Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Hallo, ik vroeg me af of het mogelijk was om met de 317 ook een minimum output voltage te stellen (16V) en ook hoe kan ik dit IC 3A laten leveren ?? passtransistor ? en als ik er dan boven ga stopt het IC dan met stroom leveren ?? het is om een symmetrische-regelbare voeding uit een enkele spanning te halen met de LM675, trouwens wat doet dit opamp als je er meer dan 3A uithaalt ? kapot gaan of shutdown ? thanks
Anoniem
Op 18 mei 2003 00:48:42 schreef Aedolon:
Over de 3A: pak de LM350. Die kan max 3A leveren.
Verder kun je met weerstanden in combinatie met een potmeter de min/max waarde instellen.
Uuit = ( (R1+R2)/R1 ) x 1,25
je kán er niet meer dan 3 ampère uit trekken, want dan zakt de spanning in. Daarom moet je hem ook goed koelen - als de spanningsval groter wordt, wordt het gedissipieerde vermogen ook groter.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
minimum output bereken je via de formule van Vout uit je datasheet, en dan plaats je daar een potmeter in serie bij zodat je een bereik maakt.
