videorecorder => cassette probleem(bij het verwijderen van de tape)
hé,een probleempje. Wanneer ik op eject druk om de cassette eruit te halen, gaat de klep van voor naar binnen open maar de casstte blijft halverweg steken. bij het naar buiten willen werpen p.s. om de cassette er toch te doen uit krijgen moeten we zelf de klep open houden. weet iemand hier iets voor of liefst een oorzaak en oplossing..
Lijkt op een tandwiel/timming probleem van je lift. Mogelijk is hij op een of andere manier beschadigd geraakt wat vervanging van het tandwiel betekend of versprongen en moet hij opnieuw worden afgesteld, "getimede" worden. De tandwielen hebben meestal een markering die in een bepaalde stand van de lift tegen over elkaar moeten staan. Dit is wel terug te vinden in het desbetreffende service manual, maar geen eenvoudige klus als je het nog nooit eerder hebt gedaan.
Op 14 augustus 2006 14:45:14 schreef Amateur19:
is geen jobke voor een amateur??
wat stel je dan voor?
grote kost in de winkel ?,
alvast bedankt
het is een sony SLV-E430
Als je de job aan mij wil geven als amateur, dan zeg ik helaas. Kan niet meer zien. Links zie ik niet meer noemenswaardig.
Kost wel wat ja, vooral de tijd. Parts valt vaak wel mee.
Voor een voorstel moet ik de leeftijd weten van het apparaat en hoe vaak gebruik je hem, ivm de slijtage en de economische haalbaarheid.
Nieuw is misschien voordeliger, met wat centen erbij een HD of DVD recorder met video in 1??
PS. Je hoeft niet te quoten om te antwoorden. Beantwoorden staat onderaan de pagina.
wij hebben hem gekocht in het jaar 1999
wij gebruiken hem toch elke dag hoor
( twee kids van 2 en 6 jaar )
bumba, piet piraat , enz
Nieuwe kopen. Niet omdat hij niet gemaakt kan worden, maar is denk ik zonde. Nu de lift, volgende week de koppen oid.
PS. Je kan altijd zelf er naar kijken en proberen, maar kan lastig worden. Misschien is hij slechts 1 tandje versprongen. :7:7
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
hoe kan ik daar dan best aan beginnen
Ben toch wel een beetje handig hoor
hoe zie ze eruit en waar bevinden ze zich
Kap eraf halen, dan zie je vanzelf waar de lift zit. Meestal zitten de tandwielen dan aan de rechterkant als je de video met het display naar je toe hebt staan, waar de band dus uit moet komen.
Eerst goed kijken naar het proces van laden, inrijgen, uitrijgen en uitwerpen, misschien kan je het zien of horen waar het fout gaat.
Een fotootje van je video zonder kap zou misschien helpen. Ik ken de recorder niet zo uit m'n hoofd.
ik zal hem morgen eens openleggen en een foto nemen van beide kanten, en als jij me dan wil zeggen waar en hoe ??
hoe moet ik de foto posten ??
Voor het posten van een foto kan je het beste FF de FAQ lezen.
ok dat zal wel goed komen, wil jij er dan eens naar kijken morgen middag ??
let me know
Maar natuurlijk. :9:9
Ik heb e-mail notificatie voor dit topic aan gezet.
:7:7
okidoki ik zorg voor de foto morgen
hey, ik heb hier de foto's van de inside van de recorder maar denk dat je er niet veel op gaat zien
zal ze nu proberen op de site te zetten he
kan ik de foto gewoon niet doormailen naar je ??
desnoods geef ik je mijn email adres
zet maar online, kunnen de andere ook meehelpen/denken, als je het niet voor mekaar krijgt kun je altijd een lid met een eigen ftp surfertje de foto toemailen, ik ben er zo eentje, en er zijn er hier nog veel meer.
Ja ik ken hem. Daar is het loading gear van defect. Er zit een lange as met een wormwiel in het loopwerk. Dat wormwiel is gebarsten en draai dus door op de as en de as niet meer draait en de lift de cassette er niet meer uit krijgt.
Oplossing LIFT eraf halen. Dan zit het aan de rechterkant van het loopwerk. As loopt naar achter een beetje schuin weg naar beneden.
is het dat asje dat je ziet op de foto 2236
met dat zwarte(aan de rechtse kant)stukje met die tandjes aan
langst de onderkant zitten tandjes die in een witte lat komen ook met tandjes ??
is dat juist
Op 19 augustus 2006 17:00:30 schreef kevina:
is dat juist
Die loopt van links naar rechts of van rechts naar links hoe je het bekijkt.
Mijn asje loopt van voor naar achter, onder/naast de lift rechts misschien zelfs wat onder het loopwerk.
Op 14 augustus 2006 15:47:17 schreef Amateur19:
kun jij het zien op een foto van mij
zoja kun je het dan eens niet tonen of aanduiden ??,
evt de aanduiding op de foto tonen en doormailen ofzo ??
hallo, kan er nog eens iemand helpen aub
ik zit strop ???
alvast bedankt he
Ik denk niet dat het te zien is op de foto, anders had Amateur19 dat wel gezegd...
Als ik jou was zou ik niet te veel tijd er in stoppen, aangezien een nieuwe videorecorder tegenwoordig niet zo heel veel meer kost. Succes!
Wil wel maar heb geloof ik al gezegd wat ik nu weer ga zeggen.
is dat juist
Op 19 augustus 2006 18:19:34 schreef Amateur19:
Meer kan ik er niet over zeggen / vertellen. Als dat dus te weinig is dan is een hertsel ook waarschijnlijk onmogelijk.
Op 19 augustus 2006 18:43:55 schreef kevina:
Nee dus, en aan de hand van mijn uitleg zou u dat zelf ook wel kunnen beantwoorden.
Vandaar dat daar ook geen reactie op komt. Een simple NEE is ook maar zozo als antwoord.
PS.Ik ga in de loop van de middag zelf een video herstellen, meekijken via deze link is dan mogelijk. Misschien helpt het in het verkrijgen van wat inzicht.
