Ik ga beginnen met het maken van mijn eigen printplaten en heb gisteren ontwikkelaar en etsmiddel gekocht in de elektronikazaak alleen is hoe het juist moet nogal vaag uitgelegd op de verpakking
Ijzerperchloridegranulaat
Op de verpakking staat dat ik de zak (1kg) moet oplossen in 1.5 liter water, dit geeft 1.75 liter oplossing.
Ik vind dit nu precies wel wat veel ijzerperchloride op die hoeveelheid water. Dit is mijn eerste keer dat ik het doe, daarom dat ik het voor de veiligheid even vraag.
zijn dat die gele balletjes ?
ik heb mijne vermengt 250 gram met 250 gram warm water
+- 60 graden ( zeker niet kokend ) en blijf uit de buurt van de dampen :)
tevens als je ze niet goed verpakt weglegt dan trekken ze vocht aan ik had mijn doosje 3 dagen en begon al olie achtige drupels in bakje te komen ( vast door dat hete weer enzo ) dus dus let daar wel op als je niet alles in 1 keer gebruikt (is zeker niet nodig als je geen super grote plaaten doet )
als je in gewoome tuperware bak zit van 10x20 cm is 250 gram al zat voor de platen die in dat bakje passen
ik heb et wel over ijzer3chloride granulaat van die gele balletjes
granulaat    water
40%           60%  minst sterke oplossing
50%           50%
60%           40%  sterkste
deze ben ik tot nu toe tegen gekomen voor etsen
[Bericht gewijzigd door sould3mon op ]
Jupjup het zijn die gele balletjes, En die ontwikkelaar mag ik waarschijnllijk wel volledig oplossen (gok 100 gr) in een halve liter water?
Kun je na gebruik nog iets bijhouden (in plastic fles ofzo..) voor hergebruik later?
ik heb beide in tuperware like bakjes zitten met deksel werkt nu al zeker 2 weken goed :) ( ook pas begonnen )
zolang je ze niet open wegzet kan je er zeer lang mee doen.
flessen werd afgeraden door over druk maar zoals enkele hier
geloof ik doen gaatje er in de dop en stukje tape er op plakken
(speciale van de electro boer) weet niet! welke ontwikelaar je hebt mijne waren keine witten balletjes daar heb ik geloof ik maar 2,8 gram voor gebruikt ! voor 100 gram water ofzo weet ik niet prescies meer zou ik weer op doosje moeten kijken en uitrekenen geloof dat er 10 gram in zat voor 1 liter oplosing
maar op verpakking staat toch hoveelheid per liter ? is zo uitgerekend naar minder :)
Ontwikkelaar is gewoon gootsteenontstopper (natronloog), als je weer wat nodig hebt koop gewoon een busje van 500 gram bij de bouwmarkt (geen stex korrels is ook natronloog maar zit nog ander goedje doorheen)is veel goedkoper. Pas op met vochtige handen aanraken van de korrels geeft brandblaren!!!
Nadeel is dan weer, dat het doseren van dat spul moeilijker wordt. Zelf koop ik elk jaar 2 zakjes bij de electroboer, los dat op in 2L water, en bewaar het spul in een licht- en luchtdichte harmonikafles.
Goed voor tientallen printen. En goed voor het milieu! Als je de milieukosten voor het produceren van die harmonikafles even buiten beschouwing laat, natuurlijk... :)
[Voor foxie]
In ieder geval: 100gr ontwikkelaar in 1/2L water is enkel geschikt om de gootsteen te ontstoppen!
Ik gebruik zelf gootsteenontstopper en gebruik een half dopje met korreltjes op 0,75 - 1 liter water. Bij een nieuwe oplossing gaat dit eigenlijk al iets te snel. Dus zeker geen 100 gram oplossen in 1/2 liter, dan kan je je print net zo goed gelijk in de kliko gooien.
Flesje van 500gr gootsteenonstopper doe ik 1 dopje in een liter water. Werkt perfect. Meestal werkt 14 a 15gr op een liter water heel goed (dat is bij mij ong. 1 dopje)
Hoe lang is ontwikkelaar en etsmiddel IN OPGELOSTE vorm houdbaar?
Had zelf een behoorlijk tijdje Fe3Cl in de originele verpakking liggen en dat was toch behoorlijk 1 blok geworden. Probeerde toen nog dat blok in twee stukken te krijgen zodat ik dus idd iets minder oplossing zou krijgen, maar achteraf was het veel praktischer (en schoner :s) geweest om dat hele blok op te lossen.
Op 2 augustus 2006 13:33:08 schreef dexter:
Ontwikkelaar (goosteenonstopper) gooi ik na gebruik weg; kost toch geen drol (45 printjes ontwikkelen voor 1 euro 50 :) ).
Etsmiddel is afhankelijk van het soort lang houdbaar.
Ik maak telkens 2 liter ontwikkelaar aan, bewaar dat in een harmonikafles, en doe ruim een jaar met hetzelfde spul. Het wordt na een tijdje wel bruin van kleur, maar zolang je het lucht- en lichtdicht afsluit verandert die kleur niets aan de werking.
Ik heb nog flessen FeCl3 van 1972 liggen (was nochtans geen goed jaar ;)).
Werkt nog altijd.
CD :)
Ontwikkelaar (NaOH) is, luchtdicht verpakt, zeer goed houdbaar. Als er lucht bij kan komen reageert het vrij rap met CO2 daaruit weg, en is je concentratie iig niet meer betrouwbaar.
Als het bruin wordt zal dat denk ik opgeloste fotolak zijn, niet iets tgv langdurig bewaren (of het moet je fles aanvreten).
FeCl3 is sowieso wel houdbaar, maar probeer te voorkomen dat de boel uitkristalliseert als gevolg van verdamping of onderkoeling.
[Bericht gewijzigd door Ben_ op ]
