RES
RES
Ik wil een groot videoscherm met RGB LED's gaan ontwikkelen, maar hoe zet je een videosignaal (of RGB, SVGA) om in data? (speciale ADC?) En hoe deze data te verwerken tot een beeld?
Iemand hier al eens mee bezig geweest?
[Bericht gewijzigd door RES op ]
free_electron
Silicon Member
video AD converotr. analog devices heeft er
er komt 6 bit RGb data uit aan 27.6 MHZ rate gemukst op een parallel bus
ook Philips heeft er TDA7116 en consoorten.
die dingen doen pal en ntsc demodulatie en alles. je kan er zo RGB , composite of Svideo injagen en de rgb komt eruit alsook de sync signalen.
die chips zijn te vinden op zowat elke Tv tunerkaart voor PC
de data is direct pixeldata. al wat jij moet doen i sdeze data in een geheugen zetten ( de line en frame clocks gebruik e om de addressering te doen )
en dan uitscannen naar je leds.
met de kleurdata kan je bijvoorbeeld een pwm programmeren die zo de helderheid regelt voor een led.
fpga'tje daarin een dual port momoery , de videa ad eraan je hebt het halve welk klaar.
het uitscannen is kwestie van hoe je de leds wilt aansturen. mar onderschat dat niet. das een flinke klets signalen ....
Waar haal jij je RGB leds? Reken eerst even uit hoeveel je er nodig hebt, en hoe duur ze per stuk zijn.
Meldt even de resultaten, en of je nog door wilt gaan.
RES
RES
Stel je maakt een matrix van 320x240=76800 RGB LED's a 0.10? Weet niet wat RGB LED's gaan doen bij die hoeveelheid. Das toch al gauw 10000 euro zo'n project, mits die LED's rond de 10 eurocent gaan komen bij ongeveer 100.000 afname (zal China gaan worden.)
Moet klein beginnen dat is wel zeker. 20x15 is een begin. (300 RGB LED's.)
Een andere mogelijkheid is ultra goedkope 3mm LED's, Rood, Groen en Blauw en dan vlak bij elkaar zetten, dit scheelt duizenden euro's.
Dit project moet uitgesmeert worden over aantallen jaren, dan is het wel te doen financieel.
free_electron
Silicon Member
300 ledjes ? en je wilt daar video op laten zien ???
da ga op NIKs trekken !
een HDTV (1920x1080) naar 20 bij 15 pixels scalen ...
probeer het eens met een stomme foto ( een 640 x480 naar 20 x 15 scalen .
en kijk ens of je nog iets gaat herkennen ...
hennep
Wat wil je er precies mee gaan doen?
Ga je het ontwikkelen voor de verkoop, dan kun je er beter niet aan beginnen. Of je moet je ontwerp naar China sturen en het werk daar laten doen. Wordt dan een flinke investering.
Ik heb videowall panelen gezien die worden gebruikt op podia bij pop-optredens. Deze hebben 5mm leds die ca 10 mm uit elkaar zitten. De panelen zijn ongeveer 1 x 1 meter en worden in hoogte en breedte aan elkaar gekoppeld tot iedere willekeurige grootte (ook weer afhankelijk van geinvesteerd kapitaal).
Ziet er leuk uit vanaf een afstand van 30 meter of meer, maar zelfs dan zie je de individuele pixels nog.
Als je er aan denkt om dit in je eigen woonkamer, als luxe TV, toe te passen dan hoop ik dat je voldoende ruim behuisd bent. Vanaf korte afstand ziet het er namelijk niet uit.
