Momenteel wil ik doormiddel van 4 uitgangen van een PIC16f628 een stappenmotor gaan besturen. Omdat de uitgangen van mijn PIC niet genoeg stroom kunnen leveren, ben ik genoodzaakt om een oplossing te zoeken. Nu leek mij een ULN2803A wel handig om de signalen uit mijn PIC te versterken, of heb ik het nu helemaal mis?
Probleem is echter dat ik er m.b.v. de datasheet niet uit weet te komen waar ik plus en min van PIC en waar ik plus en min van stappen motor op de ULN zou moeten aansluiten.
iemand een idee?
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1536.pdf
Zo ingewikkeld kan het toch niet zijn?
Uitgangen van je uC gaan aan de ingangen van de ULN2803A, GND aan GND en op pin 10 hang je de voedingsspanning die wel een flinke stroom kan leveren..
weet je zeker dat de Vcc aan pin 10 moet?
Hij komt namelijk direct een diode tegen en ik heb het geprobeerd, maar krijg op deze manier 0,0 output
De ULN heeft geen voeding nodig.
Hij schakelt als het ware de input pin wel of niet door naar de GND. De pin 10 is voor de vrijloop diodes die voor relais nodig zijn.
Dus je pak de + van de voeding, hangt je spoel van de stappen motor aan de ene kant aan de plus en de andere kant aan de input pin van de ULN. Nu zet je een een op de input pin voor die bepaalde poort, en de ULN word open gestuurd.
Erg handige ictjes zijn dit :D
Spoel stappenmotor aan +voeding en andere zijde aan de UITgangspin van de ULN wil je waarschijnlijk zeggen? :)
En die pin 10 van de vrijloopdioden moet ook aan voeding gehangen worden bij het sturen van een stappenmotorwikkeling (=induktieve last)
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op ]
Spruce, kijk even op www.picbasic.nl
Klik op de knop Projecten.
Klik bij mechanische projecten op Wispelturige staande schemerlamp "Lampicon".
Onderaan dat project staat een schema van een PIC die 12V lampjes aanstuurt met een ULN2003.
I.p.v. de lampjes kun jij je stappenmotor aansluiten.
De ULN2803 is vrijwel precies hetzelfde, alleen heeft die 8 kanalen (de ULN2003 heeft er 7).
tof, het lijkt te werken.
thanx voor jullie hulp
