Mijn Philips 20PT1553/01 chassis SL6.1.AA is plots volledig dood en geeft geen kik meer. Geen led geen demagnetisering Kortom niets.
Heb de zekering van de voeding nagekeken en deze is ok.
Heb ook de topics nagekeken en nuttige info gevonden maar het zou handig zijn moest ik een schema kunnen bemachtigen.
Heeft iemand van de specialisten een schema of een site waar ik deze kan downloaden en misschien ook nog een tip wat ik best eerst kan nakijken voor ik de boel uit elkaar soldeer en alles verknoei. Alvast bedankt op voorhand.
Hartelijk dank John. Ga nu aan de slag.
Nog iemand een gouden tip?
Kijk eerst eens of dat blauwe c'tje over de BU niet stuk is.Of de BU zelf defect.
In het laatste geval verder nakijken.
Gr
Ward
Bedankt voor de goede raad. Ik laat jullie weten of ik de bak terug aan de praat heb gekregen.
Kijk de gelijkrichter in het begin van de voeding na en alle beveiliginsweerstandjes , ik heb als eens gehad dat de gelijkrichter kapot was met de daarbij horende bevweerstandjes.
Veel succes ,
Mvg tim001 ( fan van de L6 chassis )
Barcas:Er bestaat ook een voedingskit voor de L6.2 /L6.1in geval van fout in de voeding.
Tim001:Ik ken de L6.2 te goed om er fan van te zijn.
Mvg
Ward
Bedoel je Modification kit Order code P10663?
Ik ben een beginende beginneling en doe mijn best.TV is een tweede toestel en kan ik rustig missen. Gelijkrichter is ok. P1 testpunt geeft 310V dus OK. Mijn vermoeden ging naar de STP4N40FI (part 7504) heb deze vervangen door P4NA40FI maar...zonder resultaat;
Zou een kapotte PTC de oorzaak kunnen zijn? denk van niet anders zou ik geen spanning hebben op testpunt P1 of heb ik het mis? Er is wel geen demagnetisering bij inschakelen of gaat de voeding onmiddellijk in protectie als er iets anders mis is?
De kit die ik bedoel is om de sops voeding te herstellen bij uitval van de fet.
Het bestelnummer is 4822 310 10663 kan dienen voor L6.1 en L6.2
Als u op P1 spanning heeft (dit is op de grote elco)is de PTC in orde.Verwijder uw BUT in de lijntrap en zet dan het toestel aan en meet of er voeding is.
Nog iets een 20PT1553 is wel een L6.2 geen L6.1 dit is en groot verschil de L6.2 heeft een bijkomende print in de HSP.
De L6.1 is een goed toestel hiervan heeft men de .2 afgeleid.Wat van de .1 kan gezegd worden kan men niet van de .2
Nu misschien effe zelf zoeken :)
Gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Ik heb hetzelfde probleem maar dan met een chassis van L6.2.
Kan er iemand ons de gouden tip geven?
Het is een Philips 28PT4103.
Hij doet geen enkel ding.
Geen beeld en het standby lampje brand niet.
Dank U bij voorbaat.
Daniel.
ward bedankt voor uw input. Ben wel een beetje verbaasd met wat je komt te zeggen. Op het chassis zelf staat alleen L6 maar op het id plaatje van het toestel staat SL6.1.AA ??? Heb ook in vroegere topics gelezen dat een 20PT1553/01 een L6.2 is. Dus zal wel kloppen
Vermits het vervangen van de Fet geen resultaat opleverde was ik van plan om idd de sops te bestellen en alle onderdelen te vervangen alleen weet ik niet waar te bestellen. Nedis wil alleen leveren als je een BTW nummer hebt Heb nu rechtstreeks naar Philips gemaild en wacht op antwoord. Weet jij soms hoe ik aan die sops kit kan geraken. Heb ook gelezen dat als je niet alle onderdelen van de sops kit vervangt er na een paar maand dezelfde fout optreedt
Op 5 augustus 2006 00:50:37 schreef Barcas:
Dan koop je toch die onderdelen apart bij de electroboer.
Of kan dat niet?
Bij dit chassis is een spoeltje wat evenwijdig aan de opstaande print ligt een heel beruchte!
Dit spoeltje wil SOMS onderbreken en als de BU vervangen is en het spoeltje niet, dan komt dezelfde fout geheid terug.
Groetjes Hans.
Ben er nog steeds niet uit. Heb nu de service manual van de L.6.2 afgedrukt maar de layout van de componenten is niet dezelfde als bij mijn toestel.De layout van de L6.1 klopt wel. Heb ik dan een een Russisch toestel?
Graag een antwoord waar ik de sops kit kan kopen of kan ik de vervangende onderdelen kopen bij de electoboer en zal dat werken?? Ik vrees van niet Want de originele philips fet is niet te krijgen bij de electroboer.
Op 5 augustus 2006 09:42:23 schreef Barcas:
Kijk naar deze foto.
Dit is philips fault finding tree.
Kijk maar dan zal je misschien weten wat onderdelen jij moet controleren.
http://www.danielvg.be/l6.2.jpg
Het is eenvoudig:Staat op uw chassis een rechtopstaande print met een groot haaks koelvin? Hierop zitten de BU en de O/W en lijncondensatoren.
Is het een 63cm beelbuis of groter?
Dan is het een L6.2
Een L6.1 zit in TV's met een kleiner scherm.
Overige types van L6 ken ik niet.
Rechtstreeks bij philips gaat ge als niet dealer niks krijgen vrees ik.
Kent ge geen handelaar in de buurt en vraag hem om een kit bij Nedis te bestellen.
Je moet alle onderdelen in de kit vervangen (zijn er niet zo veel) en begin niet door met vervangers van onderdelen zelf een kit samen te stellen. Zeker niet bij de L6.2.
De voeding is eenvoudig te testen .Koppel de lijntrap af .
Toestel aan en meet of je 150V hebt op de elco.
Met en lamp van 60W wil deze voeding wel is niet starten.
Laat nu eerst eens weten welke chassis je hebt met opstaande afbuigprint of zonder.Ik heb beide schema's hier.
De L6.2 is een goedkoop toestel maar door zijn eenvoud niet altijd eenvoudig te herstellen , als je ze niet door en door kent.
Ward
Ik heb al een kit gekocht bij Digisellers en heb geen BTW nummer.
Hier kan jij ook sops kit bestellen
http://www.digisellers.nl
[Bericht gewijzigd door Danielvg op ]
ward. Het is een 20pt1553/01 m.i. is dit 20inch dus 50 cm
bij nameting klop het. Op de print geen rechtopstaande print, enkel twee koelvinnen met daar op telkens 2 BU of Torren. mag ik daaruit besluiten dat ik toch een L6.1 heb? Wart in alle geval bedankt dat je je tijd en je geduld. Danielvg bedankt voor de tip zal daar eens proberen de sops te bestellen.
Dan zal het een L6.1 zijn.
Eigenaardig staat dit typenummer twee maal in mijn lijst van Philips.De eerste maal als L6.2 de tweede maal als L6.1.
Succes nog
Ward
Dus ik heb een normale philips met een L6.1 chassis en geen russisch toestel. heb ondertussen de sops kit besteld dus...een weekje wachten en dan aan de slag. Nog één vraag aan de specialisten. Mag ik na het ontladen van de HS en de elco's gewoon de HS nap van de BB aftrekken of is hier ook een bepaalde werkwijze van toepassing. Zou niet graag door een ondoordachte daad mijn hele investering inclusief TV naar de philistijnen helpen. Dank voor de raad.
