lijneindtor 2sc5302 was defect.
Nieuwe erin gezet met collector los(lamptest), lamp brand ff, dus voeding goed.
Alleen meet ik op de basis geen pulsen, totaal niets.
Dus heeft het geen zin om de collector van de lijneindtor nu vast te solderen.
Heb ff de lijn van de basis van de tor gevolgd en kom dan bij een FET, Q100, dit is de IRFU110.
Heb deze even snel doorgemeten, maar is volgens mij ok.
Heb helaas geen schema, dus heeft iemand dit al eens eerder gehad bij dit type JVC??
Alvast bedankt.
Service info voor AK chassis's voor onder andere
JVC AV-28BH7
Als lijneindtor met regelmaat stuk gaat is er een modificatie nodig
C216 =4,7m/250V word 47m/250V
R203 =15K SMD word 2.7K
C201 =1000m/25V word 47m/50V
Eventueel IC304 vervangen.
Modificatie is nodig om de flank van het stuur signaal te verbeteren.
Dit is niet altijd nodig maar als de klacht zich blijft herhalen wel een aanrader,BEKO chassis :r
Meet eens of je voor die Fet signaal meet. Met de ohmmeter in de schakeling een fet nameten geeft niet zoveel zekerheid.Vermeld ook eens het chassisnummer, zou best een 14.2 kunnen zijn.
Op de print en op de achterkant van de tv staat het volgende nummer: 11AK52B6
Is dat het chassis??
Heb de gok gewaagd en lijneindtor met collector vastgesoldeerd en hij doet het.
Alleen de oost-west werkt niet goed.
In de hoeken wel goede afbuiging, alleen links en rechts is het beeld hol(naar binnen).
Het beeld is ook iets te groot.
Bekend probleem bij dit chassis??
Heb bij één of andere gratis schemawebsite gelezen, dat het misschien de eprom kan zijn(24c01).
Zegt iemand dat iets?
Ps: wijzigingen in het service-menu helpen niet!
H-shift-->1242
H-size-->036
S-cor-->007
[Bericht gewijzigd door theone op ]
Heb de fout gevonden: ultra fast diode op koelplaat defect, de STTA506F.
Weet iemand of er eventueel een vervanger hiervoor is,want het is schijnbaar nogal een uitzonderlijk type?
Alvast bedankt.
Heb ik gedaan William, maar geeft alleen maar van die vreemde types.
Maar geeft niet heb hem inmiddels al ergens kunnen bestellen.
Ben benieuwd of de tv dan goed is.
Het is trouwens de diode met positienummer D105, mocht ooit iemand hetzelfde probleem hebben.
Als dit hetzelfde chassis is wat ik ik gedachte heb van Vestel, dan heb ik het weleens opgelost met een BY 225. Vervang dan ook gelijk de condensator die er overheen zit, want dat kan de oorzaak geweest zijn dat hij stuk ging.
Groetjes Hans.
Ik denk niet dat het hetzelfde chassis is.
Want een BY225 is toch een "gewone" diode en de diode in dit toestel is een SOT220 uitvoering, ziet eruit als een transistor alleen dan met 2 pootjes en is op een koelplaat gemonteerd.
Zal voor de zekerheid nog ff de condensator die in buurt zit checken.
Even de onderdelen bak nagekeken en BY 225 moet BY 223 zijn. Deze heeft dezelfde uitvoering tegen een koelplaat.
Moet wel een isolatie plaatje achter, maar ik neem aan dat dit bij de andere ook aanwezig is.
Groetjes Hans.
Het is een geïsoleerde Hans, dus zonder plaatje, het is een F-uitvoering.
Je hebt ook een D-uitvoering, deze is met plaatje.
Maar als nood zou je de BY223 kunnen monteren.
Nieuwe erin gezet en perfect beeld!!
