Hallo.
Ik heb sinds kort problemen met mijn Gemini CD-9800 dubbele CD speler.
De loopwerkfunctie toetsen (Play, stop, eject enz.) werken niet meer.
Ook blijft de tijdsaanduiding op 0.00 staan terwijl hij de cd's
goed inleest (kun je horen en zien, de cd's blijven draaien als
hij ze ingelezen heef) Ik weet niet wat ermee aan de hand is, maar
ik verdenk een SMD IC (type TMP87PM78F). Ik kan het IC handmatig
resetten (draadje aan de reset "poot" en aan de massa) en dan valt
de chip ook stil. Kan dit betekenen dat het IC goed is? Of kan het
ook zijn dat het IC gedeeltelijk kapot is? Ik zeg trouwens wel de
hele tijd IC, maar het is eigelijk een microprocessor. Ook graag
reacties welkom van mensen die denken dat het wat anders kan zijn
of die dit probleem ook hebben (gehad).
zit je kabeltje wel goed aangesloten?:)
Ja tuurlijk zit het kabeltje goed aangesloten, heb um zelfs doorgemeten werkt prima.
het is mogelijk dat er een detectie plaats vind wanneer de cd in de speler zit.
bij de meeste cd spelers wordt de cd detectie gedaan door een lichtsluisje en het sluiten van de la
wanneer de la dichtgaat komt de slede door het sluisje heen en het app zal beginnen te scannen.
ziet een cd en zet zichzelf klaar voor gebruik.
wat zou kunnen is dat er vanaf dit sluisje wel een signaal naar het ic gaat maar dat het ic dus niet schakeld van detectie naar standby
zoek eens naar deze detectoren mogelijk is er dus 1 defect
of je vermoedens kunnen wel eens goed zijn.
Greets
Op 27 mei 2003 21:48:54 schreef Remi:
Greets
ik denk het niet. bij mijn cd speler is het zo dat hij pas begint te draaien wanneer hij ziet dat het la'tje dicht is. omdat hij bij Djohnny wel begint te draaien denk ik dus niet dat het het detectiesysteem is. maar wat het dan wel kan zijn is voor mij een raadsel
