Hallo allemaal,
Ik heb een oude Philips matchline tv type 21sl5100/00b. Op de meeste zenders alleen maar sneeuw, op sommige zoals CNN rtl discovery een heel klein beetje beeld. Video doet het ook niet. DVD via tulp aangesloten op front aansluiting doet het prima. Bij inschakelen tv soms 2 seconden geluid maar het beeld is er niet of heel slecht. Antenne kabel die de video in gaat rechtstreeks naar de tv ompluggen lost niks op. Is dit de tuner die dan defect is? Is dit een zelf te vervangen insteekprintje of moet ik wat los solderen? Tv doet het verder prima en wil dus kiezen voor reparatie. Moet er iets worden afgeregeld als ik het printje vervang? Misschien is het te verhelpen door het vervangen van een onderdeel op die print. Waar zou ik in Tiburg terecht kunnen voor de vervangers? Piet kennis? Zou heel blij zijn met wat advies. Alvast hartelijk dank, Eduard
Dit is idd een brakke tuner, overigens ook een vaker voorkomend probleem bij dit toestel. tuner vervangen of de tuner van je vcr gebruiken ( aansluiten via scart en zappen met je video ) ze zijn niet heel kostbaar, maar gaan nog weleens kaduuk
Succes
FL chassis,verwijder de kanalenkiezer,open deze,vervang alle elco's en controleer de printspoortjes (de troep die uit een elco lekt is funest voor printsporen)kapje er weer op kanalekiezer terug plaatsen in de tv en grote kans dat alles weer werkt als vanouds:)
Eerst kwam de antenne binnen op de video en ging van daaruit naar de tv. Als ik de tv op het video kanaal zette had ik dezelfde storing. Er zit nu nog een scart selector tussen. Zal morgenvroeg even kijken of ik die tussen uit kan halen en dus de scartkabel van de video rechtstreeks op de matchline. Maar nu is het een uur en net terug van mijn werk geen tijdstip om met hoogspanning te gaan experimenteren. Alvast dank als er een oplossing is dan laat ik het zeker weten. Groetjes, Eduard
In dit geval zal ik eerst eens de antenne rechtstreeks aan de TV hangen, want als de antenne booster van de video defekt is dan zit het probleem daarin.
De vraag is, is de video wel actief via de scart, of gaat het signaal via de RF out. Dikwijls heb ik meegemaakt dat volgens de klant het beeld via de scart ook slecht zou zijn en dan bleek dat deze gewoon via de tuner liep!
Dus eerst eens rechtstreeks en dan echt via de scart om te zien of het beeld dan wel goed is via de video.
Groetjes Hans.
Antenne rechtstreeks op de tv lost niks op. De video er weer tussen en een scart tussen de tv en video geeft alleen geluid. Opgenomen banden worden niet weer gegeven. Dus zoek nog even verder voordat ik hem openschroef. Die tunerkaart zet die rechtstreeks acher de antenne-ingang? Is het een insteekprintje of moet ik het desolderen om de elcotjes te vervangen? Alvast bedankt, Eduard
De antenne ingang is een deel van de tuner. Deze zit gesoldeerd op de printplaat. Eventueel heb ik nog een nieuwe tuner liggen.
Groetjes Hans.
Ik heb de tv open gemaakt. Zie op de onderdelenzijde van de print niks raar zoals bolle elco's. De andere zijde kan ik niet zien omdat het afschermkapje waarschijnlijk vast gesoldeerd zit. Volgens mij moet ik de grote print waarop de tunerprint bevestigd zit naar achter kunnen schuinen na enkele jumpers los te hebben gemaakt en ook nog wat mechanische dingen ( 2 lipjes op de lange zijde )? Kortom ik denk dat ik hulp nodig heb. Ik heb geen rijbewijs dus ik moet op zoek naar iemand die aan huis dit klusje zou kunnen klaren. Iemand enig idee wie in Tilburg e.o. dit zou kunnen zijn? Wat zouden de kosten ongeveer zijn? De tv is al oud, 12 jaar of zo maar ik denk dat ie naar reparatie langer meegaat dan veel huidige tv's. Ik heb nog diverse dingen geprobeerd maar het beste wat ik kan krijgen is alleen het zendergeluid via het vcr kanaal via de tuner van de video. DVD via front ingang ( 3* cinch) werkt wel. Als ik een DVD recorder zou kopen die dus ook een tuner heeft dan zouik via die tuner en de front aansluiting tv kunnen kijken? Hartelijk dank voor de suggesties , Eduard
hallo,
Nog even een update. Ik heb nu het tv signaal via de video naar de tv ( zoals het hoort) en gebruik een scartkabel tussen av 1 uit van de vcr en de aux in van de matchline. Nu perfect beeld omdat de tuner van de video gebruikt wordt. Als ik de coax uit de tv trek gebeurt er niks dus de tuner van de tv is omzeild. Het beeld is veel beter. De tuner van de tv was dus verantwoordelijk voor het groffe beeld dat ik aan de slechte centrale inrichting wijtte. Dit was dus een voorbode van de huidige kapotte print. Kan dus nu weer tv kijken maar niet tegelijk een ander kanaal opnemen. Misschien een dvd recorder aanschaffen met een dubbele tuner want die zijn er volgens mij. Als de reparatie dus duur uitvalt zal ik hem zeker achterwege laten en over een aantal jaren gewoon een nieuwe kopen. Heb al meer dan 25 jaar Philips. EErste tv een keer kapot gegaan in 12 jaar en deze nu ook na een jaar of 12 of 13. Bedankt voor het veschafte inzicht, Eduard
Eduardus goed lezen!
Zoef heeft nog een tuner voor je liggen, en ze zijn heel makkelijk te vervangen.
Das handiger dan dvd recorders aan gaan schaffen om tv te kunnen kijken lijkt me..
Op 24 september 2006 23:23:16 schreef Zoef de Haas.:Eventueel heb ik nog een nieuwe tuner liggen.
Dat had ik wel gelezen maar ik weet niet of me dat zelf zou lukken. Op dit moment vind ik het geen probleem om via de tuner van de video tv te kijken. De tv is nu weer dicht en staat weer op zijn plaats dus het zal wel niet meer gebeuren tenzij er nog iets anders defect gaat. Maar ik vind hem wel degelijk gebouwd dus dat zal wel loslopen. Groetjes, Eduard
Zoals ik al gemeld had was het tv beeld op sommige zenders flink onzuiver. Een paar dagen geleden had ik problemen met mijn adsl/isdn aansluiting. KPN meette bij mij in huis een sluiting tussen 2 draden. Monteur is toen naar verdeelkast gereden daar was niks te zien. Hij belt na KPN en daar blijkt dat ze iets hadden afgesloten. De telefoonkabel loopt parallel aan de tv kabel buiten tegen de muur over een lengte van ik schat 100mtr. Isdn en adsl werken weer maar de storingen op de sommige tv zenders zijn totaal verdwenen!!!. Ik ben haast geneigd om het signaal van Ziggo weer rechtstreeks op mijn tv aan te sluiten. Zo zie je maar had bijna een andere tv gekocht en nu blijkt dat de fout ergens anders lag. Is dit een soort van instraling geweest en waarom dan verschil in storing tussen de verschillende zenders? Alle signalen zijn toch analoog of ligt het er aan dat sommige signalen wat sterker zijn? Vriendelijke groeten, Eduardus
Alle miniatuurelco'tjes van 1u en 2,2u in jouw tuner zijn rot (100% kans). De reden dat dit op sommige zenders meer of minder tot uiting komt zal in de automatische signaalsterkteregeling van de tuner liggen die niet goed meer werkt. Naarmate er meer gaat lekken zal je ook geen stereogeluid meer hebben en zal het beeld op de goede zenders alsnog sneeuwig worden.
Ik heb de tv al een keer open gehad maar je moet precies weten hoe je dat printje eruit moet halen zonder verdere schade te berokkenen. Voorlopig blijf ik dus maar via de tuner van mijn videorecorder spelen. Bovendien weet ik niet of de tv naar plaatsing van een nieuw tunerprintje opnieuw moet worden afgeregeld. Het beeld vind ik nu eigenlijk prima dus ik kan nog even wachten met de aanschaf van een nieuwe. Gelukkig maar want mijn wasmachine is eerst aan de beurt. Groeten, Eduardus
