Ik ben op zoek naar een dimmer om TL's mee te dimmen.
Ik heb al heel wat gevonden in verband met EVSA's die dimbaar zijn. Het grootste nadeel hiervan is de kostprijs en waarvoor ze gebruikt gaan worden.
Ik moet 20m uitlichten met TL's, omgerekend voor TL's van 58W heb ik er zo'n 13 nodig. 13 dimbare EVSA's aan gemiddeld €50 per stuk, en de rekening is snel gemaakt.
Dan is er ook nog het feit dat eens de lichtintensiteit gekozen deze (bijna) niet meer veranderd.
Nu heb ik hier bij de schakelingen het volgende gevonden:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/76
Dit zou conventionele TL's moeten kunnen dimmen door de starter te vervangen.
Nu zijn mijn vragen:
- Heeft iemand hier ervaring mee ? Werkt het goed ?
- Is het mogelijk om via deze schakeling met 1 potmeter, alle 13 TL's te dimmen ? Hoe?
Groetjes
Ik heb ooit een soortgelijke methode gebruikt om een TL te dimmen.
Indertijd was de schakeling opgebouwd met een losse trafo; meen ergens in de 12Vac. die over beide gloeidraden stond.
Het werkte beter dan ik verwachte. De TL was zeer goed te dimmen. Ik verwacht dat dit schema van CO net zo goed zal werken, het lijkt erom te gaan de de gloeidraden warm moeten blijven.
Het kan met speciale TLD buizen, dat zijn die buizen met een ionisatiestrip aan de buitenkant, zg starterloze buizen.
De buis wordt voorgegloeid met een 2x4V(6v)4VA trafootje dat altijd 230 v moet krijgen, dus niet dimmen.
Buizen zijn eventueel ook zelf te maken door een geleidende strip op de buis via een 10 megaohm weerstand te verbinden met een aansluiting.
Kijk hier
http://www.supermoduul.com/main/producten/bouwpakketten/0005.html
en klik op i(nfo)
Maar het schematje van CO werkt toch met gewone TL's en TL-buizen ? of niet ?
Enig idee hoeveel % de 'verkorte' levensduur is ?
Op 14 september 2006 09:13:16 schreef xterminator:
Heb inmiddels na een jaar nog niets gehoord van die klant, het was een sheet verlichter (voor rontgenfoto's) dus neem aan dat ie vaak wordt gebruikt.
Zelf zou hij deze nooit hebben vervangen want dat lukte m niet (gezien de nare constructie v.h. apparaat)
Het zal wel meevallen met dat sneller stuk gaan, TL's gaan meestal stuk aan andere oorzaken dan doorgebrande gloeidraden.
Ik heb em ineen gestoken, maar helaas doet ie het niet :'(
De gloeidraden gloeien op maar daar blijft het ook dan bij.
Zeker dat ik verder nix speciaals moet doen dan enkel de starter vervangen in een ordinaire TL ?
Groetjes
ik zou evsa kopen
of als je 50% minder licht wil hebben zou ik maar 6*lampen aansteken
(*theoretisch 6,5 lampen )
Tl's dimmen gaat inderdaad het beste met een elektronisch VSA.
De oude oplossis een gloeitrafo een gewone dimmer en een ohmse belasting ( gloeilamp, dikke weerstand ) EN de bekende dikke TL buizen met starthulp.
                                             VSA
       _/    .--------.                      ___
 o---o/  o-o-| dimmer |----o-----------------UUU---------o-------.
           |              | |Weerstand of 25W lamp       | |  |    | |
                           |    )|(  6v                    |  |    | |
                           |    )|(  6v                    |  |    | |
                           o----' '----------------------. |  |    | o.
                           |                             '-------o    |
 o-------------------------o-------------------------------------'   ===
        GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
IC
Wel, bedankt voor de reacties... aangezien de oude oplossing toch vrij omslachtig is (en uiteindelijk qua kostprijs niet veel winst gaat opleveren) gaan we voor de EVSA.
Groetjes
