Als een infrarood led een infrarood licht ontvangt wat doet de led dan geleidt deze dan stroom en vermindert de weerstand of zo?
Jeroen Boere
deze zend infrarood uit, een infrarood ontvanger zet het om naar een spanning, deze fungeerd dus als schakelaar.
Op di 09-04-2002 18:44:49 schreef Jeroen Boere:
Maar een LED kun je ook heel goed als ontvanger gebruiken,
een fotodiode of fototransistor werkt weliswaar beter maar
met een beetje rommelen moet het ook met een LED lukken.
Halfgeleiders zijn immers gevoelig voor licht.
MADdie
Kijk ook op de site waar ik MOD van ben :) www.schakelingenonline.nl Ik heb geen leven :( ik ben student www.horizoncollege.nl Help MIJ
Ik heb laatst een muis uitelkaar gehaald, daar zaten 4 photo dioden in. Kunnen deze dus als schakelaars fungeren??? en zo ja, moet je de anode en kathode het zelfde aansluiten als een normale led??
Want anders kan ik wel een 1 kanaals, afstandsbediening maken, een relais aansluiten en hier mee een lamp aan/uit schakelen
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Op di 09-04-2002 19:35:09 schreef Stefan:
zo makkelijk zal het ni zijn.
Er zal een kleine variatie zijn van de spanning / stroom meer niet hoor.
MADdie
Hoe bedoel je, dat het als een soort weerstand werkt>??
Of als een normale diode m.a.w. geen signaal normale diode ; wel signaal stroom doorlaten ???
Of moet je hem aan een transistor aansluiten om deze "hoog" te zette??
[Bericht gewijzigd door MADdie op ]
MADdie
Op wo 10-04-2002 13:49:12 schreef Gunisappz:
En op hoeveel volt werkt een infrarood led?
Wat ik wel weet is dat een IR led ook op 3v werkt (tenminste die ik heb)
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
hangt af van het type, BTW een led hangt meer af van stroom danvan spanning.
Als je kijkt naar continu stroom die mogelijk is kun je met elke spanning + juiste weerstand waarbij die stroom loopt zo de LEd schakelen. OOK een IR led.
De Foto diode is ook iets wat lijkt op een LED meestal. en die kun je dus IR licht laten ontvangen. als je deze in sper richting zet, zal je zien dat de weerstandswaarde lager wodt als er IR licht op valt.
Een Fototransistor is een transistor waar de basis door licht gevoed wordt. Er is dus geen pootje voor de basis
Groetjes
Sven
MADdie
Op wo 10-04-2002 14:48:54 schreef High met henk:
hangt af van het type, BTW een led hangt meer af van stroom danvan spanning.Als je kijkt naar continu stroom die mogelijk is kun je met elke spanning + juiste weerstand waarbij die stroom loopt zo de LEd schakelen. OOK een IR led.
Een Fototransistor is een transistor waar de basis door licht gevoed wordt. Er is dus geen pootje voor de basisGroetjes
Sven
Sorry Sven maar er bestaan wel degelijk foto transistorren met een basis pootje.
En wat ik als idee had was
dit idee, dat een foto diode inplaats van die transistor, mij lijkt dat je dan bv een relais aan kan zetten? of de foto led voor de transistor dat je de transistor "hoog" zet, dan zou je ook bv een relais aan kunnen zetten. toch ????
sorry Stefan zat er ff naast, maar heb heel eerlijk nog nooit een foto tor gezien met 3 aansluitingen in een schema, dus vandaar.
Maar met een tor kun je idd een relais aantsutren mits deze voldoende stroom kan leveren voor het relais natuurlijk.
Groetjes
Sven
sven
Op wo 10-04-2002 17:54:11 schreef Stefan:
inderdaad er zijn foto-transistoren met Basis aansluiting.
Een fotodiode met daarvoor een fototransistor is een optocoupler, kan je zo kopen.
Een fotodiode kan je niet simpelweg gebruiken als schakelaar. Indien een ir-diode ir-licht ontvangt verandert de lekstroom. Met een schakeling erachter die dat verschil omzet naar een digitaal signaal, kan je dit gebruiken als "schakelaar". Een ir-transistor is wel zoveel makelijker.
[Bericht gewijzigd door sven op ]
MADdie
sven
Op do 11-04-2002 10:11:40 schreef Stefan:
Sven, als ik een foto diode voor een OF, NAND poort zet ofzo, en dit doorschakel kan dit dan wel>?
waarschijnlijk niet. Omdat je slechts met een kleine variatie zit. Je hebt dan steeds nog wat analoge elektronica nodig (Schmitt trigger) om daar een schakelend signaal van te maken.
Een afstandsbediening werkt trouwens ook met een gemoduleerd signaal, dus je moet daar ook nog eens rekening mee houden...
MADdie
