als ik nu eens dringend iets op een koelelement wil maken, en ik wil daarbij koelpasta gebruiken, en laat deze nu net op zijn, wat zouden jullie me dan aanbevelen?
Ik gebruik nu vaseline (100% pertoleum jelly;)) alleen dit wordt vrij snel vloeibaar.
Gr's Tom
Vaseline, dat geeft alleen maar rommel. Je hebt overgens van die mooie siliconen matjes, die zijn er perfect voor. Worden vaak in PC voedingen gebruikt om de IC's van de koellichamen te isoleren. Misschien dat je nog een oude voeding heb liggen.
Maar, als je het geheel nou even niet te heet stookt dan moet het toch even zonder zooi ertussen goed gaan?
tandpasta, lopen al menig processors op bij GoT d8 ik :).
heb het zelf ook wel gebruikt, geen problemen mee gehad, is iig een stuk minder irri dan koelpasta, en het geurt wat :P.
Op 11 september 2006 19:04:37 schreef pcnerd:
tandpasta, loopt al menig processor op bij GoT d8 ik :).
Omdat het dezelfde kleur heeft of zo?
ik heb werkelijk geen id, ik dacht eerst ook dat die gast een grapje maken (is al tijdje terug maargoed).
misschien iemand die dit ff leuk kan testen met de juiste apparatuur? :).
Als het dringend moet: ff een fan bijplaatsen?
Tandpasta heb ik ook vaker gehoord.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
wel even tandpasta pakken zonder korels erin
Oke zal ik tanspasta eens proberen.
Let op met tandpasta: dat droogt uit, en dan werkt het als een heel goede warmteisolator.
Is pas een draadje over geweest op ZBA, het wordt ten zeerste afgeraden.
Voor eventjes kan het wel, maar niet vergeten fatsoenlijke pasta te kopen en die tandpasta te vervangen!
In 8 van de 10 gevallen is koelpasta gewoon overbodig. Zeker als het onderdeel zonder galvanische scheiding op het koellichaam kan geschroefd worden. En als je --zoals wel vaker gebeurt-- een flinke smak koelpasta tussen component en koellichaam plakt, ben je beter af zonder.
Precies, probeer je onderdelen zo vlak mogelijk te maken voor een optimale warmteoverdracht, koelpasta is meer een soort thermische plamuur.
gebruik in geval van nood siliconepasta of zoals eerder aangehaald silpads en hou die een vierkante meter standaar op voorraad
En laat 'koelpasta' nou helemaal niet koelen... Dus waar die naam nou weer op slaat???
De naam laat sommige mensen overwegen tandpasta te gebruiken. "Fris in de mond", weetjewel... :-)
ik heb eens een keer gelezen dat iemand eens een keer de pc in een bak met sla-olie gezet had om te koelen
meschien kan je dit ook proberen
Op 11 september 2006 20:29:52 schreef Marco69:
En baby-olie wordt niet van babies gemaakt.......... >:-)
Dun smeren, het moet slechts de oneffenheden opvullen.
Zoals we zopas geleerd hebben van Free Electron in een ander draadje, het anodiseren maakt het oppervlak poreus, alles wat die pasta dus moet doen is die oneffenheden (en de grotere vlakken) gelijk maken.
Een te dikke laag "koelpasta" zal de Rth zeker verslechteren.
Op 11 september 2006 20:38:44 schreef DJJo:
Koelpasta zorgt ervoor dat het kleine warme oppervlak zo goed mogelijk zijn warmte kan afgeven aan een koelblok (door de kleine gaatjes op te vullen, standaard zit daar stilstaande lucht in die isoleert) dat een heel groot koeloppervlak heeft. Zonder dat koelblok zal je te koelen component verbranden, of het nu in lucht of slaolie zit. Die slaolie heeft er dus niets mee te maken, slaat als een tang op een varken.
In HS-trafo's wordt ook olie als koelmiddel gebruikt. Dat is weliswaar geen slaolie, maar het idee om je PC in de slaolie te dompelen is nog zo gek niet.
maar zijn jullie nu allemaal stapelzot ? tandpasta , vaseline . ik zou er varkensvet opsmeren ..
koelpasta werkt omdat het eigenlijk niets anders is dan aluminiumoxide in suspensie.
al de rest is zever in pakskes !
F_E hoe zit het dan met silpad's en siliconen gel deze kan je toch wel gebruiken of niet?
Op 11 september 2006 21:14:42 schreef free_electron:
Is aluminiumoxide geen goede (galvanische) isolator? Ik vraag dit maar, omdat ik dan verwacht dat dan ook het ook een goede warmteisolator zou kunnen zijn.
als het niet hoeft te isoleren, soldeerpaste ?
Op 11 september 2006 21:43:10 schreef elektron_:
Waarschijnlijk de slechtste van alle, tenzij je het heet genoeg stookt, dan smelt het.
Soldeerpasta bestaat uit allemaal ronde bolletjes, en een rond tegen een plat oppervlak geeft een heeeeel klein contactoppervlak. ;)
Op 11 september 2006 19:01:55 schreef klein is fijn:
Idd, zou ik ook zeggen :)
Maar waarom die dingen, als ik al koelpasta in huis heb :)
Op 11 september 2006 21:17:35 schreef timmie:
die silpads zijn ook Alox maar dan in sheetvorm ( in een silicone based materiaal. )
en Alox is inderdaad een zeer goede isolator maar ook een fantastische thermische geleider
je kan voor to264 verpakkingen en to3 verpakkingen trouwens alox plaatjes krijgen ter vervanging van micatje
de buitenkant van peltier elementen ( de twee witte platen , zijn trouwens ook alox
en Rf transistoren ( die witte verpakkingen met 4 vleugeltjes) zijn ook uit alox gemaakt alsook power hybrides.
herinner je nog de STK-weetikveelwat modules die in voedingen van videorecorders zaten en eindversterkers ? wit spul is ook weer alox.
en voor er iemand gaat vragen wat alox is : aluminium-oxide . net zoals ze ferriet maken uit ijzer oxide door het onder druk samente persenen te sinteren maken ze alox substraten uit aluminium oxide door het onder druk samen te persen en te sinteren.
en koelpasta gebruik je niet om mee te schilderen of als stopverf !!!
het is inderdaad de bedoeling om plaatselijk de poreuze anodisatie op te vullen . koelplaten voor high power zijn meestal plaatslijk blank gefreesd ( anodisatie plaatselijk weggefreesd ) om rTh te laten dalen op de plaats waar de montage gebeurt.
een heel klein dotje koelpasta gaat een heel eind.
als je een componentne er terug aftrekt mag je bijna niks zien liggen , nog op het componentn noch op de plaat. het moet echt een heel dun filmpje zijn. twee kilo koelpasta tussen component en koelplaat smeren is dus uit den boze
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
