Ik wil speakers bouwen met deze bassspeaker, maar hoe groot moet mijn BassReflexBuis zijn? Mischien iemand die mij daarbij kan helpen.
http://www.djgear.nl/catalogus/jbsp1015.jpg
Naam: SP 10/150 · Merk: JB Systems · Specificaties: · Impedance: 8 Ohm · Power (music): 150W · Frequency Response: 70 Hz - 5 kHz · Sensitivity: 95 dB ·
Groetjes,
Pascal
Heb je ook de T/S parameters?
sorry day ik het vraag want het klinkt mischien dom maar wat zijn: T/S parameters?
En dit is ook alle informatie wat ik over die speaker weet:
Ik heb ook al op internet alles afgeschuimd en kon niet meer informatie vinden.
Groetjes,
pascal
[Bericht gewijzigd door Pascal4 op ]
Met behulp van de T/S parameters kan je een geschikte kast ontwerpen met het programma WinISD.
Zonder die parameters blijft het gokwerk. Waarschijnlijk ben je het beste af met een gesloten behuizing, dus zonder bassreflexpijp.
-edit
Heb je die speaker al gekocht? Anders kan je beter een speaker kopen met gegeven T/S parameters.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Helaas, deze speakers hebben geen Thiele/small parameters.
Betere speakers kopen van een fabrikant die wel de moeite neemt om deze mee te leveren.
ik heb al kisten die zijn: 50cm Hoog 32cm Breed 26cm Diep.
Maar ik wil in die kisten dus die JB SP 10/150 erin zetten.
want dat zijn wat professioneelere luidsprekers. en dan wou ik daar ook nog een BassReflexBuis in maken.
Groetjes,
pascal
Aanbevolen kastinhoud 31 liter. Reflexpoort 70mm.
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=41&sub=11&amp…
De opmerking professionele speaker neem ik met een boel korreltjes zout. €16,00 voor zo'n speaker?
http://www.spice.be/djstore/ProductDetails.aspx?productID=2547
oke bedankt Hugo Welther, dat je het gevonden hebt.
Groetjes,
Pascal
weet iemand ook hoe groot de BassReflexBuis moet zijn bij deze luidspreker: Dap MB-8
http://highlite.omc.net/extension/importxml/xmlimport/bilder/D3111.jpg
Technical Info:
Impedance: 8 Ohm
Freq. Range: 90-7000Hz
Crossoverfreq.: 4000Hz
Music power: 100W
Power rating: 75W
SPL (1W/1m): 97dB
Dimensions: 203mm
Baffle cutout: 184mm
Mounting depth: 75mm
Weight: 1,26 Kg
Dit is ook de enigste informatie wat ik over deze luidspreker kan vinden? Ik heb ook all weer afgeschuimd en toch kan ik het niet vinden hoe groot de BassReflexBuis moet zijn. Meschien dat iemand anders er toch nog in slaagt om het te vinden. Dat zou dan fijn zijn.
Groetjes,
Pascal
AUB pascal, stop met zoeken naar de meest goedkope PA speakers zonder de nodige T/S parameters.
Met een 20 cm woofer kan je GEEN PA baskist maken, wil je een subje voor thuis bouwen kijk dan naar Visaton of tonsil Hifi speakers waar wel de nodige info van bekend is.
Voor de juiste poort berekening heb je minimaal de Fs en wat Q waardes nodig.
Wil je een goede sublaag kast bouwen voor PA gebruik kijk dan eens naar de SM reeks van beyma, 15 inch basjes kosten iets van 130 euro.
Hier is echt niets meer over te vinden dan dat je zelf al postte.
Dit is waarschijnlijk ook weer zo'n speaker voor eenmalig gebruik.
http://www.new-line.nl/webshop/view.asp?i=14054
€9,90 voor een basspeaker?
Verder sluit ik mij bij de vorige poster aan.
Kijk liever hier of hier naar een set fatsoenlijke speakers.
dan maar even een kleine topic kaap :)
zat dit eens te lezen en bedacht me in eens dat ik nog 2
Beyma speakers type 12" AG-100 heb liggen op zolder
moet daar ook maar weer eens een leuke kist omheen gemaakt worden.
heeft iemand hier van t/s waardes? en waar is dat software berekenings programmaatje te downloaden?
Vreemd dat Beyma de TS parameters niet meer op hun site hebben staan.
Dit heb ik wel gevonden http://www.spectrumaudio.de/breit/beyma12AG100.html
Moet ik beyma maar eens mailen of ze nog wat hebben.
die site die jij had hugo had ik ook al, maar kan er niet echt een kast mee berekenen of wel?
Kan je prima de kast mee berekenen, vul maar in in winISD.
Hier is de handleiding voor winISD.
aii, heb het gedownload en mijn beyma staat er gewoon in :+
nu moet ik maar eens uitzoeken hoe dit werkt.
daar is die link van jou handig voor.
hij geeft aan een kist van 220 Liter.
maar moet nog eens even rommelen en zo.
thnx
[/einde topic kaap] :P
is dit dan een betere luidspreker die ik kan gebruiken:
http://shop.cxtreme.de/xl/3000_3999/3000/3000/3008/300866_LB_00_FB.EPS…
PA-10 PROF-LUIDSPR
Merk CPA
Type PA 10
Vermogen (sinus/muziek) 150 / 450 W
Frequentiebereik 40 - 5000 Hz
Geluidsniveau 92 dB
fs 50 Hz
Qts 0,546
Vas 41,5 l
Korf-Ø 256 mm
Inbouw-Ø 225 mm
Inbouwdiepte 101 mm
Korf staal
Groetjes,
Pascal
Nog steeds benieuwd waarvoor je hem wilt geen gebruiken.
Dit is namelijk een goede middentoner voor PA boxen, niet schikt voor sublaag.
Dus voor thuisgebruik laten liggen, ga je mooie PA topkasten maken met een HF driver erbij dan kan je er wel wat mee. maar lage tonen? nee...
Stop die driver in een kast van 100 liter met een bassreflexpijp van 10 cm diameter en 8,5 cm lang, dan heb je een -3db punt van 33 hertz, wat vrij goed is.
Je kunt em ook zelf in winisd stoppen, dan kun je kijken met welke drivers je laag kunt komen.
@ nijhuisr
Ik ga deze woofer ook niet gebruiken voor SUB maar voor gewoon lage tonen, waarom kan dit niet dit is toch geen middentoner of wel.
Groetjes,
Pascal
Op 24 september 2006 19:47:55 schreef bobo1on1:
Dat zou je denken, niet? Maar kijk voor de gein eens naar hoe snel je Xmax bereikt. Ik ga het niet precies narekenen, maar dat zou best al bij 10 watt kunnen zijn. Staat je speaker mooi te wapperen en te scheuren.
De speaker heeft gewoon een veel te hoge Q en te kleine VAS om een goede basweergave te hebben.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
Het is maar net wat je wilt natuurlijk, 10 watt kan bij goede plaatsing nog zeer luid zijn, bij conrad is het ding 20 euro en voor die prijs mag je niet zeuren.
Als je em in 6th order bandpass stopt valt de compressie nog veel minder op.
Ik heb zelf deze subwoofer, die is kwa fs en qts vergelijkbaar, alleen de vas is ongeveer de helft, wat ook resulteert in een kas van 50 liter ipv 100.
Nou is de originele prijs van dit ding 419 euro, ik had em in de aanbieding gekocht voor 60 euro, maar aan de motor en ophanging te zien heeft dit ding een enorme xmax, het ding gaat ook ontzettend hard met een 100 watt versterker zonder compressie te horen of te zien op de scoop met een microfoon.
Dat is een auto speaker ... dat valt niet echt onder HiFi :P
US blaster ... die maakten toch die 500w pmpo speaker setjes met een 1,2W chip versterker ?
-edit-
Check :D
http://www.price.ro/images/preturi/medium/24194.jpg
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
