Ik ben opzoek naar een PWM Ic met een terugkoppelings ingang, dit om de dutycycle nagelang de belasting bij te regelen.
Heeft iemand misschien wat type nummers voor mij.
frequentie aanpassen levert niets maar dan ook niets op. Je duty-cycle veranderen daarentegen wel. Wat bedoel je precies. En wat wil je gebruiken voor de terugkoppeling? Stroom? Toerental?
Da fripster
Dat van de frequentie was inderdaad fout, heb het nu verbeterd.
De terugkoppeling is een spanning tussen de 0 en 10 volt.
UC3845, UC3844, UC3843, UC3842.
Dat lukt als je regelbereik niet te groot is zelfs met een 555...
Op 6 september 2006 13:35:15 schreef cosphi:
daarmee moet je nog wel wat meer doen als alleen 0..10 volt erop zetten. Het toeval wil dat ik juist een voeding aan het ontwikkelen ben rond de UC2843(is broertje van de UC3843)
Zoals ik de datasheet begrijp regelen de bovestaande IC's de dutycycle aan de hand van de gemeten stroom.
De spanning die ik terugkoppel is echter makkelijk om te zetten in een stroom.
Ik denk dat je het eigenlijk hebt over een geschakelde voedings IC. Voti heeft er zo een aantal. Deze maken een constante spanning, onafhankelijk van de belasting (tot hun maximaal te leveren stroom natuurlijk), en doen dit idd door een terugkoppeling van de uitgangsspanning.
Ik wil hem gebruiken om een motor aan te sturen, deze wordt dan via een fet geschakeld.
Op 6 september 2006 14:12:28 schreef diode:
Dat zie je niet helemaal juist, als de FET schakelt, dan stijgt de stroom in de spoel langzaam aan, U=L*di/dt, de stroom zal dus lineair aanstijgen. als je nu de stroom door de FET (en spoel) meet met een shunt, dan zal de uitgang van de PWM weer laag gemaakt worden zodra de stroommeetingang (pin 3) een spanning van 1 volt ziet, zo krijg je dus een stroombegrensde PWM. de stroom grenswaarde wordt dan bepaald door de shunt. de schakeldrempel van 1 volt kun je verlagen door op pin 1 een bepaalde spanning aan te leggen.
Hiermee is dan een terugkoppeling ontstaan die de maximale stroom in de FET (en daarmee de dutycycle, bij lineair oplopende stroom, c.q. induktieve last) afhankelijk maakt van de spanning op pin 1.
Ik zal het even wat beter uitleggen.
Ik stuur via pwm een motor aan waar een tacho aan gekoppeld is.
Als ik de motor belast verandert het toerental van de motor en dus ook het signaal uit de tacho.
Nu wil ik het signaal van de tacho gebruiken als terugkoppeling.
Als de spanning uit de tacho daalt dan wil ik dat het IC dit bijregelt totdat het de ingestelde waarde heeft bereikt.
dat zou nog wel eens kunnen lukken met die UC2843, maar dan moet je de ingebouwde error-amplifier (tussen pin 1 en 2) 'misbruiken' als integrator.
dat doe je door een C tussen pin 1 en 2 te leggen en de tachospanning (hopelijk niets pulserends) via een weerstand aan pin 2 aan te bieden. eventueel met een potmeter regelbaar maken. Als de spanning op pin 2 2,5 volt is verandert de uitgang (pin 1) en daarmee de maximale motorstroom grenswaarde (die het uitschakelmoment van de PWM-generator bepaalt) niet. Ga je de motor zwaarder belasten, dan zakt de tachospanning, en wordt de pwm-afschakelgrens naar boven bijgesteld door de integrator.
ik weet overigens niet hoeveel motorstroom je wilt trekken, maar ik stuur met die UC2843 dit FETje aan.
Je zult, als je het toerental regelbaar wilt hebben met potmeters etc. moeten spelen, zo dat bij jouw wenstoerental altijd 2,5 volt aangeboden wordt op de weerstand naar pin 2.
om het echt goed te doen moet je eigenlijk twee regellussen hebben: 1 voor de stroomlus, en daarom heen een speedlus. Zo werkt een echte servoregelaar ook. PIC anyone?
Da fripster
Die Fet lijkt me nogal overkill, start stroom is maximaal 10 amperé en continu stroom max 1,2.
Het verhaal over error amplifier kan ik nog niet helemaal volgen maar ik zal dit proberen uit te pluizen.
Het toerental moet van 0 tot 100% regelbaar zijn, de UC3844 en consorten kunnen volgens mij geen dutycycle van 100% halen.
@ Fripster,
De stroomlus is bij mij niet nodig, zo nauwkeurig hoeft het nou ook weer niet.
En het lijkt mij leuk om het analoog op te lossen, met een Pic is het echter wel simpeler.
voor mijn toepassing is die FET geen overkill hoor, ik heb wel degelijk 30A stroom lopen, waarbij die FET dan intern al gauw 100 graden heet wordt.
Dat verhaal met die error-amplifier is misschien wat warrig opgeschreven, maar eigenlijk simpel.
Gebruik de error-amplifier als integrator, door tussen uitgang en ingang (pen 1 en 2 van de UC) een condensator te schakelen.
Zet nu een weerstand tussen jouw tachosignaal en de ingang van de error-amplifier (pen 2) en je hebt een integrator.
100% duty halen ze inderdaad niet, maar 't komt er wel dicht bij als je de weerstand en condensator van de oscillator goed kiest.(bij de UCx842 en UCx834 haal je tot 100% duty, kijk maar in de sheet, bij de UCx844 en UCx845 haal je max 50% duty, door een extra T-flipflop)
0% haal je, maar daarna ga je met een sprongetje omhoog.
maar bij 0% is wel je terugkoppeling om zeep, omdat je tacho daar niks meer afgeeft.
Overigens, hoe lineair is het verband tussen tachospanning en toerental, en bovenal, in welk toerenbereik.
Dat de fet overkill was, slaat op mijn toepassing :+
Hoe lineair het tacho signaal is weet ik niet, het toerental ligt tussen de 0 en 10.000 rpm.
Dit komt overeen met 0 - 10 volt uit de tacho.
Dat de terugkoppeling om zeep is als de motor stilstaat begrijp ik, maar dat is niet te verhelpen.
De terugkoppeling wil ik trouwens via een paar opamps doen die de ingestelde waarde verhogen aan de hand van het tacho signaal.
Het pwm ic zou dus het liefst spanning gestuurd zijn.
Dat sprongetje vanaf 0% hoe moet ik dat ongeveer zien?
Begint ie bijvoorbeeld pas vanaf 10% goed te regelen?
Alvast bedankt voor je info, ik heb er al weer veel van geleerd.
ik zou zeggen, haal ergens zo'n ic bij een elektroboer, (zo duur is-ie ook weer niet) en ga eens experimenteren ermee. kijk wat-ie doet, is best leerzaam.
Oorspronkelijk is dat ding bedoeld voor geschakelde voedingen, maar wie weet, vind je er een nieuwe toepassing voor uit.
Volgens mij heb je veel meer aan een uitgebreide opamp schakeling..
Dan heb je alles in de hand.
Fripster
Ik ben niet in staat om zelf een pwm regeling bestaande uit opamp's te bedenken.
Ik denk dat ik zoals DC2PCC voorsteld maar een ic bestel en maar eens wat ga prutsen.
