is er iemand die een schema bezit van een philips kleuren tv,model:29PT5507/01?
het is vooral het nummer van de transistor van de voeding die ik nodig heb.
staat tegen koelplaat naast de transfo.nummer niet meer leesbaar.
is er iemand die mij kan verder helpen?
alvast bedankt.
Kijk eerst op de achterkant van de TV welk chassis erin zit. Het chassisnummer is een afkorting met meestal 2 letters en wat cijfers, soms met een punt ertussen. zoek vervolgens op deze site je chassisnummer op en je hebt het schema..
29PT5507 Chassis L01.1E uit 2003.
En is op de voorgestelde SITE zeker aanwezig.
Lijntor: BU4508DX (pos 7460)
Schakelfet voeding: STP7NB60FP (pos 7521)
Aub alleen vervangen met originele transistoren!
http://manuals.schematheek.com/sheet/Philips/TV/L01.1E%20AA.pdf
Pagina 22 en 23..
De tor naast de lijntrafo is de BU4508DX, zie pagina 36
[Bericht gewijzigd door smsmonster op ]
Die fet kan behoorlijk uit elkaar knallen .
Tevens dien je de tea ic te vervangen en de bc 847 (smd).
Ook gaat de in4148 defect en in sommige sets zit er nog een ll4148 op de onderzijde die weg knalt.
Voorts de weerstand van 4r7 controleren en die van 2k2.
Problemen met vervangende fets heb ik niet van ST.
bedankt voor alle tips.heb het schema gedownload en zal nu morgen verder doen aan die tv.
heb schema gedownload en defekte stukken vervangen door originele.tv werkt nu al wel,maar beeld is niet goed:te klein in zowel breedte als hoogt;geen klank.posten kunnen wel veranderd worden.het beeld dat ik krijg is froen van kleur en met witte lijnen in.
zou het kunnen dat er nog ergens een fout in de voeding zit?schijnt ergens een spanning weg te vallen.kortsluiting?
mvg,
probeer eerst de G2 eens goed af te stellen.
Bij benadering kan je dit doen door de tv op AV te zetten en dan deze regelaar zo in te stellen dat er juist geen terugslaglijnen zichtbaar zijn.
Blijft het beeld groen tik dan eens op de nek van de beeldbuis.
Krijg je dan flitsen dan is de buis niet goed meer.
Soms wil een tik wel eens helpen om een sluiting te verwijderen al zal dit tijdelijk zijn.
controleer/vervang ook de 47uf elco welke pal naast de line driver trafo zit.
