Ik heb een JVC breedbeeld die niet meer wil opstarten, je hoort enige keren het chopper IC tsjilpen, daarna wordt het weer stil. Bij mijn eerste reparatie poging vond ik een kapotte afbuig transistor 2SC5552 die kortsluiting had. Na vervanging deed de TV het weer, maar na zo'n 10 minuten was die ook weer kapot. Voordat de tor het opgaf werd het beeld wel groter.
Iemand een suggestie waar ik verder kan zoeken?
Helaas geen schema voorhanden.
Bedankt, John.
in de buurt van die tor zit wellicht een 2kV (of 1600V)-condensatortje dat defect aan het gaan is. Meevervangen!
(edit) of ook: slechte contacten ergens rondom die transistor of hoogspanningstrafo of zo.
[Bericht gewijzigd door Stefaan Van Slycken op ]
Oorzaak zit in een spoel in de OW regeling...daarvan raakt 1 pootje los.ff solderen en klaar is kees.Mocht dit niet de oplossing zijn dan kan het de lijntrafo zijn...
William
Hallo stofkapje,
Ik heb exact hetzelfde probleem met precies hetzelfde type-nummer JVC.
Heb jet e.e.a. kunnen oplossen?
Ik heb ook nog een mailtje gestuurd, hoop dat dit aankomt.
René.
(vakantie van 27-7-06 t/m 10-08-06)
Ritsjie
Het kan altijd beter, het wordt alleen duurder...
Op 28 juli 2006 13:32:24 schreef Ritsjie:
Doe maar wat William zegt, daar zit het probleem.
Strak plan, alleen geen idee waar ik dat moet vinden
Iemand wellicht een foto waar ik die bewuste spoel kan vinden?
EDIT:
Heb hem inmiddels in de rubriek te koop aangeboden gezet.
[Bericht gewijzigd door EagleForce op ]
