In verband met het schema van de 18 Watt versterker die op deze site te vinden is. In de onderdelenlijst staat 2 keer R4, eenmaal als 680ohm en eenmaal als 47K. Ik veronderstel dat die van 680ohm R3 bedoeld is in het schema, maar die van 47k vind ik nergens terug.
Is dit gewoon een typefout of hoort die weerstand wel ergens in het schema thuis?
Dit vraag ik me ook af, omdat ik ook van plan hem te gaan bouwen.
En heeft iemand hem al werkend gekregen?
Ok, ik hem er eerst 1 gebouwd(wil nog een 2e voor stereo)
Hij werkt wel, maar in het begin met een erg lelijke bass, later(wanneer de koelplaat warmer word?) kan ik steeds meer input geven voordat hij vervormt maar weg gaat het nog niet.
Ik heb hem achter een oude at computervoeding hagen, misschien dat deze spanning/stroomsterkte te laag is?
De koelplaat/vinnen word ook erg warm(deze is ong 50x40*8 mm) dus ik ga zo even iets veel groters zoeken(plaat aluminium/koper bijvoorbeeld)
En ik heb de versterkeric's niet los geisoleerd van de koelplaat omdat er volgens de datasheet allebei de plates aan de massa hingen.
Ik ga zo dus nog even verder testen, als iemand nog sugesties heeft...
Velleman heeft ook een bouwkitje (7 Watt versterker) dat hetzelfde IC gebruikt, en het schema is van opzet bijna hetzelfde.
Dit kitje heb ik gemaakt, en de versterker werkt perfect. Dus zit het probleem toch ergens in het schema van circuitsonline.
Ik zal nog eens uitzoeken wat het verschil juist was tussen die 2 schema's.
