Ik heb laatst een philips TV gerepareerd, zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/37472.
Het probleem bleek een kapotte lijntor te zijn. Nu heb ik deze vervangen en de TV deed het weer perfect. Echter na twee á drie uur aangestaan te hebben gaf hij weer de geest.
Nu is het geval dat ik geen nieuwe warmtegeleidende pasta tussen de koelplaat en de transistor heb gedaan omdat ik deze niet had. Ik dacht dat de oude laag nog wel voldoende was.
Kan het zijn dat het weer defect raken van de TV ligt aan te weinig/oude pasta of ligt het probleem ergens anders (bv. andere onderdelen die ook kapot zijn en eigenlijk vervangen hadden moeten worden.)
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Hoogst waarschijnlijk is het de warmtegeleidende pasta. Die oude pasta is na verwijderen van een tor meestal uitgedroogd zodat het contact met de koelplaat niet meer voldoet. Het zal waarschijnlijk opgelost zijn met nieuwe pasta.
Booster condensator ook gelijk vervangen?
Als het goed is, dan behoort de hor. eindtor niet heet te worden. Koelpasta is slechts een hulpmiddel. Zoek het in verlopen condensatoren en de aansturing van de tor. Ook de pootjes van de driver trafo even na solderen.
Groetjes Hans.
Dus de tor zou bij normale werking zelfs zonder koelpasta kunnen blijven functioneren, Hans?
De drivertrafo had ik al nagesoldeerd
Hieronder staat een stukje van het gedeelte rondom de kapotte BU. Kunnen jullie aangeven welke condensatoren verdacht zijn en vervangen moeten worden (ik weet ook niet wat met een booster condensator bedoeld wordt, is dat nummer 2407 in het schema?)
http://www.uploadarchief.net/files/download/philips3.JPG
is 3404 nog wel 12K?
tor 7400 checken en/of nasolderen
Op 23 augustus 2006 12:51:05 schreef cosphi:
Hoogst waarschijnlijk is het de warmtegeleidende pasta. Het zal waarschijnlijk opgelost zijn met nieuwe pasta.
Zeer zeker niet !!!!!
@Bleeh : Toch geen slecht kontakt aan de stekker van de afbuig spoelen?
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Vervang voor de zekerheid C 2404 en C 2407. Controleer ook de weerstanden 4K7 en C 2420. Soldeer de smalle print op de beelbuis na van die brede stekker.
Groetjes Hans.
