hennep
Bestaat er verf die electrisch isoleert en thermisch geleidt?
Ik ben naar zoiets op zoek om een lm76 temperatuursensor electrisch te isoleren zonder in te boeten op thermische eigenschappen. Ik weet dat er allerlei trucjes te bedenken zijn om een dergelijke sensor in te pakken. Ik heb even met de gedachte gespeeld om de sensor met geleidingspasta op een aluminium oppervlak te plakken en het geheel dicht te kitten. Dit is een hoop werk en alleen toepasbaar bij een prototype. Als je veel sensoren moet toepassen dan zoek je toch naar iets dat minder arbeidsintensief is.
In de toepassing waarmee ik op dit moment bezig ben komt de sensor in een terrarium te zitten en daarin wordt ook d.m.v. een ultrasone vernevelaar de luchtvochtigheid op peil gehouden. Er bestaat dus een kans dat de sensor vochtig wordt. Electrische isolatie kan ik daarom niet vermijden. Er gaat anders electrolyse plaatsvinden en er is niet veel tijd nodig om een paar printbanen (en ic-pennen) daarmee op te laten lossen.
Ik denk dat ik het handigste (en snelste) de electronica op het printje kan behandelen met een spuitbus of een kwast. Wie heeft hiermee ervaring?
P.S. Met iets langer zoeken heb ik dit nog gevonden: http://www.circuitsonline.net/forum/view/20339/
Een lijm die de juiste eigenschappen bezit. Als ik niets in een spuitbus kan vinden dan lijkt dit goedje me de beste oplossing.
hennep
Kevin,
Ik heb het niet over een component op een koellichaam, maar over een ic-tje dat op een print is gesoldeerd. Daarmee wil ik de luchttemperatuur meten.
Ik ken inderdaad die plaatjes die je tussen een component en een koellichaam kunt leggen, maar daar heb ik hier niets aan.
Of bedoel je iets anders?
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Neem een sensor met een snoer aan, dat al waterdicht is. Dan kan je de sensor in het terrarium steken, en via een rubberen doorgang in je kastje met de elektronica steken en daar verbinden. Dat spaart je heel wat tijd en moeite (=geld) uit.
Er schijnt een soort kunststofspray te bestaan.
Geen ervaring mee, maar het is in ieder geval vochtdicht.
(en electerisch niet geleidend, het is bedoeld voor watardicht afdekken van printbanen, solderingen, aansluitingen etc.
En die warmtegeleiding... hoe warmtegeleidend is de kunsstof behuizing van die chip?
Ik heb hier een (ik dacht ds1621) temperatuusensor op een klein langwerpig stukje gaatjesbord) gewoon in een PVC buizje geschoven. Dat gele PVC buiz waar je normaal draden door trekt. Sensor werkt prima. Wordt (ooit, teveel projecten...) ingezet als buitentemperatuursensor.
Boven en onderkant van buisje zitten dicht met smeltlijm.
hennep
Kunststofspray zou een optie kunnen zijn. De lm76 meet niet via de kunststof behuizing maar via de pennen en dus de koperen printvlakken die aan de pennen zijn verbonden.
Als de laag maar dun genoeg is dan heb je (hopelijk) niet teveel geleidingsproblemen. Ik had in eerste instantie ook al aan gewone verf gedacht maar dat gaat toch na verloop van tijd barsten en dus vocht doorlaten. Kunststof spray geeft waarschijnlijk een meer flexibele laag en is ook snel aan te brengen. Ik zal eens op zoek gaan.
http://products3.3m.com/catalog/be/nl003/nutsbedrijven_en_telecommunic…
ik heb ook wat lopen zoeken.
het gaat dus om 1601, 1602, 1603, of 1604
en hier kun je het nog kopen ook
http://home.hetnet.nl/~fbakelaar/spuitbussen.htm
is wel een andere spray, de derde van onderaf gezein doel ik op. ik ken deze webshop wel, maar heb er nog nooit besteld.
bestellen gaat door die lui een mailtje te sturen.
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
elmowww
Thermisch hoeft het niet goed te geleiden.
De temperatuurverscillen echt niet zo snel en groot zijn (in een terrarium) dat je daar last van krijgt.
Anders: thermisch koppelen aan een stuk alu, en dan isoleren (enkel de sensor) met kunststofspray of siliconen. Hou je wel weer de thermischa massa van het aluminium...
hennep
Die PRF spray ziet er bekend uit. Die heb ik ooit al eens gekocht. De electronicazaak waar ik het kon krijgen bestaat niet meer.
Ik twijfel nog tussen spray en die lijm. Wanneer ik namelijk een smd versie van de lm76 gebruik met een flinke klodder lijm erop dan heb ik ook een goede mechanische bescherming
Maar toch bedankt voor de link.
