Beste mensen,
Ik heb een AV28x10EUS ktv van JVC en heb werkelijk een rare klacht:
Als het het toestel aanzet krijg ik een spierwit beeld met verschillende horizontale grijze strepen er doorheen. Het geluid is goed.
Verticale afbuiging is 100%. Ik dacht zelf dat het misschien de beeldbuis print is of de lijntrafo????
Wat oh wat kan de oorzaak zijn?
a.u.b. plz help me out
bvd, Collin
[Bericht gewijzigd door Mr.FiXiT op ]
Witte horizontale streep midden in het beeld?
Dan is de verticale afbuiging defect.
Ik heb geen ervaring met dit type tv, maar begin maar eens met nasolderen van de componenten in het verticale gedeelte. Heel vaak zitten er ook leeggelekte elco's bij. Lossolderen--> pcb voor en achter zeer goed reinigen met WC-papier en alcohol--> nieuwe elco erin.
Het electrolyt uit elco's vreet overal aan de sporen.
Succes
fixit zegt dat hij nog grijs beeld heeft met een witte lijn. Dan is de VD niet kapot
VD is goed...
Iemand???
bvd, Collin
het kon wel eens zijn dat de 200 volt mist op de beeldbuisprint. dit kan komen doordat een RGB-eindtrap defect geraakt is en de 200 volt lijn te sterk belast.
Indien de lijntrafo defect zou zijn heb je geen hoogspanning, en dus ook geen beeld.
Op 24 augustus 2006 14:54:21 schreef DC2PCC:
Heb dat gechecked, 200 Volt is aanwezig op de print, ook de RGB-eindtrap is O.K. Ik heb alles wat door te meten valt doorgemeten... Ik kom dr echt niet meer uit...
Plz help!!!!
Hey,
Ik zit nog steeds met hetzelfde probleem, kom er niet uit!
Is er echt niemand op deze site die me kan helpen???
Lijkt me sterk ;-)
Ik blijf hopen op nog wat meer adviezen
bvd, Collin
Behalve de + 200 volt komt er ook nog een + 12 volt op de BB print. Is deze er ook?
Meet ook welke spanningen op de R G en B kathode staan, moet tussen 170 en 190 volt zijn.
Misschien toch één van de eindtrappen defekt en daarmee het zekerheids weerstandje op de BB print. Verder zou ik geen zinnige suggestie meer weten.
Groetjes Hans.
Er bevinden zich ook een paar hoogohmige weerstanden op die print, in de orde van 68K of zo. Vervangen!
Stel idd eerst de G2 eens wat lager in om te zien of er nog wel informatie op het beeld komt.
igv een philips beeldbuis is de kans aanwezig dat er een overslag in de buis heeft plaatsgevonden.
In dat geval zal een van de kleureindversterker doorgaans een tea 6611 defect zijn geraakt.
Ook bevind zich op de crt print een schakeling tbv de cutt off en wanneer deze niet meer werkt dan KAn dit optreden.
Neem de steker eens los met de ingangssignalen beeld dan zwart?
