Ik heb hier een nokia tv type 7155VT (type chassis weet ik niet)waarvan de lijntrafo was doorgeslagen.
(eigenaar had vonkjes gezien achter in toestel)
Het toestel had nog wel standby lampje en bij inschakelen met AB schakelde het toestel meteen weer op standby.
De lijntrafo was stuk en heb een nieuwe besteld.
Heb deze gemonteerd en toestel aangezet en zag nog net dat er een horizontale lijn was, er was ook weer geluid en meteen erna fikte er een veiligheids weerstand uit.
(rk68 zit aan pen 8 van TDA 8350q)
Die TDA zal hoogwaarschijnlijk wel zijn overleden door de overslag van de kapotte lijntrafo.
Nu is mijn vraag:
-weet iemand de waarde van RK68.
-en is het met een nieuw ic dan opgelost of kan ik nog meer verwachten.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Een schema zou uiterst prettig zijn als iemand die heeft.
mvg Tien
of het opgelost is na het vervangen van iets is altijd afwachten.
verder zul je voor die weerstand een service manual/schema van die tv te pakken moeten krijgen (moet voor de plaatselijke monteur geen probleem zijn).
Doorgaans is aan de hoogte van de rookwolk wel een waarde te bepalen, geintje!
Ik heb even een schakelingetje opgezocht en daar is het voor V-FB, en deze was 6R8. Vervang ook gelijk de elco en de diode die daar aanhangen tesamen met het IC, want het ziet er naar uit dat dit stuk is.
Groetjes Hans.
Het probleem was en is met de TDA 8350 dat deze erg gevoelig was en heel vaak defect ging.
Bestelde je dan deze IC bij NEDIS dan was het vaak zo dat het toestel een week later weer ter reparatie stond.
Modificatie na modificatie het maakte allemaal weinig uit.
Bestelde je hetzelfde IC destijds bij revah hesse (OID) incl de set dan bleef het ic doorgaans langer heel.
Ook in SAMSUNG en JVC ging ditzelfde ic defect.
De TDA 8350 heb ik besteld bij de plaatselijke electrozaak.
De waarde van weerstand RK68 heb ik ook gevonden. (10 ohm)
Ik zal nog even de onderdelen vervangen die Hans aangaf.
@TV Don: De handelaar waar ik was voor onderdelen kon uw verhaal beamen.
Tda zou eind deze week binnen zijn.
Ik laat wel even weten hoe het afloopt.
mvg Tien.
Op 4 september 2006 22:08:58 schreef TV Don:
Prijsverschil was helaas wat te groot,bij nedis koste dat IC een paar euro,bij revah moest je al gauw 40 gulden afrekenen toen de kits buiten coulance vielen.
Op 6 september 2006 10:46:09 schreef william1967:
Klopt maar een toestel wat repeat blijft komen kost meer.
Ik heb wat IC,s betreft niet alleen nare ervaringen met de tda8350.
Ook de oude vetrouwde tda 3654 en de tea 6611 hebben mij van nedis ellende bezorgd.
Soms een hele partij en dan is er ineens niets meer aan de hand.
Bij nedis is het hoe dan ook altijd afwachten zo hebben ze elco,s gehad van het merk punsumi welke zo slecht en nu weer met JP elco,s die wanneer gebruikt op de div plaatsen in een plasma van philips (FM24) er voor zorgen dat het apparaat niet aangaat of in ieder geval een tijdje later weer ter reparatie staat.
Voor dergelijke toestellen bestel ik nu elco,s bij farnell van panasonic nooit problemen wel duurder.
dan zullen we de vaak slechte immitatie onderdelen, die nedis altijd voor videorecorders leverde maar vergeten. die nieuwe tussenwielen of aandrukrollen die je erin zette
waren slechter dan die eruit kwamen. ik was daar al vlug achter en monteerde alleen nog maar orginele onderdelen.
wel duurder maar het scheelde veel ergernis voor ons en de klanten. om op de tda 8350 terug te komen er is mij wel eens verteld dat je alleen een uitvoering met een kleine y
onder de typeaanduiding moet gebruiken.
Vandaag de TDA8350q opgehaald en gemonteerd, ook nog de diode en de condensators vervangen en toestel geprobeerd.
Na ongeveer 5 seconden fikte veiligheidsweerstand RK73 er uit! Toestel meteen weer uitgezet. Verticaal was nu goed ook het geluid was aanwezig, alleen zag ik wel terugslaglijnen in het groen. Heb alvast de G2 wat terug gezet.
RK 73 zit aan pin 9 van de lijntrafo en gaat via enkele condensators en diode naar stekker beeldbuis print.
Maandag weer verder zoeken.
Weet iemand de waarde van RK73?
Heeft iemand een schema van dit Tv toestel?
mvg Tien.
Er heeft denk ik niemand een schema, heb zelf op het net ook niets gevonden, dus probeer ik het met een paar foto's.
In eerste instantie fikte rk 73 (100 ohm)eruit.
Nieuwe er in gezet en nu gaat rk 72(10 ohm)naar de haaien.
http://img77.imageshack.us/img77/1812/nokia7155vtmainboardsoldeerzijde…
http://img244.imageshack.us/img244/4930/nokia7155vtmainboardbovenzijde…
Ik kan maar heel kort meten maar bij het aanzetten van het toestel heb ik ongeveer 150 volt in plaats van 200 volt naar de kleur eindtrappen.
http://img244.imageshack.us/img244/1827/nokia7155vtcrtprintqt2.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/516/nokia7155vttotaallr6.jpg
Misschien gaat er aan de hand van de foto's bij iemand een lampje branden?
mvg Tien.
Wat ik er uit kan zien is dat RK 73 in serie staat met de 200V een protectie weerstand dus.
Meet die BA159 eens na.
Neem de steker los naar de BB en meet dan en kijk of de weerstanden heel blijven.
Gaan ze alleen in rook op wanneer de CRT module is aangesloten dan heb je een sluiting op je crt print.
Waarschijnlijk is dan een van de 3 kleureindversterkers defect hetgeen heel goed mogelijk is wanneer de lijntrafo doorgeslagen is geweest.
Advies vervang ze alle 3
[Bericht gewijzigd door K9 op ]
Bedankt voor je reactie tv don.
Ik heb de diode ba 158 doorgemeten en hij lijkt me goed.
Ik heb hem niet liggen maar verder op in het toestel zit er ook een en die heb ik er ook even uitgehaald en vergeleken, lijkt mij niets mis mee te zijn.
Heb de stekker naar crt losgemaakt en die 200 volt nagemeten maar is maar 147 volt.
Er brand nu niets meer uit.
Er is gewoon geluid en hoogspanning, geen beeld maar dat is normaal als die crt stekker er uit ligt.
Op pen 9 en 10 van de lijntrafo meet ik -60 volt??
Ik had trouwens die 331k, 22uf al vervangen.
Ook op de crt had ik de 0.0022 uf en 47 uf al vervangen.
Aan de kleur versterkers had ik ook al gedacht maar omdat die 200 volt niet klopte dacht ik eerst dat maar terug te krijgen.
Kan ik de eerste weerstand in de 200 volt lijn die ik tegenkom op de crt print zonder problemen los gooien en het stekkertje weer aansluiten en toestel proberen en meten? zie foto.
http://img230.imageshack.us/img230/11/nokia7155vtcrtprintbu7.jpg
Ja dat kan.
Wanneer er dan niets in rook op gaat op de main print dan kan je er van uit gaan dat er op de CRT print wat mis gaat.
Ik denk dan toch aan de kleureindversterkers gezien de spetterende lijntrafo.
Het is een stereoplus chassis. Het schema is gemaild. Plaats een lamp in serie met de 200V lijn en de BB print. ALs de lamp brandt is er een kortsluiting. Als je 200V te weinig is zou de elco op die lijn kunnen kapot zijn.
Op 16 september 2006 22:20:05 schreef Tien:
Ja dat kan.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Hartelijk dank voor het schema Evarist. Hier kan ik mee verder.
Ik ga morgen aan de gang met het geen wat jullie nu gemeld hebben.
Ik meldt me als ik meer weet.
mvg Tien.
Ik heb die eerste weerstand op crt losgelegd en stekker aangesloten op crt print.
Dan nog brand rk 72 (100 ohm) eruit. Dus er staat dan geen 150 volt op de kleureindtrappen.
Als de stekker eruit is verbrand er niets.
Ik mis nog steeds die 200 volt.
Volgens schema komt die 150 volt die ik meet van de voeding.
@ evarist: mag ik dat kleine gedeelte van die 200 volt lijn uit het schema hier als een linkje plaatsen ter verduidelijking?
mvg Tien.
Dat mag zeker. Ik heb je het schema gemaild en je doet er mee wat je wil.
Ik heb de test van Evarist gedaan door de lamp in serie te zetten maar de lamp brand niet.
Heb de eerste weerstand op crt print losgelegd en de lamp rechtstreeks aan de 200 volt en aan massa gelegd dan brand de lamp en meet 149 volt, dus geen 200 volt plus dat nu rk73 eruit brand. (rk 72 had ik een wat zwaardere ingezet bij gebrek aan lichter)
De elko's in dat circuitje heb ik vervangen(331k en 22uf).
Ook de diodes ba158 heb ik vervangen.
Iemand een idee?
Hieronder een stukje van het schema:
http://img117.imageshack.us/img117/7002/schemanokia200voltlijnla0.jpg
(met dank aan evarist)
mvg Tien.
Op 19 september 2006 20:23:53 schreef Tien:
Iemand een idee?
je belast je 200 v met een lamp dat gaat niet daar is die voedingslijn niet toereikend voor en dus gaat dat kleine weerstandje up in smoke.
149 volt dat kan gewoon het wordt gewoon de 200 v lijn genoemt .
Wanneer je zonder belasting van de crt module gewoon die spanning hebt en wanneer aangesloten de weerstand gaat roken dan heb je gewoon zeker een sluiting op je crt module .
Op zeker dat wanneer je de kleureindversterker sectie vervang dat je geen rook meer hebt .
Of dat je beeld hebt dat weet ik niet je weet nooit wat een vonkende lijntrafo voor schade heeft toegebracht
mvg Tien.
Heb je op de transfo pulsen van 200V piek? Pin 9. Is die 100 ohm aan pin 10 goed?
Als de lamp niet brand heb je geen kortsluiting. Dan zou je de 200V voeding mogen aansluiten.
Laat maar iets weten. Specialisten genoeg ! :)
@Evarist: die weerstand (rk 72) is nog goed.
Ik heb daar een iets zwaardere 100 ohm weerstand in moeten zetten door gebrek aan een lichtere, daarom brand nu rk 72 eruit omdat die lichter is dan rk 73.
Op de vraag of ik pulsen heb tot 200 volt piek.
Niet op mijn multimeter in ieder geval.
Een scoop heb ik niet tot mijn beschikking, helaas.
@tv don: Ik heb vandaag drie nieuwe tda 6101q kleurversterkers erin gezet maar helaas.
Nog brand rk 72 er uit. U vroeg of ik beeld had? Dat heb ik dan wel, al is het zwart wit. Het beeld is ook goed van vorm en is scherp.
Of het ook in kleur is weet ik niet omdat ik niet de tijd krijg om dat op max te zetten want dan vliegt die weerstand eruit.
Misschien toch de beeldbuis naar de eeuwige jachtvelden?
De lijntrafo is nieuw.(HR7253)
mvg Tien.
Op 20 september 2006 20:46:30 schreef Tien:
mvg Tien.
rk72 vind ik heel vreemd die zou je in pincipe gewoon moeten kunnen doorverbinden daar deze aan massa ligt.
Misschien heb je de verkeerde lijntrafo of heb je ergens een zwevende massa waardoor het vermogen door die lijn dus door rk 72 loopt.
Heel appart deze klacht.
Als de lamp niet brand bij de test 'verbruikt' de eindtrap niets. Als je hem rechtstreeks aansluit brand er wat door. De spanning meet te laag.
Doet me denken aan een onderbroken elco+defecte diode, zodat er wisselspanning uitkomt. Volgens mij moet je ergens een scope versieren om helderheid te brengen (merk de woordspeling op !!)
Ik heb vandaag nog even het toestel aan gehad en de osd ingedrukt en dat is in kleur dus ik denk dat de zender die op komt als het toestel aangaat niet helemaal juist staat afgesteld.
Het toestel speelt goed tot die weerstand er uit brand.
Waar kan hem nu die fout nog in zitten?
@Evarist: "Als de lamp niet brand dan verbruikt de eindtrap niets" dus moet ik het ergens anders in zoeken. Als ik de gehele stekker los leg brand er niets door.
Als ik rh 09 op crt losmaak komt er geen voeding op de eind kleurtrappen maar dan nog brand rk72 eruit.
Dan zou ik bijna denken dat er iets fout zou moeten zitten in de andere aansluitingen in de zelfde stekker?
Of zit ik in de verkeerde hoek te zoeken?
mvg Tien.
Meet de + en de - van de elco eens na, niet zelden staat de aanduiding foutief op de print aangegeven. Als ik het goed heb gelezen was de elco vervangen.
Groetjes Hans.
