Beste elektronica liefhebbers,
Ik ben al een aardige tijd bezig met het vinden van een schema voor een zelfbouw digitale snelheids-meter.
Voor de puls heb ik gekozen voor een magneet op het wiel, en een reed-relais op de voorvork.
Ik heb al een schema gevonden, op www.900r.de, http://www.900r.de/images/digitalplan1.gif, maar daar staat weinig over de onderdelen. Ook staat er niets over eventuele aansluitingen.
Wie o wie zou mij hiermee kunnen helpen?!
Op 25 mei 2003 18:57:25 schreef elektron_:
http://www.piclist.com/techref/piclist/biketut/index.htm
Een goed idee... tenminste als ik een pic-controller had... laat ik die dus niet hebben, kan iemand mij verder helpen met een dergelijk schema met bestaande Ic's?
Op 25 mei 2003 20:30:47 schreef paul_geraedts:
Ik verkoop die dingen. Als je de .hex file kan vinden en aan mij stuurt kan ik 'm je geprogrammeerd kopen. Een 16*2 LCD verkoop ik trouwens ook (E 5.50).
Ik heb een eigen plan (mocht dit geen goed plan zijn, dan stap ik toch over op de pic's ;) ). Ik heb een Ic genomen die in staat is om van een frequentie een voltage te maken, deze sluit ik aan op de voltmeter van deze site. met de beide potmeters moet ik de schakeling kunnen ijken. Eventuele tips/veranderingen zijn welkom!
[Bericht gewijzigd door paul_geraedts op ]
een toerenteller ? sensor met schmitt trigger erachter dan naar BCD-teller naar D-latch vb om de seconde maar doorlaten naar BCD-teller, een seconde later D-latch openen naar bcd->7-segment encoder sturen naar display done. ik kan wel ff schema tekenen :) als je wil :p
Op 25 mei 2003 23:46:44 schreef Aedolon:
een toerenteller ? sensor met schmitt trigger erachter dan naar BCD-teller naar D-latch vb om de seconde maar doorlaten naar BCD-teller, een seconde later D-latch openen naar 7-segment sturing sturen naar display done. ik kan wel ff schema tekenen :) als je wil :p
Ik denk dat het principe het zelfde is, maargoed, het is en blijft een snelheidsmeter, om de kilometers per uur af te lezen, ik heb inderdaad al meer gehoord over een latch, maar hoe het werkt weet ik niet precies. In een elektronica zaak in nijmegen kwam ik een man tegen en die gaf me dit schema, www.acaldra.com/~balthazar/tip.jpg, hij hij had haast en kon het niet uitwerken :'( Misschien kan iemand het verder uitwerken?! Alvast bedankt!
dat is wat ik bedoel dat reedrelais is hier een magneet schakelaar :)
Op 25 mei 2003 23:54:48 schreef Aedolon:
Maargoed, dat id wat jij had om een toerenteller te maken, is dat met enige aanpassingen ook om te bouwen tot snelheidsmeter?!?!
Nog steeds bedankt!
een toerenteller is in principe een snelheidsmeter :) het meet de toeren per second wat ik heb... *60 en tr/min
Dat zou echt perfect zijn, zou jij dat kunnen tekenen :9 dan is mijn dag weer top! Reuze bedankt!
JA! is goed! mail maar naar ++++++++++++++++++++++
Echt Top!
wat is er nu moeilijk aan aan dat ??!!! dat is een zeer simpel schema...
Ok! hartstikke bedankt, zo moet het lukken
Er zijn geen vragen over ?? :p dan kon je het schema toch zelf opbouwen ook..
ohja zet wel ff een schmitt trigger achter je sensor om een voldoende stijlheid van je signaal te hebben
