het lijkt mij een leuk project om PLC (power line communication) te maken in mn huis, en dmv hiervan (eerst nog)lampen aan en uit zetten maar mss later nog meer toepassingen.
werken met de 1-en en 0-len die de lampen aan en uit zullen zetten zal prima gaan, alleen zit ik met het probleem om de data op het lichtnet te zetten.
zover ik weet zijn er 2 mogelijkheden:
- een golf op de 50hz(als draaggolf) die vervolgens van het net word gefilterd
of
- een puls op t moment dat de 0 word gepasseerd van de 220v 50hz uit t stopcontact, en deze word dan natuurlijk aan de andere kant gedetecteerd - > hiermee kan je dus met een snelheid van 50hz zenden.
van beide mogelijkheden weet ik niet echt hoe ik het zou moeten realiseren, en of het werkelijk zo gaat. hoe krijg ik een signaal op het net, gewoon een trafo aansluiten en er een signaal op zettem ??? dit lijkt mij wat vreemd, omdat een trafo natuurlijk de 220 van t net transformeert zal dit problemen opleveren. maar ik kan niets beters bedenken als oplossing.
ik kan zeer weinig technische info vinden op t net over dit soort systemen, dus wie kan mij hiermee een beetje helpen. voorlopig heb ik nog geen definitief plan maar al zou t mogelijk zijn dan wil ik hier graag aan beginnen.
Willem
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
Tussen PLC's kun je gaan netwerken, er bestaan genoeg modules om aan je plc te hangen. Welke netwerken weet ik niet zo vanbuiten.
Maar als je een standaard LAN kan opzetten kun je via adapters dit over het lichtnet sturen.
Moet het trouwens over het lichtnet? Of mag het ook anders?
ja over het lichtnet, ik wil dus zelf die modules bouwen die het signaal op het net zetten, alleen weet ik dus niet hoe ik dit zou moete doen
Misschien helpt dit je een beetje op weg;
http://www.hth.com/plm-24/plm-24.htm
