Fantomaz
Voordat ik afgetikt ga worden omdat er weer een Etstopic gestart gaat worden:
Dit topic start ik om de aandacht te vestigen op de verschillende soorten Etsmiddelen. De verhoudingen, de nadelen en aanverwante vragen.
Waarom? Om even specifiek te zijn ipv een onderdeel van diverse lopende topics.
____________________________________________________________
Voor zover ik het heb kunnen filteren, ken ik alleen etsmiddelen van IJzertrichloride of met een waterstofperoxide/zoutzuur oplossing.
Nu schijnt het dat ijzertrichloride moeilijk te verkrijgen is. En zoutzuur in te zwakke concentraties.
Maar wat is zwak?
Als ik via familie een 30% zoutzuuroplossing kan krijgen is dat handig. Maar als je de berekeningen wat anders neemt, kun je ook met een 10% bouwmarktoplossing toe.
Graag jullie ervaringen qua mengverhoudingen, leveranciers, negatieve effecten, risico's, andere methoden, etc, etc...
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Ik ets sinds kort met natriumpersulfaat en dit werkt perfect.
Een printje etsen duurt ongeveer 15 minuten en de sporen zijn super strak.
Het goedje geeft alleen wel rare vlekken als het op je kleding komt, uitkijken dus!
Goede leverancier voor 30% zoutzuur en waterstofperoxide.
http://www.labshop.nl
Nadeel van zoutzuur en waterstofperoxide is dat het na 1 dag uitgewerkt is.
Dus je moet elke keer een nieuwe bak aanmaken.
En als je meer dan 2 eurokaarten moet doen dan moet je ook weer waterstofperoxide toevoegen.
[Bericht gewijzigd door Kristian op ]
Ik gebruik ferrychloride (ijzerchloride) weet niet of dat hetzelfde is als ijzertrichloride en is bij dickbest.nl gewoon per 250 gram te verkrijgen. Ik kan het niet vergelijken met andere middelen omdat ik die nooit gebruikt heb maar mij lijkt natriumpersulfaat beter omdat je bijna niks ziet door ijzerchloride en wel door natriumpersulfaat. Alleen is dat wat duurder. En natriumpersulfaat is gauwer warmer.
Ibanez
Ik ga gewoon fijnetskristal gebruiken 1zakje op 1liter en goed verkrijgbaar ,, en doorzichtige vloeistof:)
MAH
ik heb nu fe3cl maar ls dat op is ga ik ook over op fijnetskristal...
(maar dat is voorlopig niet op....)
fe3cl geeft mij toch teveel neerslag. als je er een print inlegt en er komen een paar vlokjes op kunnen er maarzo een paar banen mislukken. of je moet het inbeweging houden dan kan het wel.
maar fijnetskristal is helder en heeft dit probleem niet....(is wel wat duurder geloof ik.)
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
gewoon met de 10% zoutzuur hier, en 30% waterstofperoxide.
in een afgesloten bak bewaren en etsen. alleen na een week ofzo wat nieuwe waterstofperoxide.
mijn recordtijd was ongeveer 10-20 seconden. alleen daar raak je wel gestresst van:P
Fantomaz
Waar haal je fijnetskristal vandaan, Aart?
En wat zijn de prijzen?
En hoelang kan ik toe met ijzertrichloride, Niels?
Wat de neerslag betreft; Als je een luchtpompje gebruikt, zou je deze moeten voorkomen lijkt me.
Er vanuitgaande dat dit de vloeistof redelijk in bewegging weet te houden.
Geldt voor alle etsmiddelen dat ze ongeveer op 40-50 graden moeten werken? Of zijn er middelen die volstaan bij kamertemperatuur?
Als ik de reacties zo lees heb ik het idee dat ijzertrichloride het best geschikt is voor me. Vooral omdat zoutzuur/waterstofperoxide qua houdbaarheid wat lastig doet én dus vaak ververst moet worden.
Met het millieuaspect in ogenschouw genomen.
Van fijnetskristal ken ik de prijzen nog niet.
Daar komt bij dat dit waarschijnlijk ontwikkeld/bedoeld is voor puur het etsen. Dus zal de prijs wel hoog liggen zijn vanwege de kleine afzetmarkt.
Ik zal eens de genoemde sites doornemen.
diode
Op 3 september 2006 17:25:34 schreef Fantomaz:
Dat weet ik zelf nog niet echt precies, heb nooit wat anders gebruikt of opnieuw hoeven aanmaken, ik heb op 1 augustus het etsmiddel gekregen en aangemaakt, en heb ong 10 keer ermee geetst tot nu toe en ik merk geen verschil in de tijd dat het nodig heeft dus is het niet uitgewerkt.
Maar ik weet wel dat ik als het uitgewerkt is dat ik dan natriumpersulfaat ga proberen en ik kan iedere beginner dat ook aanraden als ik zo de verhalen lees daarover tenopzichte van ijzerchloride.
ik ga etsen op school.
hebben ze alles.
ook puur.
voordeel is dat ze ijzer III chloride hebben.
en een leraar die kan helpen voordat ik het verkl**t;)
Ik ets ook met natriumpersulfaat, is echt prima spul.
Prijs valt best mee want ik doe er nou al meer dan een half jaar mee.
Ook na in vakantie niks geetst te hebben werkt het nogsteeds perfect.
Gaat trouwens behoorlijk snel als je een beluchtingspompje en een fatsoenlijk verwarmingselement gebruik.
elmowww
Ammoniumpersulfaat noemen ze wel eens fijnetskristal.
Werkt - vind ik tenminste - een stuk beter. Het is namelijk redelijk doorzichtig, etst ook mooier dan Fe3Cl.
Etsmiddelen werken op kamertemperatuur wel, maar bij 45 graden gaat dit ongeveer 6 - 8 keer sneller.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
wat is de maximale temperatuur daarvan elmowww?
en hoe zit het eigenlijk met dampen die van fijnetkristal (of een ander etsmiddel) afkomen, zijn die schadelijk, afzuigen?
Fantomaz
Ik heb een 400W verwarmingselement gekocht. Even getest in een 1,5l water. Binnen een paar minuten op temperatuur.
Als dat net zo snel gaat bij etsmiddel, moet dat goedkomen denk ik.
En daarbij voor 5,95 een 2Watt luchtpompje.
Nadeel is wel dat mijn beoogde bak van 6x25x30cm plotseling veel breder moet worden (minimaal 10cm) omdat mijn maat anders zijn hand er niet in kan krijgen om de boel te kitten...
Dan kom ik op ca 7 liter (!) effectieve vloeistof.
Dat is veel... Om aan te maken, op temperatuur te krijgen en naderhand te dumpen bij de reinigingsdienst.
[edit]
Amoniumpersulfaat...
Is dat een beetje goed te krijgen Elmowww?
Ibanez
Op 3 september 2006 18:19:44 schreef Fantomaz:
En daarbij voor 5,95 een 2Watt luchtpompje.Nadeel is wel dat mijn beoogde bak van 6x25x30cm plotseling veel breder moet worden (minimaal 10cm) omdat mijn maat anders zijn hand er niet in kan krijgen om de boel te kitten...
Dat is veel... Om aan te maken, op temperatuur te krijgen en naderhand te dumpen bij de reinigingsdienst.[edit]
Conrad 3 in 1 etstank ontwikkelen en etsen en speolen in 1 ,, incl aftapkraantjes:)
Zoefje
Druk- en typfouten voorbehouden.
timmie
ik werk heir met natriumpersulfaat en dat bevalt goed. ik bracht laatst 3 liter weg in colaflessen(nooit in bewaren) zonder problemen geen kosten aan verbonden, wel even erbij vermelden dat hem om chloor product gaat.
Fantomaz
Op 3 september 2006 18:23:33 schreef Ibanez:
Neigt weer teveel richting Etsbakconstructiedingen te gaan.
Doe ikzelf keihard aan mee.
Daar is al ergens een minder actief draadje van.
Hoe doe jij het met de houdbaarheid Zoefje?
Is het bij jouw ook een paar x etsen en dan moeten dumpen?
Op 3 september 2006 18:25:38 schreef timmie:
ik werk heir met en dat bevalt goed. ik bracht laatst 3 liter weg in colaflessen(nooit in bewaren) zonder problemen geen kosten aan verbonden, wel even erbij vermelden dat hem om chloor product gaat.
Kan je natriumpersulfaat niet bewaren in een fles, met gaatje er in en dan een plakbandje er om heen?
diode
Ik bewaar het ook in een colafles, wat is daar mis mee dan?
Als je hem na een week opendraait staat er geen druk op.
Tijdens het etsen moet je wel afzuigen want er komen dampen af die je niet lekker vind.
Dat is waar, maar als je 2 deuren openzet en zorgt dat het tocht dan verdunt het wel en is het niet erg. Maar ik doe het in de garage. Ik bewaar mijn ijzerchloride ook in een fles maar na de 2 weken vakantie geen druk. En ook nooit druk gevoeld zoals bij het schudden van cola.
Als je een soldeerafzuiging hebt, zal dat dan helpen?
pcnerd
je moet ook kit toepassen voordat je de bak inelkaar zet he
. als je het goed doet is ie dan waterdicht, en anders moet die maat van jou maar een strookje houdt met een afgerond uiteinde pakken en z'n kit daarmee afstrijken.
met z'n hand, het id :s
Fantomaz
Op 3 september 2006 20:08:19 schreef pcnerd:
je moet ook kit toepassen voordat je de bak inelkaar zet he. als je het goed doet is ie dan waterdicht, en anders moet die maat van jou maar een strookje houdt met een afgerond uiteinde pakken en z'n kit daarmee afstrijken.
Hij is een redelijk ervaren aquariumbouwer-hobbyist.
Dus qua kennis schat ik hem ook wel hoog in. Maar inderdaad dacht ik bij het uitstrijken van de binnenste kitranden ook aan een buisje oid ipv zijn vingers.
