dag allemaal
zou graag de velleman kit K8006 maken samen met de K8007 en K8008
maar heb gezien dat er een mogelijkheid is voor drukknop verlichting maar deze geven niet aan of de belasting in bedrijf is of niet :s
hoe zou ik dit kunnen maken met leds ?(moet wel veiligheids spanning blijven in de drukknoppen)
alle ideetjes zijn welkom zowel op de busprint als de modules
schemas zijn hier terrug te vinden http://www.velleman.be/be/en/product/search/?id=K8006
thnx .
je zou de leds die bij de relais zitten zou je kunnen vervangen door opto's en dan eeen led monteren met voeding aan de transistor aknt van de opto
Dat zou wel kunnen lukken maakt het dan uit welke opto coupler ik neem want de led staat in serie als spannings deler met de relais.
En hoe zit het dan met de dimmer module K8007 ?http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=339302
[Bericht gewijzigd door Modinc op ]
als je de led gwoon vervangt voor het led deel van een opto levert het geen probleem op.
voor de k8007 moet je ld1 vervangen voor de led van een opto.
Hallo het domotica systeem is ondertussen al gemaakt
Ben momenteel het K8046 touchpanel aan het maken en wil de rode ledjes laten branden waneer er en verbruiker is ingeschakeld gaat dit via deze sturing of moet ik alle ledjes via apparte draadjes gaan verbinden met mijn optocoupler bordje ?
momentele opstelling K8006 busprint met 2 K8037 modules en 2 K8008 relais modules + via open collector inputs de K8046 touch panel verbonden
touchpanel heefd leds(rood) om te laten zoen wat aanstaat of niet:)
Op 2 augustus 2006 20:42:39 schreef Ibanez:
Deze geven alleen maar aan of de uitgangen hoog of laag zijn van de touchpanel
maar niet de status van de lamp
met de relais module is dat geen probleem die kan ik instellen als( branden bij drukken )
maar bij de dimmer modules gaat dat niet
