Ik heb hier een philips tv die rare symtonen geeft. Als ik de tv aansteek dan heb ik op de meeste kanalen ruis en slecht beeld. Trek ik de de distributie kabel uit en weer in dan heb ik wel goed beeld. Verplaats ik de tv van kanaal dan heb ik weer slecht beeld en doe ik weer hetzelfde dan is het weer goed. Dus iedere keer als ik de tv verplaats van kanaal heb ik dit. De TV is een philips 29PT 5322/01 . Het signaal die ik van de kabel krijg is goed. Volgens mijn eerste gedacht moet het met de tunermodule zijn maar ik ben het niet zeker en naar het horen zeggen is een tunermodule nogal duur.
Hopend iemand mij meer te kunnen zeggen dank ik U.
Wat is het type chassis? GR... FL... EM.. MG... enz.
Groetjes Hans.
Volgens mij zit er in dat toestel een Uv916 tuner.
Die gingen idd nog al eens stuk.
Duur zijn ze niet meer.
Als ik mijn TV aansteek verwacht ik ook rare symptomen :)
Maar ok.
Ik denk dat de soldeerverbindingen van de TUNER op de hoofdprint los zitten. Gewoon allemaal even nasolderen.
Verder heb ik ook al eens meegemaakt dat de antenneplug soldeerverbinding IN de tuner los was geraakt. Ook hier weer even nasolderen.
Kijk eerst even de antennestekker zelf na. Vaak meegemaakt dat de stekker gewoon slecht was gemonteerd. Stekker helemaal demonteren, en dan opnieuw aanpellen en eropzetten. De kern in de coax wil nog wel eens breken.
Succes.
Op 10 september 2006 16:27:34 schreef hobby-ist:
Maar ok.
Succes.
Ook al meerdere keren meegemaakt bij het MD chassis dat het eerste eilandje van de tuner los komt van de print en zodoende onderbreekt
