Ik zou graag een alarm in mijn tuinhuis instaleren.
Er wordt in de buurt namelijk geregeld ingebroken en in het tuinhuis ligt een ladder + mijn scoop en zo staan er in.
ik heb op het forum al eens rond gekeken maar alle projecten zijn zo duur of complex.Terwijl ik gewoon een bel/zoemer wil doen aanslaan als de deur opend.
Natuurlijk moet ik zelf ook nog binnenkunnen zonder dat het alarm aanslaat.
Iemand een idee?
Houd het natuurlijk wel simpel het is maar een tuinhuisje.
een magneetcontactje en een sleutelschakelaar?;)
Op 8 september 2006 22:12:49 schreef Mart Fuchs:
Tikken ze het raampje in en gebeurt er nog niets...
Is een bewegingsmelder geen optie?
Bouw iets met een GSM module zodat je jezelf voorgeprogrammeerde SMSjes kunt laten sturen oid.
Ik heb zoiets eens gezien...
Of zo een rol-schakelaar (heet dat zo? Zon wieltje/rolletje dat ingedrukt wordt omdat de duur er tegen komt) met dan inderdaad een sleutelschakelaar in serie.
Voor een raam kunt je misschien ook een glasbreuk-melder installeren.
Of een bewegingsmelder zou inderdaad ook kunnen, maar dan moet je wel zien dat wind/dieren de melder niet kunnen laten afgaan.
Een GSM module is denk ik wat vergezocht voor een tuinhuisje. Gaan ze die eerder pikken. :)
zou inderdaad gaan.
Al hoop ik dat er nog andere Ideeën zijn.Want met 1 knip in een draad is dit systheem al uitgeschakeld.
edit
Goede ideeën maar wat bij draadbreuk (muis,kwaad opzet)
bewegingsmelder zie ik in allegeval wel zitten.
[Bericht gewijzigd door MR.James op ]
Je zou met NG schakelaars kunnen werken dan gaat bij het overknippen van een kabel de bel/zoemer ook af. Dan moeten ze al de schakelaars kortsluiten.
En natuurlijk de kabels zo veel mogelijk binnen op een moeilijk bereikbare plaats leggen.
Dat is het NG schakelaars!!!!!
Nu de bewegingsmelder nog:
ik heb al een spot met bewegingsmelder in de buurt van het raampje.
Hoe zit zo een bewegingsmelder eigelijk geschakeld? Misschien kan ik van de spot ergens aftakken of zo?
plan tuinhuis:
_________
r............|
aa..........|
m...........|
-----deur-
Op 8 september 2006 22:27:31 schreef Mart Fuchs:
moete ze eerst binne zijn;)
Heb jij problemen met je letter "N" wanneer hij aan het eind van een woord hoort?
Of ben je te lui om een paar extra aanslagen te maken. :-P
Een beetje beveiligd systeem heeft een brug-van-weatstone achtige constructie. Er zit een weerstand in de melder. Wordt de draad kortgesloten of doorgeknipt, zal de weerstandsbrug niet meer in ballans zijn...
Itzesimpel...
Op 8 september 2006 23:05:45 schreef Fantomaz:
Itzesimpel...
jaja, lijkt mij een goed systheem ook! Nu er nog wel een schakeling op bedenken...
Op 8 september 2006 23:30:06 schreef MR.James:
Comperator op de uitgang van de weatstonebrug...
Ik weet alleen niet of die Comperator 1 pin tov massa is, of 2 pinnen tov elkaar.
Infrarood lichtsluisje achter de deur? En een treinhoorn als alarm, die bedenkt zich de volgende keer wel.
Ik zelf was dit eerst ook van plan.
Je kan het doen met b.v een relais en een verbreek contact + maak contact.
ik weet alleen niet meer precies hoe het zat maar miss kan iemand je er hier voor helpen?
verbreek contact maak je boven de deur zeg maar, indien die opengaat.. wordt hij verbroken;) en dat hang je aan een relais. OP de relais moet dacht ik altijd spanning staan invm. dat ze de draad door knippen of stroom uitschakelen (wel noodvoeding hebben dan:P) gaat het alarm ook af. En de maak contact maak je ergens zodat je zonder alarm naar binnen kan. Hiervoor kan je idd een sleutel contact gebruiken. Of evt. een tijd relais zodat je nog snel naar binnen kan. bv.2 sec en daar de schakelaar om kan zetten.
miss kan iemand hier iets voor tekenen? ik zou er namenlijk ook erg blij mee zijn.
@iedereen die een alarmcontactding wil maken:
Zoek eens naar "brug van weatstone" (Als ik het goed spel)
De opzet is een combinatie van 2x 2seriegeschakelde weerstanden die onderling paralel staan.
Omdat de weerstanden gelijk zijn, loopt er door beide "takken" van 2 serieweerstanden evenveel stroom.
Dus de spanning tussen de beide punten tussen de serieweerstanden (uit1 en uit2) zal nul zijn.
http://www.uploadarchief.net/files/download/WEATSTONE.JPG
Bij het veranderen van een van die weerstandswaardes, zal de stroom in een van de beide takken veranderen.
De spanning tussen de punten UIT 1 en UIT 2 zal ook veranderen. Als deze spanning gedetecteerd wordt, kun je er iets op laten schakelen.
bij de action voor 7 euro een alarm, evt een beetje modden naar wens.
Nog wel iets waar ik nu aan denk.
Het alarm zelf zal wel inorde komen, maar wanneer het alarm af gaat zou het na een tijd wel moeten stoppen.
de dief zalm namelijk de deur zelf niet toedoen...
Resetbutton met een timer erbij.
Of je zet hem zelf uit, óf hij gaat naar verloop van tijd uit...
Op 9 september 2006 17:53:45 schreef muddy:
Idd zag 'm vandaag liggen voor €6.95, alarm met beweginsmelder en twee afstandsbedieningen...
Ik zou 'm haast zelf nog halen om mee te spelen :9~
Op 10 september 2006 00:10:46 schreef Vaas:
klopt heb ik ook zien ligen.
Maar hoe zat dat ook al weer met mijn ding? wat ik in het begin vertelden.. kan iemand dat bevestigen, ben helaas niet alles in de relais wereld (ook niet in de elektronica maar het is altijd mooi speelgoed wat me geinterseert heeft)
Ik heb je verhaal eens doorgelezen Roy en ik krijg de indruk dat je zelf wel weet wat je wilt en hoe je het wilt hebben.
Waarom vraag je ons dan zoiets te tekenen/ontwerpen?
Daar komt bij dat een zeer onbetrouwbaar systeem is met een vooroorlogse primitiviteit. Niet jouw specifieke idee, maar het werken met relais in een beveiligingssysteem, waar je tegenwoordig ook met processoren kunt werken en minstens met transistoren.
Werk je idee uit (schema's en dergelijke) en bouw eens wat je wilt. Test het en post de resultaten. Als je zeker bent van een goede werking kun je anderen er misschien ook van overtuigen.
Je idee ons daarvoor te vragen is niet de oplossing, denk ik. ;-)
Op 11 september 2006 22:01:03 schreef Fantomaz:
Mmm.. oké, ik zou zelf het eens gaan proberen om te maken.. hoe ik het in gedachten had.
Oké hier heb ik het dan, ik ga het zo eens probeberen om uit te tekenen..
zoals je nu ziet kan je het gebouw zelf n iet meer in :P maar moet je even een schakelar bij maken om de fase vand e schakeling eraf te halen.. dit moet je dan tegelijk doen met de resetknop ;)
http://members.chello.nl/j.kusters9/deuralarm.bmp
Even een relais zoeken, dit werkt denk zo of niet?
