Prutsertje
bloep....
Wie is thuis in JAL en wil me via MSN helpen om een programmaatje in een PIC te krijgen. Ik kan wel al overweg met MPLAB en IC-PROG, maar bij JAL weet ik eigenlijk niet waar te beginnen. Dus ik hoef echt geen stap voor stap uitleg hoe ik een programma moet schrijven, dat zoek ik wel uit. Ik wil graag eerst eens een bestaand programma wat ik van internet pluk (zijn er genoeg van, boeit niet wat) met JAL te compilen en in de PIC te krijgen. Als iemand een tip heeft voor bepaalde programma's die ik hiervoor kan gebruiken en een 1-2-3 stappenplan heeft graag.
Dus eigenlijk zoiets als: 1. start programma X en kopieer de code in schermpje Y druk dan op button Z etc.
Ik verwacht nu meteen al tig antwoorden van lees de manual e.d., maar ik heb al vanalles geprobeerd en ik moet gewoon even een goede start hebben. Bij MPLAB kwam ik er ook niet uit totdat bastiaan die mooie stap voor stap tutorial had gemaakt.
Dus als iemand een paar minuutjes aan me wil vergooien
Wouter van Ooijen
Op 28 mei 2003 16:38:28 schreef Prutsertje:
Sorry, ik MSN niet. Jal is een command-line compiler, dus je moet gewoon in een DOS box typen
<path waar jal.exe staat>jal -s<waar de libraries staan> <jouw file>
Probeer anders de Jallist eens.
het is eigelijk heel simpel: download JAl, open het programma, zet het te compileren bestandje in dezelfde map, tik: jal (filename) -va en hij begint te compileren. Bij (filename) moet je dus de bestandsnaam neerzetten zonder .jal
je kan als je wat meer info wilt mij ook ff toevoegen op msn (woutersijm@hotmail.com)
Prutsertje
bloep....
ik zal eerst eens die stappen proberen voordat ik jullie ga lastigvallen, ik heb nu tenminste een leidraad (was al met JALcc enz. bezig...) Maar die JAL bestandjes worden dus gewoon in notepad gemaakt ??
Op 28 mei 2003 17:24:08 schreef Prutsertje:
je kan hem ook met jalcc idd compileren maar dat gaat om de een of andere reden bij mij ook fout. ik gebruik wel jalcc om de bestandjes te schrijven, is namelijk wat makkelijker omdat als er een fout in het progje van je zit geeft de compiler dus een regel aan en in jalcc kan je dan die regel heel makkelijk opzoekn. Maar het kan natuurlijk ook gewoon in kladblok
