Beste,
Wie kan mij helpen met tips om dit oude werkpaard weer aan de gang te krijgen ? Betreft Aristona 56KS4509/03R (K40).
- BU508A is goed (als ik deze verwijder en toestel aanzet
stopt het tikken)
- Booster C achter deze tor is vervangen (oude had scheurtjes)
- Alle contacten zijn door gesoldeerd.
Is het dan toch de trafo zelf ? wie kan mij een tip geven.
Heb een Scoop en schema !
Veel voorkomend euvel in de K 40 was een defekte weerstand in de voeding.
Deze heeft niets met de voeding te maken, maar zit wel op dat paneel.
Het is 180 R en zit bij de drivertrafo, waardoor de driver geen spanning krijgt.
Ook zit er een elco van 100 Uf in de voeding zelf en die stuurt de schakeltor aan, ook deze was meestal gaar, dus gewoon vervangen ook al lijkt hij goed.
Er zijn meen ik 8 verschillende uitvoeringen van de voeding, dus mogelijk kan het een ander type zijn waar deze componenten niet in zitten, maar bij de meeste typen zaten ze er wel.
Het drivertrafo kan ook nog los zitten, dat kwam ook regelmatig voor.
E 1 is geen sturing op de lijn eindtrap.
Groetjes Hans.
Hans,
Als eerste wil ik je bedanken voor je reactie !
Er zaten inderdaad aardig wat slechte contacten op deze print en had deze allemaal al door gesoldeerd.
Ik neem aan dat de driver trafo de grootste is op deze print ?. Daar achter vind ik een weerstand van 150R maar deze is goed en een liggende elco van 100uF/200Volt is dat wat je bedoelde ? (daar heb ik nog niets mee gedaan)
Hoop dat je nog even tijd hebt :)
Marcel
Op 11 augustus 2006 09:22:50 schreef Miko:
De drivertrafo is klein bij een K40 chassis Ik weet niet met welek andere trafo u hem op die print vergelijkt, maar het formaat is iets van 2 bij 4 cm.
http://img.kempernet.net/albums/Uploads/datasheets/manuals/philipsktv/normal_Supply_Panel.jpg
Helemaal recht, net iets onder het midden in het schema staat de driver trafo. Dit is slechts 1 van de vele voedingen van een K40.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Dat is inderdaad het trafootje wat nogal los zat.
Ik heb de BU826 net eruit gehaald en die meet tussen
B-E 265 Ohm ! meter op diode stand geeft piep beide kanten op is dit normaal ? tussen C-E meet ik gewoon normaal.
Het schema van de bak is iets anders het Scart Panel zit hier ook op (1001 Supply + Scart panel)
Kun je mij evt even mailen ? dan stuur ik een foto want
het lukt me niet om die hier te plaatsen
(marcel_middelkoop(at)hotmail.com
Dat is niet normaal, en als de tor vervangen wordt ook die 100Uf die aan de basis zit vervangen.
Groetjes Hans.
Hoi Hans,
Wederom weer bedankt voor het snelle antwoord.
Ik zal even een tor bestellen, alleen heb ik geen elco
bij de basis ? ik zal straks even een foto proberen te uploaden. aan de basis zit een spoel en een weerstand (56R)
met daarover een diode. en een ontkoppel c'tje van 220p
Dit is een foto van de print:
http://www.marcelmiddelkoop.nl/k40.jpg
Ik zal morgen even het schema plaatsen
[Bericht gewijzigd door Miko op ]
Er zijn vele uitvoeringen van het voedings deel en deze kan met een driver trafo gestuurd worden. In het geplaatste schema is het C 2128. Als deze met een trafo'tje wordt gestuurd en de tor is defekt, dan kan door het los zitten van dit trafo'tje de tor lek zijn geraakt.
Nieuwe tor er in en het zal wel weer gaan werken.
Groetjes Hans.
Hoi Hans,
Ik heb de BU in bestelling staan, zodra hij binnen is geef ik een update, hoop dat het gaat werken :)
Nou....de tor is binnen en zit erin...vervolgens de TV
aangezet en "plof" einde oefening. De 2A zekering van de
voeding eruit en sluiting tussen C-E van de nieuwe tor.
Terwijl dezelfde is en goed gemonteerd is.
Moet trouwens zeggen dat je bij de nieuwe tor ook
tussen B-E naar beide kanten een Ohmse waarde meet alleen
rond de 2K en niet de 265Ohm als de originele.
Heb je nog een idee ? of einde oefening
Je moet een Sops steeds met de variac opstarten en met de scope controleren. Het is bijna zinloos de TV direct op te zetten.
Hoi,
Iemand nog een tip ? de voeding in zijn geheel doorgemeten
en geeft ook netjes spanning als ik de BU508 eruit haal.
ik meet dan op de plaats van de collector ook de 140volt
die er moet staan. Zodra de 508 (deze is goed) er weer in gaat dan gaat hij weer tikken en start de voeding dus niet op/door. ik heb alle diodes, weerstanden, torren door gemeten op de HS Print en de print waar de lijntrafo opzit ook. alle slechte contacten door gesoldeerd etc..
Is het dan toch de lijntrafo ? is dit door te meten
als ik hem eruit haal of zou het doorslag zijn ?
Kan het de PTC nog zijn of maakt dat niet uit....wie heeft er nog een tip...???...lekker flesje wijn of kratje bier voor de goude tip !!!
Net even de PTC gemeten
1-2 = 48 Ohm
1-3 = 180 Ohm
2-3 = 129 Ohm
Is dit niet een beetje laag ?
PTC is goed dit is normaal. Dit is gewoon de lijntrafo.
Plak er een nieuwe in en het gaat hoogst waarschijnlijk wel weer werken.
Groetjes Hans.
Waar kan ik die het beste bestellen ?
Geen idee of hij nog leverbaar is. Misschien valt er nog eentje bij één van mijn collega's te scoren. Dat weet ik eind van de week. Hangt wel af van het type trafo, er zijn dacht ik verschillende uitvoeringen van. Geef even het nummer op wat op de trafo staat.
Groetjes Hans.
Op 11 augustus 2006 11:39:03 schreef Amateur19:
Present in case of teletext
Hoe oud is dit ding eigenlijk ?
[Bericht gewijzigd door Sine op 22 Aug.
Zeker 25 jaar! Deze komen uit begin jaren 80!
Groetjes Hans.
Yep inderdaad een oud werk paard :)
Ik zal vanavond de trafo er even uithalen dan kan ik wat
meer zien, bedankt voor de reactie wederom
