ik heb een kapote(ik weet niet zeker of die kapot is) portable dvd speler gekregen die al uitelkkaar was gedraait en ook nog eens paar draadjes uit gesoldeerd en nu weet ik dus niet waar die draadjes komen, het zit ergens bij de on/off schakelaar dus kan iemand mij een schema geven of als je de zelfde speler hebt dat je die even voorzigtig los draait en wat foto's maakt van alle draad verbindingen?
het gaat om een
Merk: Egoman
Model No.: ADP-730
Een kleine kenmerk van het apparaat is dat er een groen stripje op de dvd klepje zit waar je met een klein gleufje het dvd kan zien.
is dat toevallig geen dell? :+
en euhm, kan je zelf voor te beginnen geen pics posten, mss heeft er iemand daar meer aan....
ja ik kan best fotos maken van die speler maar hoe kan ik hem op internet zette?
Hoe een foto te plaatsen staat hier beschreven.
http://www.circuitsonline.net/forum/faq/2
succes.
+ en - kan toch geen probleem zijn, kijken hoe de batterij zat(ik veronderstel dat daar een batterij in zat, aangezien em draadloos is)
Volgens mij zag ik op die foto van die 9V aansluiting een smd elco zitten .
Kun je niet aan de hand van de polariteit de spanning aansluiting bepalen?
Op 9 september 2006 16:34:46 schreef max montana:
ja nu weet ik wel dat de + op de + van de diode komt de accu heb ik niet dus ik gebruik de 9v ingang maar als ik dit doe krjg ik hem nog niet aan door die on/off schakelaar!
ik kan ook meschien proberen om 7.5 of 9 volt op de accu aansluiting te aansluiten met een trafo maar eerst moet ik weten waar die 3 draden komen en wat die bruine draad is aan de onderkant van de printplaat
en weet iemand nog een antwoord hier op ;(
en oja volgens een vriend van mij hoort die bruine draad er niet bij, hij denkt dat die er zomaar op gesoldeerd is weet niet zeker.
[Bericht gewijzigd door Techno Turk op ]
Kan ik deze DVD-speler nog wel eens aan't praat krijgen ?
Help pleace help !!
Ik denk dat die bruine draad er inderdaad als testdraad opgesoldeerd is.
Verder kan ik je ook niet helpen, hopelijk heeft iemand die dit leest dezelfde speler zodat die eens kan kijken hoe het bij hem zit.
Op 14 september 2006 21:02:44 schreef Techno Turk:
Help pleace help !!
rustig jij, je zult de solderingen moeten gaan nakijken, welke er "pasgesoldeerd" uitzien.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Hmm ik krijg hem nog niet aan't praat maar ik hoef er geen dvdtjes op te kijken dus dacht ik nu ff kan ik niet aleen de TFT scherm aan't praat krijgen???? zonder de printplaat van het dvd speler ik wil hem op de gele tulp aan sluiten (composiet)of op s-video
ik heb ook de scherm even los gedraait en zag een RM5P006AM postzegel ic en ik heb daar een datasheet van gedownload maar daar snap ik niks van
link naar die datasheet meeposten is mss handig...
btw, als je er gwn spanning op zet, doet de dvd speler dan helemaal niets?
Op 18 oktober 2006 07:24:24 schreef Blanckaert Tim:
de link naar die datasheet van het postzegel ic is http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121802/SHARP/RB5P006AM… het moest een RB5P006AM zijn sorry voor het typ foutje
als ik spaning op zet dat doet hij egt helemaal niks omdat ik niet weet waar die on/off schakelaar komt
Op 18 oktober 2006 07:57:07 schreef Techno Turk:
en het batterijvak? als je daar spanning op aanlegt, dan ook niks? of is die ook niet aagesloten
Mischien een kleine tip...
Als ik uit m'n laptop de batterij haal, werkt deze ook niet op netspanning!
De batterij moet er altijd in zitten.
Mischien is dit bij die made in Taiwan dvd speler ook zo?
Op 18 oktober 2006 09:22:23 schreef geert2:
daarom die laatste post, van spanning op het batterijvak...
maar da ng, ik d8 dat de kabels aan de on/off knop niet aangesloten waren
