch Eminence luidspreker, of een Faylon Studio 2 versterker (buizen) als basgitaarluidspreker (versterking wordt geleverd door Geloso 225), wat zou je dan kiezen en waarom?
De Faylon maakt gebruik van oa twee el503 buizen.
Het is een gitaar en bascombo in 1.
Ook voorzien van een 15 inch speaker.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
zie ook uw ander topic hierover.
Met de Faylon kom je vroeg of laat in de problemen met de buizen.
Met de Geloso moet je nog een speaker kopen, en heb je geen idee wat het resultaat zal zijn.
Voor bas hoeft een buizenversterker eigenlijk niet.
Als je toch moet kopen, geen van beide, maar iets uit de handel.
Deze BXL900 van Behringer bvb, adviesprijs 253€, gezien voor 178€.
Op 29 juli 2006 12:17:16 schreef beertje_01:
althans zo gespecifieerd. maar vergelijk de binnenkant eens. een 807 heeft een veel grotere anode en is van zichzelf groter. ik denk dat in dat op zicht een Pa van 30w ook nog wel zou gaan.bij tdsl staat er een RF klasse B instelling waar je 120w uit zo'n paartje trekt.
ze zijn nog veel NOS te vinden. en ze zijn relatief goedkoop en ze klinken ook goed.die el36 is nu ook wel een redelijk apparte buis anders
Ik heb ooit zo'n geloso 'onder handen' gehad, met 807's dus. Leek een hele stabiele versterker, alleen de 700V (of was het nog meer?) voedingsspanning in combinatie met de stoffen isolatie rond de draden maakte me een beetje zenuwachtig. Heb er verder dus ook niks mee gedaan, verkocht aan iemand die 'm als eindtrap voor een zender ging gebruiken.
UGT was een zeer uitgebreid type, met misschien wel 20 verschillende secundaire aansluitmogelijkheden.
Deze versterkers werden ook nog wel eens 'kermisversterkers' genoemd. Vanwege een veelvoorkomend toepassingsgebied dus. Mijn exemplaar was zo gebruikt, dat de platen van de 807's kromgetrokken waren. Vreemd genoeg maten die buizen wel nog prima...
beertje_01
blijft idd stevig buisje
heb ook een versterker waar er op el34 750v staat!
dat is dus echt het maximum dat je kan gaan en heel voorzichtig de bias instellen.
807 staat gespecifieerd op 600v maar kan wel wat meer hebben.
is dat trouwens ook geen buis van tijdens de oorlog?
vraag me af tot hoeveel MHz deze kan als eindtrap in een zender.
ik zou het proberen met die geloso en een speaker. maar zet die geloso NIET op de speakerkast. eigenlijk is dit slecht voor de lampen. het kan wel en werkt wel zoals je vele combo's ziet maar beter dat deze op een apparte tafel ofzo staat.
neem die geloso wel al eerst goed onder handen. check de bias. zie dat de elco's nog goed zijn. de koppelcondensatoren. maak hem proper. leg desnoods voor de vrij hoge spanning op de anodes nieuwe draden. zorg dat deze stevig in elkaar zit. dan lijkt het mij prima te kunnen. en de bas klank van 807 is zeker niet slecht.
ahja over die behringer. heb verschillende mensen gelent die hem hadden en terug hebben weg gedaan. de klank is gewoon niet mooi te krijgen.
En een comboversterker ter waarde van 250 euro zal mij niet het rendement geven dat ik nodig heb.
Ik speel ook op een Roland Cube van 50 watt, en dit is niet genoeg om mee op te treden.
Zo'n Behringer zal dat ook niet zijn vermoed ik.
Pertinax
Op 30 juli 2006 17:01:51 schreef dennisb:
Misschien de openingsvraag iets vollediger stellen.
Als een 50W Cube niet voldoende is, dan zal een Geloso of Faylon ook niet voldoen.
Kom je niet boven de rest uit als je optreedt?
