edit.
[Bericht gewijzigd door absrnd op (99%)]
Niiice ...
Al lijkt me de gate zelf veel meer werk geweest dan de verlichting :P
Uit wat voor een materiaal is die ring gemaakt ?
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Erg mooi gedaan, me complimenten, zeker dat detail stuk met een zo een chevron lock ding. Erg goed gedaan, heb je ook fotos van hoe je uiteindelijk de ring hebt gemaakt? Beetje offtopic maar toch reuze interessant.
nu nog een wormhole en je bent klaar :-p.
Ziet er cool uit! Goeie kleur LED's gevonden ook :)
Ga je nog proberen er een soort wormhole-simulatie in te krijgen?
Naquadah? ;)
...Naquadah?...
nee, moet uit een of andere "superconductor".
Misschien dat je uit die aflevering dat die vent een eigen stargate is samanta carter haar kelder bouwt als je heel goed oplet een schema kan halen :-p.
edit: effe opgezocht is gemaakt van "Quartz" :-p.
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
Die wormhole-simulatie kan heel goed door er een pomp achter te zetten die een straal water naar buiten spuugt.
Leuk voor de omstanders (kleine kinderen etc) >:-)
Die kan je ook mooi als wc bril gebruiken :-)
Wel leuk dat je je printjes freest, het ziet er goed uit !!
edit.
[Bericht gewijzigd door absrnd op (98%)]
Als "wormhole" kun je ook een plaat plexie er tussen zetten met een beetje een grillig oppervlak. Zodat je een golvend oppervlak hebt. Daar dan op de zijkanten blauwe leds of zo? Natuurlijk krijg je dan wel niet het initiatie effect :p Maar het zou misschien mooi kunnen zijn.
Het nut zie ik niet helemaal maar het geheel ziet er wel netjes en afgewerkt uit.
Mooi gedaan.....
dat met die blauwe leds in een ring is nog iets waarover
ik aan het nadenken ben :)
maar dan wordt het een extra set om er op te bouwen.
Xeno
Mooi gedaan, ziet er goed uit.
Ook die printplaat, doe je zeker met 'n wagen ?
Braampjes kun je met 'n schuurblokje verwijderen.
Als je klaar bent met solderen en gescheckt, kun je altijd er nog blanke lak over spuiten.:)
Voor een wormhole-effect zou je wellicht ook zo'n schijf kunnen gebruiken met daarin een soort bliksempatroon (werkt ongeveer zoals een plasmabol, maar dan plat).
Ook cool om te bouwen natuurlijk: de atlantis-gate... hoef je ook niet met draaiende ringen aan de gang enzo.
