Fantomaz
Wat is overigens de agressieviteit van de verschillende etsmiddelen?
Ik weet dat het metalen moet aanvreten en dat het glas en aquariumkit ongemoeid laat. Maar hoe zit dat met kunststoffen? De kunststof slangetjes tbv de luchtpomp bijvoorbeeld. Zijn die veilig bij alle etsmiddelen?
Ik kan me voorstellen dat Zoutzuur daar nogal aan wil gaan knagen.
Iemand ervaring?
klein is fijn
Zoutzuur en plastics gaan prima samen. Plastic wil nog wel een hard worden in combinatie met IJzer(III)Chloride.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 3 september 2006 20:25:46 schreef Fantomaz:
[...]Hij is een redelijk ervaren aquariumbouwer-hobbyist.
Dus qua kennis schat ik hem ook wel hoog in. Maar inderdaad dacht ik bij het uitstrijken van de binnenste kitranden ook aan een buisje oid ipv zijn vingers.
ik ken dan weer een ervaren glasmannetje, die maakt o.a. bakken van glas e.d. (geen aquaria, maar gewoon bakken die ze gebruiken voor vloeistoffen of zand e.d.) en die snijdt gewoon de stukken glas op maat (dezelfde constructie als dat je die van hout zou maken) en dan een dikke lijn bison siliconen kit voor glas (ook voor aquaria) en dan de glasplaat erindrukken, enkele uurtjes aandrukken, volgende erop, ook goed in de kit (je kunt het natuurlijk afstrijken en of naderhand afwerken, voor de mooiïgheid), en het geheel 1+1/2e week laten drogen, daarna eens in de 10 jaar oid uitmekaar halen en opnieuw kitten
timmie
Op 3 september 2006 19:57:03 schreef diode:
Ik bewaar het ook in een colafles, wat is daar mis mee dan?
Als je hem na een week opendraait staat er geen druk op.Tijdens het etsen moet je wel afzuigen want er komen dampen af die je niet lekker vind.
Op 3 september 2006 19:52:49 schreef niels v.v:
[...]Kan je natriumpersulfaat niet bewaren in een fles, met gaatje er in en dan een plakbandje er om heen?
ik bewaar het ook in een fles en daar zit een gat in dat is dus tegen het opbouwen van druk.
na verlooop van tijd wekt het wel druk op en zeker in een wekpot(ook dat heb ik al gedaan)
Op 3 september 2006 20:28:51 schreef Fantomaz:
Ik kan me voorstellen dat Zoutzuur daar nogal aan wil gaan knagen.Iemand ervaring?
ja ervaring hier. natriumpersulfaat en plastic geen probleem. wat wel een aanrader is geod ventileren en zo weinig mogelijk metaal in de buurt zelfs de damp tast het materiaal aan. als ik de wekpot trug kan vinden laat ik wel zien wat ik bedoel.
pcnerd
hmm, dat gaat dus echt afzuigen worden in mijn geval, ik heb namelijk bijna geen andere mogelijkheid dan etsen in mijn kamer, moet maar een keertje een afzuigmotor of complete afzuigkap te pakken zien te krijgen, en die boven mijn soldeerhoekie hangen
Fantomaz
Ik heb wat ventilatie betreft wel een goeie locatie. Het oude CV hok in de kelder. Ik heb een rechtstreeks naar bovengaande pijp naar de schoorsteen. Even een afzuigbuizenconstructie eraanzetten en ik ben klaar.
(tenzij de schoorsteen verstopt zit. Dan pers ik zo die dampen de toilet in)
Moet ik ook rekening houden met de kans op aanvreten van de afzuigbuizen bij het afzuigen van de dampen?
Omdat timmie ook al aangaf dat de dampen ook zo agressief zijn.
Zoefje
Druk- en typfouten voorbehouden.
Op 3 september 2006 18:29:23 schreef Fantomaz:
Hoe doe jij het met de houdbaarheid Zoefje?
Is het bij jouw ook een paar x etsen en dan moeten dumpen?
Ik gebruik iedere keer weer een nieuw mengsel, je kan dat oude wel hergebruiken heb ik ergens gelezen, hoef je alleen waterstofperoxide bij te gooien.
timmie
als de buizen van pvc zijn is dat geen probleem alleen heb je kans dat je motortje(van de afzuiging) het op een gegeven moment zal begeven.
alles van kunstof is nix mis mee.
pas op voor de kleding ik gaf al eerder aan het is een chloorhoudendend product dus als je het op je kleding krijgt en er mogen geen vlekken of gaten in komen direct uit trekken en afspoelen met overvloedig veel water.
wat betreft het lichaam trek handschoenen aan en als je je zelf niet vertrouwd zet dan ook een veiligheidsbril op.
als je een goede ventilatie hebt is een masker overbodig.
Ik ken niemand die het niet met z'n vingers doet, nou ja 1 bedrijf heb ik het een keer gezien, maar je gebruikt gewoon een mengsel met afwas sop, blijft het niet kleven en dan strijk je het af. Zij deden het niet met de vinger omdat het in een normaal kozijn was, dus geen ronde hoek.
Wanneer ijzerchloride opdroogt dan wordt je slang voor de lucht en de verdeler van pvc bruin maar als je het elke keer afspoelt dan zie je geen resten meer.
Ik verwarm mijn etsmiddel extern en gooi het dan voorzichtig in de etsbak (vorige keer deed ik het te snel en toen knapte mijn bak) en dan ga ik etsen, en bij 50 graden heb ik niet echt zichtbaar damp dus het valt nog wel mee.
Wat ook handig is, zet onder de etsbak als dat kan tenminste een grote plastic bak van tupperware ofzo, zo komen er geen druppen op je tafel/werkbank/aanrecht en later spoel je je bak schoon. En je kan dooretsen als je bak maar een klein beetje lek is.
Fantomaz
Inderdaad zal damp lang niet zo krachtig etsen dan de vloeistof zelf. Daar komt bij dat de afzuigbuizen wanddiktes wel wat dikker zijn dan de paar umeter van een printspoor.
Momenteel staat ijzertrichloride nog steeds hoog aangeschreven bij me.
Maar ook Natriumpersulfaat (fijnkristal toch?) doet het goed lees ik.
Wat de bak en het kitten betreft; Het is gebruikelijk dat de glaszetter na het kitten en nog voor het verwijderen van de overtollige kit, de boel even met de plantenspuit van een sopje voorziet. Dan hecht de kit niet op de natte delen.
Die maat van me zat ook in over hoe hij met de spuit in de bak kon komen. Maar daar vind ik wel wat op.
Ik ga waarschijnlijk overstappen naar ijzer3choride omdat het fijnetskristal niet lekker werkt (vind ik).
Heb nu een paar keer gewerkt met een sproeimachine met ijzer3 en dat werkt als een beest. MDA verkoopt die bakken. Etsen binnen 5 minuten gepiept.
Beetje aan de prijs, maar erg goed.
Het fijnetskristal werkt (heel) slecht onder de 35 graden en geeft naast vieze vlekken GATEN in je kleren. Bij de goede temperatuur (40-45 graden) duurt het bij mij 15-20 minuten.
En dat gekloot met opwarmen heb ik helemaal gehad. In mijn etsbak zit 7 liter vloeistof en dat duurt een uur om op te warmen met een aquarium-verwarming.
Bij afkoeling krijg je kristalvorming en mijn aquariumpomp-slang verstopt daar altijd door. Zeker in de winter als de omgevingstemperatuur wat lager ligt.
IJzer3 werkt al goed bij kamertemperatuur.
Verder heb ik begrepen dat ijzer3 minder schadelijk voor het milieu is. Maar dat wordt weer tegengesproken door mensen die voorstander zijn van ammoniumpersulfaat (fijnets)?? Weet iemand eigenlijk hoe dat zit?
En dan nog als aanvulling:
Met fijnetskristal haal ik tracks van 20 mil met clearance van 20 mil.
Met ijzer3 haal ik 10mil/10mil. Ik wil binnenkort 8mil proberen.
En nog een aanvulling:
Mijn idee is ook dat ijzer3 langer meegaat dat fijnets (in context van verzadiging).
Fantomaz
Ik heb juist hele goede ervaringen met fijnetskristal. Opwarmen doe ik door de bak etsmiddel op een andere bak met kokend water te zetten. Duurt 5 a 10 minuten voordat het op temperatuur zit, blijft dan mooi tussen 40 en 45 graden. Etsen duurt inderdaad wel even (15 minuten klopt wel), weet niet hoe dat met andere etsmiddelen zit. Vlekken heb ik nog niet gehad, gewoon oppassen wat je doet en oude kleren aandoen. IJzer(III)Chloride is qua vlekken volgens mij niet veel beter (al heb ik het nooit gebruikt).
Maar 7 liter vloeistof is ook wel erg veel trouwens, ik gebruik gewoon een liter, zelfs met een halve liter zou je nog wel genoeg hebben.
10mil/10mil haal ik prima met fijnetskristal, zowel met Bungard als goedkope velleman print.
pros
Ik gebruik al jaaaren fijnetskristal. Niet in een bak van 7 liter (hoe kom je op het idee, DIY?) maar eentje van 1L. Etstijd hangt af van het aantal printen dat reeds een bad kreeg; of, beter gezegd, van de hoeveelheid koper die weggeëtst werd. Temperatuur: 50°C; ontwikkeltijd: 3 minuten (vers-aangemaakt etsmiddel) tot 20 minuten (bijna uitgewerkt). Dit alles, als ik begin te etsen met een opgewarmde bak, uiteraard...
Ik zit er ook sterk aan te denken om weer over te gaan naar ijzer(III)Chloride.
Ik weet dat je dat spul kan revitaliseren met een beetje zoutzuur. Er zijn mensen die echt jaren met een 1.5 liter doen en dat kan je van fijnetskristal niet zeggen.
pros
Op 5 september 2006 21:12:00 schreef pros:
Ik heb voor een klant printen moeten maken van 40cm+ lang. Die wilde ik wel vertikaal kunnen zetten in een etsbak (nee, niet 40cm omhoog; de korte zijde omhoog).
Dus kom je al snel op een brede etsbak uit.
Wil je nu ook nog een print van 20x20 cm maken, dan zal het vloeistofniveau ook nog aardige hoogte moeten halen. Dan gaat het aantal liters qua bak-inhoud hard omhoog..
Tja..
Fantomaz
Ik moest mijn bak (tekening) ook aanpassen aan mijn Verwarmingselement.
De bak wordt 30x35x6 ongeveer.
Ik zou daar nog van af wijken in de breedte (10 ipv 6cm), maar zie daar toch maar vanaf.
Ik zit dus ook al snel aan de 5 liter.
Dus ga ik, zoals de wind nu staat, toch voor ijzerIIIchloride omwille van de prijs versus volume versus houdbaarheid.
KILLorBE
My Imaginary Friend Thinks You Have Serious Mental Problems
Ik heb eind vorig jaar/begin dit jaar een zakje etsmiddel gekocht (Ik meen natriumpersulfaat aangezien de lokale elektroboer geen ijzerIIIchloride meer verkoopt), dat zakje is op mijn bureau beland en ik heb er niet meer aan gedacht totdat ik een maand of 2 geleden mijn bureau aan het opruimen was, het resultaat was een grote bende
Het lijkt wel of het zakje is gaan lekken, en het lijkt er ook op dat het nadat ik het redelijk goed schoongemaakt heb nog doorwerkt.
Wat kan dit veroorzaakt hebben? Komt dat door het licht of warmte?
Het is overigens een gelamineerd houten bureau.
Ben_
Ik heb precies hetzelfde meegemaakt. Het zakje heeft ruim een jaar op een vurenhouten boekenplank gelegen achter een stel plastic dozen. Toen ik ontdekte dat er iets loos was bleek een groot deel van het hout donkerbruin te zijn uitgeslagen en ik was er heilig van overtuigd dat het plastic zakje dicht was toen ik het daar weggelegd heb. Natuurlijk was het, toen ik de lek ontdekte, wel open en heb ik de boel opgeruimd. De planken (het was ook naar een onderliggende plank gelekt) heb ik met ruim water schoongemaakt maar veel effect had dat niet meer. Het chemisch proces is wel gestopt maar het blijft bruin.
dit is met ijzer3 overgens ook zo (*hete zomer +schuur )
ik had een bakje van 500 gram en teste eerst met 250 gram
en binnen 3 dagen begon de rest in het bakje beetje olie achtig te worden dus maar het hele bakje gebruikt
heb nu een bak van 1 kg ijzer 3 waar ik steeds 100 gram +- uithaal als oude is verzadigd (staat in koele bijkeuken )
zelfde overgens met ontwikkelaar van fotolaag deze was wel
verdorven in de schuur alles aan elkaar geplakt etc in het flesje zelf gelukig wel
dus het weg zetten in een bak die vies en weg mag is geen overbodige luxe denk ik zo
overgens klopt het wat iemand zei dat ijzer 3 plastic hard maakt aangezien mijn tuperware clones of wat het ook waren een beetje vervormt zijn door het gebruik in warme weer en nu hard is geworden door dat ijzer3 spul denk ik dan
zelfde als kleding dat gaat er niet meer uit ( fijn als je witte broek aan heb ) vieze geele bruine kleur koffievlek kleur krijg je dan
hoe zit het eigenlijk met de effecten van etsmiddel op huid enzo ik heb namelijk wel wat spetters en wat op me vingers gehad wel natuurlijk onmidelijk met overvloed van van water er afgehaald , was zoizo men handen en armen nadat(tussendoor) ik dit soort middelen heb gebruikt maar toch
[Bericht gewijzigd door sould3mon op ]
Mijn printplaat was wel eens van de klem afgegleden, en heb gewoon met hand er uit gehaald, je hand wordt bruin maar is niet agressief ofzo, ziet er alleen vies uit omdat het er niet zo gemakkelijk afwil als je wacht. Wat wel zeer doet, is ontwikkelaar, vooral langs je nagels en op wonden.
Op 3 september 2006 18:25:38 schreef timmie:
ik werk heir met natriumpersulfaat en dat bevalt goed. ik bracht laatst 3 liter weg in colaflessen(nooit in bewaren) zonder problemen geen kosten aan verbonden, wel even erbij vermelden dat hem om chloor product gaat.
Moet dit opgewarmd zijn of niet?
en met lucht
of gaat etesen ook zonder dit alles.
greetz bensh
