ik wil graag zelf een cruisecontrol voor mijn auto gaan bouwen. Ik heb een Ford Escort 1.6 16v uit '93. Weet iemand of het mogelijk is zoiets te bouwen?? Op welk principe werkt dat?
In de catalogus van conrad is een cruise control compleet te vinden voor heel veel auto's
Pleazz help
poteronassi
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
lijkt mij haast onmogelijk om zelf te maken... ik weet niet precies hoe zo'n ding in elkaar zit maar volges mij werkt het met een klein motortje die de gas kabel onder spanning houd zodat je altijd op dezelfde snelheid blijft rijden...en voor de veiligheid raad ik het je al helemaal niet aan om het zelf te bouwen...
Anoniem
Op 18 mei 2003 00:59:20 schreef Erik:
Ben ik met je eens. Als het fout gaat....
Maar wat misschien wel een idee is: Het lijkt mij handig als je de snelheid kan varieren met een potmeter. Ik heb het dan over een snelheidsverschil van max 10km p/u.
Het lijkt mij namelijk dat het wel voorkomt dat je em per ongeluk net op 126km p/u insteld. Dan zou het handig zijn als je de snelheid die 6 km p/u terug kunt schroeven.
Erik
Niet elektrisch , lijkt me een zware uitdrukking.
de injectie wordt bij sommige auto's volledig electronisch geregeld evenals andere noodzakelijke factoren.
Bij de ford focus hangt het gewoon af van welek chip je hebt steken om zomaar enkele PK bij te krijgen enz...
Zoek eens bij ELV een duitstalige hobby katalogus voor alles en nog wat met electronica ze hebben voor €145 een inbouwkit. Zoek bij hun Kfz-Technik afdeling. WWW.ELV.de
Om de 2 maanden brengen ze een tijdschrift uit waarin ze van alles beschrijven. Als ik de kans heb blader ik eens terug of ze zoiets beschreven hebben.
[Bericht gewijzigd door Danny Dela Ruelle op ]
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Op 18 mei 2003 12:00:28 schreef Erik:
moet mechanisch wezen.... aangezien de snelheid van een auto niet elektrisch word bepaald
dat is niet helemaal waar.
Ik heb een volvo 440i en met cruisecontrol en dit wordt allemaal electronics geregeld.
de cruisecontrol is verbonden met mijn CPU en hier wordt alles gemonitored.
omdat mijn snelheidsmeter een taco heeft kan dit dus.
de injectoren worden dus elektronische gestuurd geen probleem dus .
wat eeen probleem zou kunnen zijn is als je monopoint injectie hebt of een carbarateur moter hebt
dan moet je dus met een stappen motor gaan werken die de gasplek regeld.
maar vanwege de veiligheid van de control bouw ik hem niet zelf. het risico is te groot dat er dingen mis gaan waardoor je geen controle meer hebt over je auto.
Greets
Stynus
Ik heb ooit een control in een Scenic laten bouwen en het was een mechanische oplossing met een kabeltje wat aan een servo hing wat weer gekoppeld moest worden aan de gaskabel.
Een ander mechanisch aspect is overigens de schakelaar welke gekoppeld is aan de koppeling. Het is namelijk prettig dat de gastoevoer wordt uitgeschakeld als je op de koppeling (en vaak ook de rem) trapt, anders gaat het zo loeien bij het schakelen.
Deze schakelaar heeft bij mij destijds nogal wat problemen veroorzaakt. De garage vertelde me toen dat er vaker inbouwproblemen waren met deze schakelaars (remlichtschakelaar kan niet worden gebruikt omdat je over het algemeen de rem al te ver moet intrappen en je over het algemeen ook niet remt als je schakelt)
