In een printer zitten vaak transparante strips met allemaal streepjes erop. Aan het blok waarin de cardridge zit, beweegt een sensor mee lang die strip. Naar mijn idee telt de sensor het aantal streepjes dat hij tijdens een beweging waarneemt. Op deze manier kun je dus van een gelijkstroommotor een super nauwkeurige stappenmotor maken.
Voor een project heb ik de sensor en strip eruit gesloopt.
Ik weet ecter niet hoe de sensor de streepjes waarneemt, dus ben ik op zoek gegaan naar een datasheet ervan. Op de sensor staat vrijwel niets. Enige wat er opstaat is "Agilent 58". Ik wordt hier dus niet wijzer van, dus zoek ik wat help van mensen die of een datasheet kunnen vinden, of die kunnen uitleggen hoe de sensor werkt.
Lijkt me gewoon een lichtsluis die inderdaad de streepjes telt, waarschijnlijk twee zelfs, want hij herkend de bewegings richting.
meestal zijn het gewone lichtsluisjes met een sender en een ontvanger.
als je ze goed positioneerd kan je er een gray code uithalen die aangeeft hoeveel puljes en in welke richting.
werkt precies zo als een muis met zon kogel erin.
Ik denk dat het inderdaad 2 patronen iets verschoven zijn. Zo herkent de uC de richting. Kijk ook eens naar een rotary encoder. Zal een soortgelijk principe zijn, alleen nu als draai schakelaar uitgevoerd.
dit is geen gray-code, maar gewone S0/S90 signalen volgens mij. een lineaire, optische, relatief metende encoder.
Fripster
free_electron
Silicon Member
nope. die barcode is gewoon doorzichtig / opaque. niks 2 kwadrant signaal. de processor in de printer weet welke kant de motor op draait , hij stuurt die immers zelf aan. dus al wat ie die==oet is pulsen tellen. ( eigenlijk telt hij zelf niks , de data wordt i een fifo gezet voor de kop te sturen. dit klok signaal komende van de barcode klokt de fifo uit naar de spuitkop. bij elke puls wordt de volgende pixelinformatie 'gespoten'.
al wat de cpu dus doet is pixeldata in de fifo zwieren en de otor aanzetten.
aan het einde van de barcode strip ( dat heet officieel zo alhoewle het NIKS met barcode te maken heeft ) verandert de pulsbreedte ( de gleufjes zijn breder.
dat is het signaal dat de boel ten einde is. en de motor moet keren
Ik heb even een fotootje genomen van de sensor en ben erg benieuwd hoe dit werkt.
De sensor bevat 4 aansluitingen. Wanneer ik een spanning van 5 volt op de buitenste pinnen aanbiedt, dan gaat er een lasertje branden. Aan de overkant zit een ontvangertje. Tussen de laser en de ontvanger loopt een strip met allemaal kleine streepjes.
Nu wil ik dus weten hoe hij deze streepjes detect.
Het meest logische leek me, dat de ontvanger een soort diode zou zijn, maar dat blijkt niet helemaal zo te zijn. Altans ik heb het met een klein schemaatje geprobeerd. kan iemand me helpen?
Is het niet gewoon een fototor / diode? Staat er wellicht een nummertje op zodat je een datasheet kunt googlen?
Op 11 oktober 2006 15:54:33 schreef Marco69:
Probleem is juist dat er weinig op vermeldt staat. Enige dat ik weet dat het merk agilent is
Als je goed kijkt, dan zie je op de foto dat er een + op de strip getekend staat, maar dit is aan beide uiteindes
