Hee mensen.
Ik ben momenteel bezig met om de galva-wisp te maken.
Ondanks dat deze incircuit kan programmeren wil ik er ook een los IC voetje (testhouder) bij maken waar ik alle IC in kan programmeren.
Nu zitten (logich) niet altijd alle aansluitingen van de programmer op de zelfde pootjes van het IC.
(Zie: http://www.picbasic.nl/index.htm )
Maar kan het kwaad om de aansluitingen van de programmer met alle mogelijke pootjes van het IC voetje te verbinden?
(Uiteraard kan dit niet met o.a. pin 12,14.)
v.b.: aansluiting 4 van de galva-wisp PORTB.7 blauw: verbind ik met pin 7,13,28,40.
Als ik er nu dus een 40 polige pic in zou programmeren zit portb.7 inplaats van alleen pin 40 ook aan 1,13,28,40. zou dit kwaad kunne?
Ik hoop dat jullie begrijen wat ik bedoel.
Alvast bedankt,
Groeten, Ie.
timmie
ik denk dat je gwoon makkelijker af bent met verschillende testvoetjes en dan kan je en testvoetje maken als je het nodig hebt of zoiets maken als velleman heeft zitten op zijn K8076
Frits Kieftenbelt
Kijk alleen uit voor de 13V programmeerspanning, dat die niet op pinnen terecht komt waar die niet voor bedoelt zijn.
He bedankt alvast voor het meedenken.
Frits je zegt dat ik moet uitkijken met de 13V, maakt de rest dan niet uit.
Groet, Ie
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Als je sommige pic's plaatst dan kan het toch zijn dat je de programmeer uitgangen van de galvawisp aan de ground legt, ik neem aan dat dit niet mag?
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
op http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html zitten ook veel signalen aan meerdere pootjes, ik ben em aan het afmaken op dit moment. ik ga er van uit dat het dus wel kan zo...
ICSP connector heb ik op bijna al mijn prints, nu nog ooit de programmer ervoor maken:P
[Bericht gewijzigd door rimco op ]
diode
Er is dus nog hoop.
Nu zie ik op de site www.picbasic.nl ook nog iets vreemds.
In het schema staan nog twee aansluitingen, genaamd asynch wisp, maar in de tabel hoe je de pic's aan moet sluiten worden deze niet vermeld.
Hoe zit dit?
oke bedankt to zover.
Ik probeer het gewoon en zie het wel of het goed werkt .
de voeding en de 13v programmer spanning maak ik wel schakelbaar tussen de pootjes.
@diode de: asynch wisp is optioneel niet alle pics hebben die aansluiting.
Gr, Ie.
