Ik ben op zoek naar een elektronische kill switch die de taak heeft om een benzinemotor in een RC race boat af te schakelen bij binnenkomst.
Er staat nu momenteel een manuele kill switch op maar ik had dus graag hier een elektronische versie in serie mee gezet. Een servo met schakelaar zou ik liever niet toepassen om bijvoorbeeld problemen met glitches te vermijden. Een schakeling met relais is daarom ook uit den boze ivm eventueel trillen van de relais contacten.
Een en ander moet wel bedrijfszeker vermits het een zeer groot model is van ongeveer 1.50 en een stalen schroef heeft van ongeveer 70mm en het dus redelijk gevaarlijk is als de schroef draait.
Ibanez
zal eerst eens moeten meten hoeveel stroom er door die kill switch vloeit. als ze de bougie onderbreken zal het niet zo simpel worden denk ik...
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Wordt zoiets doorgaans niet gemaakt met een piloottoon (bepaalde frequentie die je uitzend), zodra die toon wegvalt wordt het apparaat uitgeschakeld (ingebouwd in de remote control, als je die afschakelt doet je ontvanger niets meer).
Bij robot wars is iets degerlijks verplicht, kijk eens of het stukje daarover in de regels je wijzer maakt?
O ja, houd die manuele kill switch er maar op, die kan geen kwaad, je kan nooit weten dat je je zender aan hebt laten liggen en hij bij het knutselen in gang schiet.
ja, die manuele blijft behouden in serie met de remote
het is gewoon om de motor te killen op het moment de rc boat voorbij de kade komt gevaren, een bezinemotor blijft nl altijd draaien.
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
ik ga het denk ik uitvoeren met een Robbe Memory Switch module,
een 1 ste puls activeert de kill switch een tweede puls deactiveert de switch.
die module is uitgerust met een solid state relais en kan deze dus in serie zetten met die manuele killer switch.
ik kan ook gaan voor een mechanische memory switch gemonteerd op een servo sturing.
ik heb mijn carburator mooi afgesteld zodat ik met mijn trimmer de motor kan killen. dit werkt perfect!
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
daar heb je toch gewoon failsaves voor? binnen het berijk is er niks aan de hand en als hij buiten het berijk komt schakelt de failsave naar een vooraf ingestelde punt in ( bijv servo eraan ) kom je weer binnen bereik gaat hij weer naar neutraal.
het is net de bedoeling dat ik hem kan killen op het moment dat ie in de buurt komt.
eens gekilld met of zonder failsafe heb je bij een bezinemotor niets meer te vertellen
Erik
sommige hebben onboard electrostarter en gloeiplugstarter
dus hangt er een beetje vanaf. Maar dan had ik je verkeerd begrepen, sorry.
