Ik wil voor een vereniging een draadloze mic gaan bouwen. Nu heb ik ergens een schema voor een MIC gevonden die zend op de de 88 - 108 Mhz. Maar met "etherflits" lijkt me dat niet echt verstandig. iemand ideeen.
Het moet lowbudget zijn
zonder moeite 400 meter kunnen zenden
en ik moet het ook nog kunnen ont vangen (lowbudget)
na wat googlen heb ik wat gevonden
http://w1.859.telia.com/~u85920178/tx/bug5.htm
en in elkaar gezet en het werkt (waarempel).
Alleen hij heeft maar een bereik van 7 meter in plaats van 700
zoals de ontwerper schrijft.
ik heb al de batterij vervangen, het een "vrije" freq getuned.
maar nog steeds nauwelijks verebetering
zou het aan de antenne kunnen liggen? ik ben nu er gewoon een stukdraad aan hangen.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Das meestal wel de zwakke plek ja. Een stuk draad als antenne helpt, nog een stuk draad aan de massa helpt ook. Zeker als je het eerst stuk verticaal hangt en het laatste horizontaal, je hebt dan ahw een open dipool.
http://home.wanadoo.nl/remcoswebsite/fm.htm hier staan ook een aantal fm zendertjes. (waaronder die die je al had)
