Ik wil een print laten frezen. Hiervoor moet ik dus de goede files aanleveren, ik gebruik Eagla as CAD pakket. Voorkeur is Gerber. Voor de layout van de printsporen is dit allemaal ok. Echter, nu nog de boorgegevens. Het lukt mij niet om dit in Gerber formaat te krijgen, schijnbaar lukte iemand dit wel met Layo1 dus blijkbaar kan dit wel met Gerber. Als alternatief ik wil gewoon Excellon genereren, dat lukt deels.
Het programma wat het inleest heet 'Ciruitcam', uit mijn Excellon file haalt hij dat mijn PCB opeens 266mm x 400 mm is. Terwijl deze maar iets van 25mm x 50mm is.
Mijn vragen:
1. Heeft iemand ervaring met de settings voor een Excellon file die vanuit Eagle gegenereerd wordt ?
2. Heeft iemand ervaring met hoe ik de boordata in Gerber formaat kan laten genereren vanuit Eagle ?
Hopenlijk kan iemand mij helpen. Ik heb al gezocht op google en zo, maar tot nu toe heeft niks geholpen
Gr.
Alfred.
free_electron
Silicon Member
boordata is geen gerber ! Boordata is ofwel Sieb&Mayer (weinig gebruikt) ofwel Excellon.
je kan boordata exporteren in gerber maar dat zijn alleen symbooltjes die aangeven wat waar komt en dient alleen voor visuele referentie. waarchijnlijk staat je schaal verkeerd ingesteld in de drill exporter.
je hebt normaal 2 files : een drill file en een tool-table.. de dril file bevat de coordinaten en het gebruikte tool nummer. de tool table bevat welke tool nummer correspondeert met welke boor diameter. de reden voor dit bizarre ding is dat op die manier de tools makkelijk kunne ge re-mapt worden op wat er op de machine zit.
Hoi,
Dat Gerber formaat geen boordata zou bevatten dat dacht ik ook. Ik heb echter van iemand een file gekregen, Gerber formaat, die dus gebruikt wordt om de PCB's te boren; raar maar waar.
De tooltable is niet altijd nodig. Voorbeeldje uit die file:
M48
M72
T01C0.8128
T02C0.9144
T03C1.0160
T04C3.3020
T01
X3449Y6048
X4449Y6048
X6049Y8298
Hier zie je excellon file. Bovenin staan de tools T01 - T04, dus IN de file
Maar wat die schaal betreft heb je inderdaad gelijk denk ik
Groetjes...
free_electron
Silicon Member
das geen standaard excellon wat je daar hebt.
trouwens je tooldiameters zijn ook bizar
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Ik heb het zelfde probleem gehad met Edwin.
Oplossing.
Opzoeken in de handleiding van Eagle wat het data formaat is 2.4, 3.2, .... Idem voor de output units Inches of metric.
Daarna kan men circuitcam aanpassen en de excellon settings identiek zetten als die van eagle.
ik werk ook in eagle 4.16 het werkt goed ik gebruik file hpgl maar ik heb een probleem als ik een print maak in eagle een ik ga dan naar bocnc dat gaat goed maar hier en daar zijn er stukjes van mijn lijnen weg hoe komt dat en hoe kan ik dat oplossen wie kan mij goede raad geven
Op 26 mei 2005 22:52:32 schreef free_electron:
das geen standaard excellon wat je daar hebt.trouwens je tooldiameters zijn ook bizar
In eagle werk je met inch drills, die zet je dus op iets wat als je het converteert naar mm de gewenste waarde haalt, maar dan kom je vaak met wat afrondingsfouten in de knoop. Meeste fabrikanten nemen dan gewoon de dichtsbijzijnde tiende maat, zeker als het maar een honderdste scheelt, de tolerantie in positie is groter dan dat.
Volgens mij is het zo dat Eagle in millimeters danwel inches excellon output afhankelijk van wat er in je pregenerated drill rack staat. Als je drillcfg.ulp runt maak je je drill rack, in de CAM processor laad je vervolgens de excellon job en daarna je met drillcfg gemaakte .drl drill rack, execute, en je hebt je drill file.
Weet iemand trouwens of en hoe je in eagle drill grootte van pads van een library item kunt veranderen in je board, ipv de library te veranderen?
[Bericht gewijzigd door Jasper Janssen op ]
hoi alle sinds be dankt voor de info excellon file kan mijn soft ook aan is da beter dan hpgl file??????
excellon file heb ik nog nooit gedaan daar wil ik wel meer info heben
free_electron
Silicon Member
