Kheb een zenerdiode van 20V. Als ik deze in serie schakel met de gepaste weerstand, en over de diode aftak, dan krijg ik 20V cst? (enkelfasig?) Als ik hierachter dan een afvlakelco plaats en cst breng naar 12V, kan deze schakeling dan werken zonder transfo? Mijn docent op school zei dat hij zo vroeger zijn referentiespanningen deed.
thx
Heb je al eens bij schakelingen gekeken ?
> Solid state relais, daar wordt het toegepast
en als je het zo doet, aftakken over de ZD, welke belasting mag je er dan aanhangen?
Gelijk aan de maximum zener stroom.
Heb je een zener van 500mW bij 20 Volt, 25mA
Beetje reseve dus 20mA.
Dit is een voeding met veel rimpel bij hogere belasing.
Verwacht geen wonderen, dit is goed voor een LED maar
niet voor een elektronische schakeling.
Referentie spanningsbronnen worden normaal niet belast,
dus voor deze toepassing kan het dus ook.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
ok, thx
[Bericht gewijzigd door Mario op ]
Op 27 mei 2003 12:22:06 schreef Mario Ellast:
en als ik er een transistor overzet die aanschakelt bij bvb 20mA door de zener? Zodat de stroom wordt versterkt
Ja dat kan. Je moet het zo bekijken: iets moet steeds
voldoende stroom trekken om die spanningsval van 210 Volt over de serie weerstand te veroorzaken.
Bij 100 mA moet er zo al 21 Watt gedissipeerd worden !!
Je kan eventueel een lamp in serie zetten ? ipv een weerstand maar dan heb je geen kompakte en zeker geen zuinige voeding ( rendement van 9 %).
Dus uitbreiden op dit princiepe is niet zo ideaal.
Valt de belasting weg, moet een vervanger zener/tor
die 100mA trekken en dus 2 Watt dissiperen.
Ik zie ook weleens condensatoren ipv. weerstanden gebruikt worden voor een brugcel om van 220V een lagere spanning te maken, gaat er minder energie verloren in een condensator dan in een weerstand bij dit soort toepassingen?
Ja, dat kan ook maar dan moet je inderdaad een brug gebruiken, want de condensator moet in 2 richtingen kunnen werken.
Op 27 mei 2003 14:44:14 schreef Benadski:
Ja, theoretisch is het energieverlies 0,0. Je maakt hier gebruik van de wisselstroomweerstand van de condensator.
Het nadeel van dit soort schakelingen is dat bij een grote belasting en/of een grote spanningsval de condensator onwerkbaar groot in capaciteit wordt.
Ik heb een excel-progje om die condensator te kunnen berekenen. Zal het vanavond als pdf in het upload archief zetten.
