Voor het aansturen van mijn stappenmotor moet ik 4 pinnen van min PIC aansturen.
Dit moet helemaal volgens een bepaald patroon gebeuren, zodat de spoelen op juiste manier belast worden.
Per stap voor de motor moet ik elke pin aangeven of hij hoog of laag moet zijn, dus bijv:
PORTA.1 = 1
PORTA.2 = 1
enz
Is er niet een manier in PICbasic om de pinnen te setten zoals bijv: PORTA = 1001010, waarbij alle eentjes de pinnen zijn die hoog gebracht worden
         76543210
PORTA = %10010100
[Bericht gewijzigd door Martijn v op ]
Op 14 september 2006 00:05:39 schreef Martijn v:
         76543210
PORTA = %10010100
Zo staat het inderdaad ook in de help file, maar krijg op een of andere manier niets op de uitgangen.
Terwijl dit met HIGH PORTA.1 wel lukt.
Doe ik om zelfde effect te krijgen PORTA = %00000010, dan komt er op pin 1 niets te staan.
UPDATE: Ik heb het mankement al gevonden, was TRISA vergeten
Even dit topic gebruiken voor iets afwijkend probleem.
Ik wil mijn PIC signalen laten detecteren die afkomstig zijn van parallellepoort.
Dus ik maak eerst van portB van de PIC allemaal ingangen:
TRISB = %11111111
Daarna gebruik ik het volgende om signaal te detecteren:
WHILE PORTB.2 = 1
enz
Maar while lus wordt juist uitgevoerd als het signaal laag is. Beetje vreemd, wand de pullup weerstanden staan ook uit
Meet eens met je multimeter op PORTB.2
Zweeft hij niet?
Anders een pull-DOWN weerstand plaatsen.
Welke PIC gebruik je?
De 16F628 heeft interne Pullupweerstanden op (ik meende) portB
Kun je aanzetten in de configline
