Ik heb een batterijpack van een radiografisch bestuurd autootje en daar zitten 3 draden aan. Ik wil dat vervangen door een voeding, weet er iemand hoe ik dat moet doen?
Ik heb al gemeten op het batterijpack maar ik kom verschillende spanningen uit tussen de draden (blauw, zwart, rood) Ik denk dat het komt omdat er al een paar cellen kapot zijn ofzo
Als het nodig is post ik een foto van het batterijpack.
Foto is handig. Merk en type ook.
Maar als dit in een auto-tje zit en je gaat het vervangen door een voeding, heb je wel een heel lang verlengsnoer nodig.
:-) nee ik heb die print eruit gehaald en die bestuurt nu mijn gordijn (2 relais er aan en een ruitenwisser motor) die motor word gevoed met een computer voeding, ook mijn schakeling om het licht van mijn kamer draadloos te bedienen, en daar komen mijn andere projectjes ook op.
Ik had graag ook met die voeding dat printje uit het autotje gevoed. tussen zwart en rood heb ik +12v tussen zwart en blauw +9v. Ik kijk eens om een foto te maken
post meteen eventjes de spanningen die je meet...
Moet ik nog iets meten?
Op 31 augustus 2006 21:20:55 schreef glenn00:
Heb je ruitenwissers op je ramen. :p
Wat staat er eigenlijk op de batterij? De foto is niet geheel duidelijk. :)
Kan je op een manier de configuratie van de cellen in je pack achterhalen en kijken van waar de draden komen? 2 verschillende voltages lijkt zo vreemd. Aftakken tussen cellen wordt dat gedaan? Dan gaan de cellen toch niet evenredig belast worden.
merk: HUANYU
NI-CDAA700mAh12v
http://www.huanyubattery.com
dat staat er op.. Ik zal ze eens open snijden
    | Zwart  | Blauw
   |_||_||_||_||_|
   |_||_||_||_||_|
                | Rood
Kan ik zwart en rood van mijn computer voeding nemen en dan nog een aftaking maken van rood met een gepaste weerstand er tussen en zo 9V te bekomen om daar blauw aansluiten?
edit: mijn tekening verschuift.. (zwart aan de eerste, blauw aan de voor laatste en dan rood vanonderen aan de laatste)
Edit: aardverschuiving gefixt. :)
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
Of zou het lukken met een zenerdiode van 9v?
ik denk dat de 9v er is voor het interne circuit en de 12 volt voor de motor, een zener zou kunnen helpen, zo'n ontvangertje neemt niet zoveel stroom
