Hallo Allemaal
Op mijn werk als technieker kom ik wel eens in aanraking met elektrische componenten maar tv-electronica is een beetje van het goede teveel.Na wat snuisteren op dit forum heb ik wat met de achterkant van mijn geïsoleerde schroefdraaier wat tik(jes) gegeven tegen de verschillende componenten zonder resultaat.Nu is mijn vraag is het de moeite om dit 8j oud toestel naar een reparateur te brengen en is voor deze storing een kant en klare oplossing?? Alles werkt behalve het beeld dus ook geen teletekst geen pip geen zendernummers in beeld.Bij de opstart demagnetiseert hij en dan niks alleen geluid.Een paar maal heeft hij het via een tik tegen de zijkant gedaan en soms kwam er ook een 3cm brede witte balk in het midden waarna deze weer wegviel.
Groetjes Peter
Die tik geeft al aan wat er schort.
Een los contact bij het raster eind ic.
Die 3 cm balk gaf dit al aan en nu is of de ic helemaal los of defect of een voedings lijn naar het ic ontbreekt (+ en - 15 V doorgaans)
Het toestel is beveiligd dus daarom zie je de balk/streep niet omdat deze de beeldbuis beschadigd.
Als je wat kan solderen controleer dan eens het een en ander en soldeer hetgeen los zit vast en de kans bestaat dat je toestel het dan weer doet. Zoek op de print naar het V out circuit hetgeen er doorgaans in kleine letters wel staat.
Zorg er wel voor dat de elco,s in je toestel ontladen zijn.
8 jaar oud zegt niets de toen gemaakte toestellen waren zonder meer beter dan die van vandaag de dag.
Dank je voor de goede raad
Ben met mijn soldeerbout van het spel afgebleven en heb hem laten herstellen; op de factuur staat "herstellen van de voeding en het afbuigcircuit, ic vervangen en hersolderen van de print.kost 66 euries dus viel nog mee.
ferm forum overigens
Groetjes
Peter
