Help,
Aanvankelijk had mijn tv een defecte SOPS. Hersteld , geen probleem.
De TV heeft echter ook het probleem dat bij inschakelen een witte horizontale streep onstaat van ongeveer 2cm breed. Na 4 seconden word deze streep 0,5 cm breed, en dit laatste blijft zo.
Ik heb op advies de elco's vervangen van de SOPS, en natuurlijk het verticale gedeelte. De verticale elco's waren bijna allemaal leeggelekt.
Enkele metingen met een ZEER goed scope:
Spanning SOPS over C2630 is 96V Ripple <0,5V
Spanning SOPS over C2675 42V Ripple <0,5V
Volgens de user manual zou deze spanning eigenlijk 32V moeten zijn. De spanning over C 2630 kan ik trimmen, maar de spanning van 42V kan ik NIET terugtrimmen.
Is die spanning van 42V de oorzaak van de horizontale balk?
Wie kan mij helpen?
Ik heb inmiddels een berg onderdelen binnen (duurde lang), en een goede scope in de aanslag.
Ik vind het zonde om deze mooie tv weg te gooien, zeker nu ik al meer dan 50 euro heb betaald om diverse spare parts aan te schaffen!
Excuses,
Het chassis is een GR2.2AA
Nog wat info:
Sops Vover C2640 +12,7V
SOPS Vover C2641 -12,6V
Beide spanningen ripple < 50mV
TDA2579B horizontaal vertikaal driver control:
V supply gemeten tussen pin 9 en 10 met scope 11,50V , ripple kleiner dan 50mV
Pin 1 (vertical output) tov pin 9 (GND) is 0,00V
Ik zie geen zaagtand.
Komt het vaak voor dat dit ic zelf defect is? , of is er vaker een kortsluiting NA het IC??
Andere vraag, mag ik de stuurtransistor BC337 zomaar verwijderen en nogmaals meten, of gebeuren er dan rare dingen?
printsporen doorgerrot door lekkende elco,s?. de tda 2579b gaat wel eens kapot maar dan is er meestal geen probleem met het vertikaal gedeelte.
De Bc 337 gaat nogal eens stuk en bovendien zit er een weerstand van 2R2 tussen de beide eind transistoren. Ook die gaat vaak stuk. Die + 42 volt moet ook op één van de eindtorren staan. Dat het 42 volt is komt omdat er geen stroom loopt, werkt de eindtrap dan is deze ca. + 35 volt.
Groetjes Hans.
Op 21 augustus 2006 22:50:46 schreef hobby-ist:
Nog wat info:
Met en ZEER goede scoop moet dit de zien zijn.
Vervang eerst de BC337 als u geen signaal heeft en dan het IC.
Ward
Wardje,
Ik heb de BC337 vervangen. Was inderdaad defect. Nu heb ik andere symptomen:
Dikke witte balk (2cm ) verschijnt nu helemaal BOVENIN het beeld. Na 3 sec verdwijnt deze balk, en ontstaat er vele horizontale schuin oplopende DUNNE lijnen van links oplopend naar rechts dus.
Tussen alle lijnen zit een afstand van ongeveer 2cm.
Ik heb een scope-plaatje geschoten van de sawtooth die uit pin 1 van de TDA2579B moet komen. Eers was dit signaal 100% dood, nu zie ik een enigszins verstoorde sawtooth met een flinke offset.
Ik zou niet weten hoe ik dit plaatje hier op deze site krijg, dus wie het wil zien, geef maar je emailadres dan mail ik hem.
Waarschijnlijk nog een fout in de vertikale kijk de elco's eens na (in de vertikale) of vervang ze.
C 2506,C 2509,C 2502,ev. C2675 in de voeding.
De drie eerste d'office vervangen en de SMD weerstanden van 2.2Ohm na solderen.
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Ward,
C2506 en C2502 had ik al eerder vervangen, inclusief alle flybackelcaps oa C2675.
C2509 op jouw verzoek getest: 1uF ok. Een nieuwe erin gezet geen resultaat.
2R2 weerstandjes nagesoldeerd geen resultaat.
Als je wil kan ik je het scoopplaatje sturen van de TDA2579, maar je emailadres is onbekend.
Nog een opmerking: De spanning tussen colector en colector van de verticale eindtrap blijft 42V ( 32V volgens spec) terwijl de verticale trap wel iets LIJKT te doen.
Ik nu dus horizontal oplopende lijnen , dus er lijkt verticale afbuiging op te treden, hoewel dit er wel vrij gestoord uitziet. Het lijken wel terugslaglijnen.
Nog verdere tips?
Ik heb zojuis de 2 transistoren van de verticaal eindtrap besteld.
Het is een 2SD1266 en een BD234.
Die laatste kon ik niet krijgen, maar wel de vervanger wat een BD238 was.
Het signaal op de TDA2579 lijkt te kloppen, maar ik moet wel zeggen dat er veel oscillatie op die zaagtand staat.
Ik kan me niet voorstellen dat dit goed is.
Als er nog ideeen zijn bij jullie laat maar horen. Alle tips zijn welkom.
Niets bijzonders, is een inductie die via de hor. afbuig spoel terug komt op de vert. afbuig spoel.
Groetjes Hans.
Het is misschien al aangehaald kijk de print GOED na in de buurt van de vert. eindtrappen op onderbreking.Ook het weerstandje van 1.2 Ohm tussen de eindtransistoren.
Trouwens deze transistoren gaan zelden of nooit kapot.
Als U 42V meet ipv 32V duid dit er op dat de transistoren GEEN stroom trekken. (misschien ook al gezegd)
Dan zou een van beide onderbroken zijn.Erg onwaarschijnlijk .Wat ik u verder zeker aanraad is dat ge meer moet zoeken en misschien minder moet posten.Dit laatste is misschien tegen de schenen van de Mods maar deze kunnen wel iets verdragen.
Ward
Op 21 augustus 2006 22:14:05 schreef hobby-ist:
Mag ik vragen wat je voor die 50€ dan gekregen hebt?
Ward
De SOPS repareren heeft me 20 euro gekost. Omdat de BB defect bleek te zijn heb ik voor 15 euro een identieke BB gekocht.
Hierdoor had ik ook weer een chassis voor spareparts.
Verder heb ik nog voor 15 euro elco's moeten kopen.
Op 23 augustus 2006 19:19:10 schreef hobby-ist:
Dat is een goede koop ,vooral de BB en het chassis.
Mvg
Ward
Ik heb nu alle printsporten gechecked op onderbrekingen. Niets gevonden.
Wat wel frappant is, is dat de B-C-E aanduiding op de pcb voor de PNP-transistor (BD234) niet correct is aangeduid.
Waar Emitter staat, zit het Basis-pootje en omgekeerd.
Was even misleidend met meten.
De eindtrap (PNP en NPN-tor) zitten vast aan de flyback elko voor de 32V, goede nul-ohm verbindingen. Het weerstandje tussen de emitter en emitter is OK. Ook de verbindingen ok.
De BC337 was wel defect, maar die had ik al vervangen.
2R2 weerstandjes ook OK.
Toch de eindtrap defect? Ik ga ze hoe dan ook vervangen.
Tot zover tot nu toe.
In dat geval, men neme een trafo van ca. 6 volt en hangt één kant aan het chassis. Vervolgens neme men een condensator van 100nf en hangen deze aan de andere kant van de trafo. Met de losse draad van de condensator tik je dan de basis van de BC 339 aan, en dan moet er een raster ontstaan. Als dat zo is, is er geen sturing en de eindtrap goed. Controleer ook de instelling van de BC 339, kan nog een weerstand defekt zijn.
Groetjes Hans.
Ik had dus een half gerepareerd en hopeloos chassis GR2.2
Ik kreeg het idee om met alle tips van hier eens te proberen op het chassis wat ik aanvankelijk wilde gebruiken voor spare-parts.
Dit chassis had ook een verticaal probleem.
Na 5 minuten vond ik een doorgerot spoor onder elcap C2559
Er waren ook nog hier en daar wat stinkeende elcaps die ik ook maar gelijk heb vervangen op de bekende manier.
Kassa, hij doet het!
Ik heb zelfs nog mooier beeld dan op de nieuwe LCD die ik heb bekeken. De gerepareerde tv is 15 jaar oud!
Bij deze mijn dank aan jullie voor de feedback!
Toch denk ik dat de oplossing in het andere chassis niet zo moeilijk is. In de oscillogrammen die je mij gestuurd hebt heb ik al aangegeven om de 2 spanningen op de TDA 2579 eens goed te bekijken.
De ene is ca. 9 volt en de andere is 13 volt.
Die 13 volt staat ook op de driver van het vert. gebeuren.
Als het toestel wordt gestart komt die 9 volt uit de voeding en als daarmee de hor. oscillator en de lijntrap opgestart zijn, dan neemt de 13 volt de functies over. Waarschijnlijk is die 13 volt er niet en blijft het toestel in de start modus staan, waarbij ook het vert. niet werkt.
Groetjes Hans.
