IK heb een ATAG inductie kookplaat type HI271G5 sinds 5 jaar,werkte perfect.Het volgende probleem doet zich nu voor nl
twee achterelkaar liggende kookzones worden niet meer warm,display + ventilator werkt gewoon.Normaal gaat het display knipperen als er geen pan op staat(panherkenning),maar nu gebeurt er niks.
Waar moet dit probleem gezocht worden,nl beide achterelkaar liggende zones doen hetzelfde.
Kan de panherkenning defect zijn,werkt deze dan voor beide zones ?
Hopelijk heeft iemand een goed idee.
Dat het probleem zich bij 2 van de 4 kookzones voordoet is niet zo raar, want het is (bijna) een publiek geheim dat de meeste inductiekookplaten welliswaar 4 kookzones hebben, maar slechts 2 generatoren. Je regelt dus altijd 2 zones tegelijk, ook al zet je maar op 1 zone een pan.
Het zal duidelijk zijn dat fabrikanten deze info niet breed uitmeten in hun brochures!
Ik heb sinds een paar maanden een inductie kookstel, en de fabrikant is gewoon best wel duidelijk dat de achter mekaar liggende kookplaten op dezelfde groep zitten, niet alletwee tegelijk op max kunnen en dat als ze alletwee aanstaan, er geclick uit het apparaat komt omdat er geschakeld wordt....
Frenske: Wat is "gebeurt er niks"? Display doet alsof er WEL een pan is?
Hallo ,
Display doet inderdaad alsof er een pan op staat, ventilator loopt ook alleen plaat wordt niet warm.
Dat de achter mekaar liggende kookplaten op dezelfde groep zitten en niet alle twee tegelijk op max kunnen draaien is bekend.
Ik vraag me af waar de oorzaak kan liggen.?
De "pan detectie" zit er niet voor niks: Als er geen pan is, en hij gaat toch proberen een pan heet te maken, gaat ie kapot. Dat weet de fabrikant, dus doet er maar een pan-detector in.
Volgens mij levert dat twee mogelijkheden op: Ofwel de pandetector is kapot gegaan, en heeft daardoor het verwarmings gedeelte kapot laten gaan, of het verwarmingsgedeelte is eerst kapot gegaan, en daardoor werkt nu de pandetectie niet meer.
(Pandetectie is waarschijnlijk iets van geef een inductie-puls, en kijk wat er gebeurt. Dus als je verwarmingsgedeelte kapot is werkt dat niet. Als er geen pan is, moet je dat niet te vaak doen.)
Hallo
Als de "pan detectie" kapot is gegaan,waarom zijn beide zones dan kapot,iedere kookzone heeft toch een eigen "pandetectie".
De "pan detectie" werkt bij beide zones niet meer, en dit is in 1x gebeurt.
Hoe ziet een "pan detectie" uit of hoe kan ik controleren of deze nog werkt.
Dit verwarmingsgedeelte is dit voor beide kookzones??
Ik dacht dat ieder zone zijn eigen spoel heeft.
Als het verwarminggedeelte defect is, werkt dan deze "pan detectie "bij beide zones dan ook niet meer ??
Waar moet ik aan denken bij een defect verwarmingsgedeelte, los contact ?? verbrand ?? enig idee?
Sorry, heb zo'n ding nog nooit opengemaakt, weet niet hoe ie er van binnen uitzit.
De fysieke spoelen zijn vrij grof-stoffelijk, gaan niet zo makkelijk kapot. De electronica die er achter zit wordt tot het uiterste wat het kan op grote vermogens belast. Die is duur en wordt dus door de twee platen samen gebruikt.
Pandetectie: Mijn kookplaat hoor je als er geen pan op staat iedere seconde iets doen. Dus ik denk dat ie gewoon iedere seconde voor minder dan 10ms probeert een pan te verwarmen, maar als ie merkt dat al het ingestuurde vermogen terugkomt en niet een pan ingaat, hij dus weer voor een seconde "in rust" gaat. Hoe je dat electrisch maakt weet ik echt niet. Sorry.
een hersteller heeft ons vandaag gezegd dat je GEEN pannekoeken mag bakken op een inductie omdat je voortdurend de pan wegneemt van het vlak en het kookvlak iedere keer zich af en aanzet.
(en zeker niet met 4 pannen tegelijk - wat ik toch doe!)
Zijn er nog van onnozele hints. Jammer dat men dit niet bij de aankoop meldt! Ik ben aan mijn tweede atag inductiekookplaat toe in 10 jaar. Als er nu nog eens een defect is zal ik uitkijken voor een ander merk waar je wel met 4 pannen pannekoeken mag bakken
Anders niets dan lof voor inductie
een inductieplaat ziet vanzelf dat er geen pan meer opstaat , er loopt immers geen noemenswaardige stroom zonder pan erop
meestal is er bij inductiepitten een relais los in de soldeer komen zitten . eens nasolderen is vaak al genoeg. meestal de grootste pit welke het meeste gebruikt wordt , het relais schakelt heel vaak en gaat door het warm/koud worden los in de soldering zitten.
heb net ook pannenkoeken staan bakken op een inductieplaat , elke 7 keer de pan eraf halen valt de pit in stby terug ondanks dat ik binnen een minuut de pan terug zet , dit is een software gestuurd iets wat m'n vorige plaat ook al had..
Hoe is nu het orginele probleem opgelost?
Heb nu al een paar keer gezien dat bij deze platen de soldeerverbinding slecht is. Het gaat dan vooral om de verbinding van de (volgens mij) wissel generator), dat ding met die grote koelblok.
Hier heb je een contact met +, een met - en twee met ~. Een van de contacten met ~ is dan niet goed meer, zelfs zwart en geoxideerd.
Schoon schuren, opnieuw solderen en alles werkt weer.
