Mijn goede tv heeft het zojuist begeven , de fout is : bij antenne signaal heb ik zwart beeld en geluid , en teletekst werkt prima , dus hoogspanning is oke , want via de scartplug werkt alles perfect , de tuner kan dus denk ook niet defect zijn , want ik heb geluid.
Als ik in het menu van de tv , handmatige installatie neem , heb ik wel antenne tv beeld
Weet er iemand raad met deze fout , want ik wil deze zo snel mogelijk gerepareerd hebben.
Mvg Tim001
[Bericht gewijzigd door Tim001 op ]
Zoef de Haas.
Dit is precies hetzelfde verhaal wat ik verleden week ook had en opgelost. Het was dus ook een MD2.2 chassis.
Alleen was het toestel niet op de normale manier op te starten en het ging in protectie.
In sevice default deed hij het wel doch geen beeld wel TXT.
Bovendien waren de istellingen van de verschillende menu's niet op hun plaats en vielen onderin buiten beeld.
Teletekst stond wel goed in het midden en ook de OSD zat op de juiste plaats.
Nadat ik de error buffer had gereset en de V-shift en V- amp opnieuw had ingesteld waren de problemen weg en speelde het toestel weer normaal.
Een verklaring heb ik er niet voor, maar zeker is het dat dit een fout in de software is geweest.
Dit hoeft natuurlijk niet hier ook hetzelfde te zijn, zeker is dat MF en tuner goed werken anders was er geen tekst en geen geluid.
Prik eens een ander toestel aan de scart en kijk hoe het video signaal er uit ziet, dat geeft al een indicatie, en test ook even of een video via de scart wel beeld geeft.
In dat geval kan de fout zitten in de feature box bij de digitale video signaal verwerking.
Groetjes Hans.
Beste Hans ,
Nu wou ik juist testen , maar nu werkt de tv perfect.
Zou het kunnen dat de fout van gisteren een " hang upp" was ? En dat zich dit gereset heeft omdat hij de hele nacht uitgetrokken is geweest ?
Nu hoop ik natuurlijk dat hij ook blijft spelen , anders hoor je t wel .
Groeten tim001.
Nu heeft tv twee dagen perfect gespeeld , nu heb ik die fout weer , wel geluid , maar zwart beeld , signaal op scart werkt voledig
Weet er iemand raad ?
Waar kan ik schema vinden ? als ik daar iets mee ben
Hoe krijg ik het geheugen volledig gereset?
De fout ligt aan de dvd speler die op ingang 2 insteekt , als ik deze dvd speler zonder spanning zet , werkt de tv wel , deze dvd speler wordt alleen aangesloten op het net als ik hem gebruik.Vandaar dat dit zo een rare fout was , maar nu ivm dvd speler , dit is een philips DVD711 , weet er iemand een schema van , of iemand enig idee hoe dit kan ?
Mvg Tim001
Zoef de Haas.
Rare verschijnselen komen wel vaker voor in DVD spelers in combinatie met een bepaalde TV.
De meest simpele oplossing hiervoor is de draad aan pootje 8 van de scart losknippen en het toestel handmatig op EX AV zetten als je DVD wilt kijken.
Groetjes Hans.
