Wie kan mij helpen aan een schakeling voor het maken van een ledverlichting voor het toplicht van mijn zeilboot. Dit moet een rondschijnend licht zijn. Mijn idee is om 10 led's op een printje in een cirkel te maken. Vraag is, welk schema hoort hier dan bij? Eventuele andere suggesties zijn welkom.
Bedankt,
G
Klinkt leuk om te maken, eerst wat vraagjes:
- Welke stroombron heb je ? (7,2V - 9V - 4,5V)
- Welke kleur van LED's ?
- Moet het continu aan staan, of alleen als het donker is
Bedenk wel dat er eisen gesteld worden aan de lichtintensiteit van zo'n lampje...
Een stroombron die een spanning levert? Huh?
Persoonlijk zou ik ze in serie zetten met een step-up converter. Een tijdje geleden hier wat overgezien voor een ringflitser. Kijk en zoek eens hier.
welke spanning moet het op werken?
welke kleur zijn je led's (of heb je een datasheet van je led's)?
hoe ingewikkeld wil je het hebben? (step-up+stroombron, stroombron, of 1 weerstandje, het kan allemaal)
moet het per-se superenergiezuinig (dan word het een step-up+ stroombron)
moet het nog extra-fel (PWM-en en 1á2A door die led's jagen zoals bij een afstandsbediening)
neem wel felle led's, het moet licht geven. en kies een beetje een ruime hoek, anders is er alleen veel licht recht ervoor en weinig aan de zijkanten.
Ah, goede vragen.
Het werkt op het boordnet van de boot, zijnde 12v-13,8v (of minder als de accu leger wordt). Het toplicht moet op 2zeemijlen zichtbaar zijn, wit licht geven en volgens de voorschriften moet het 5,4 Candela produceren. Het toplicht staat aan bij slecht zicht en als het donker is. Ik heb geen datasheet van de led's omdat ik nog niet weet welke led's ik zou kunnen gebruiken. Niet onbelangrijk, de hele set moet in het toplichtpassen. Ter illustratie:
http://www.technautic.nl/Level5.asp?PPL=0W1E0A0A
[Bericht gewijzigd door Gregor op ]
Ik neem aan dat het 5.4 Cd moet produceren in alle richtingen in het horizontale vlak?
Led's met een dergelijke opbrengst hebben meestal een openingshoek van ca 15 a 25 graden. Met een beetje overlap heb je dr dus al snel 36 nodig (1 per 10 graden). Per 2 of 3 (afh kleur/werkspanning) met een weerstand (330..470 ohm) in serie op het boordnet moet kunnen lijkt me.
In het horizntale vlak moet het inderdaad de 5.4Cd produceren.
Ik heb een plaatje gevonden van het lampje dat lijkt op het het lampje dat ik wil maken. http://www.kokwatersport.nl/html/producten/product_detail.php?artikel=…
Het te maken lampje heeft, i.t.t. het lampje in de link, alle led's op eenzelfde laag zitten, dus geen stapel en er zitten er 12 in een cirkel. Als ik elke 10 graden een led wil plaatsen, ik schat in dat het geheel dan te groot wordt.
Je kunt ze idd ook in 3 lagen zetten, evt onderling steeds 10/12 graden verschoven (voor 36/30 leds totaal). Of je hebt leds met een grotere kijkhoek nodig - maar die stralen ook meer naar onder en boven en zijn dus altijd in het nadeel.
Btw, 60 euro is echt gekkenwerk voor zoiets!
Het is niet voor niets dat ik zoiets zelf wil maken. Nu alleen het schema nog en zien dat ik het in de kleine behuizing van het toplicht krijg....
Op 18 september 2006 12:32:09 schreef Ben_:Btw, 60 euro is echt gekkenwerk voor zoiets!
Die prijs is heel normaal. Bruto inkoop ongeveer 45 euro excl.BTW. Dit zijn niet lampen die in gigantische hoeveelheden gemaakt worden dus moet je knip open.
Aan de prijs zou je haast denken dat ze handgemaakt zijn ;)
Qua schema:
(-)----|<-----|<----[390R]----(+)
En dat dus zo vaak als nodig is (15x voor 30 leds).
Ben, dank je wel. Welke type led kan ik in dit geval het best gebruiken?
Of misschien kan je een luxeon side emitter gebruiken? De naam zegt het al: hij straalt licht naar de zijkant uit.
Ik denk dat ik een ring van een 30mm pvc pijp zou zagen, daar gaatjes in boren voor de leds ( of voor de pootjes van de leds ) een eindstop daar op en daar een BA-voet onder
-Edit-
Nog mooier is misschien een stukje plexiglas pijp, en dat aan beide kanten dicht lijmen, zo hou je ook het vocht uit je elektronica.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Voor de LEDs, bijv deze (vast ook elders te koop):
http://www.leds-buy.nl/witte-led-graden-5mm-p-7.html
Je zou ook 3 1W luxeon stars in een rondje kunnen zetten - zonder optics dekken de normale (lambertian) versies 120 graden. Dit geeft aanzienlijk meer licht dan je nodig hebt.
Wat een varieteit aan led's, daar heeft de tijd niet in stilgestaan.
Sine schreef om 'm waterdicht te maken, wat op een boot niet onbelangrijk is, zeker op zout water. Maar hoe zit het met de warmte-afgifte van led's? Over het algemeen zijn de lamphouders al waterdicht en zou het m.i. een kwestie zijn van de nieuw gemaakte led-lampp in de bestaande fitting plaatsen. Misschien niet onverstandig om de schakeling in de epoxy te gieten i.v.m. oxydatie.
Bespuiten met plasticspray. Ingieten levert vaak een redelijk bros geheel op wat niet overweg kan met uitzetting en krimp. Hierdoor sluit het spul niet goed meer aan, waardoor het middel erger is dan de kwaal.
Als je het in een stuk PVC bouwt kun je per led een 5mm gat boren en evt helemaal dicht maken met lijm of iets dergelijks.
Warmte is met normale 5mm leds niet zon probleem, maar die luxeons moet je koelen.
De suggestie om 3 leds op rij te zetten met een weerstand lijkt te passen in de lamp. De spanning aan boord kan redelijkerwijs oplopen tot 13,8/14V. Hoe kan ik in dit geval de spanning beperken tot 12V?
Kijk hier even bij de schakelingen. Staat iets als een 'alles etende LED' tussen. Daar wordt een FET gebruikt om de stroom constant te houden. Dat is veel interessanter dan de spanning...
als je de weerstanden fatsoenlijk berekent mag het oplopen van die spanning geen probleem zijn, echter als de spanning oploopt tot 14 volt is er iets mis met je lader lijkt me zo, normaliter gaat zoiets niet boven de 13,8 volt.
Als ik van de FET-schakeling gebruik maak, kan ik dan bijv. 3 leds in serie zetten per FET-schakeling? In totaal moeten 9 leds worden aangestuurd. In dat geval 3 FET-schakelingen?
die fet schakeling mag voor jouw achterwege worden gelaten, gewoon een weerstand berekenen, desnoods gebruik je 14v i.p.v. 12v in je berekening, dat moet gewoon werken, ga maar testen (zie ook het led artikel, links staan de artikelen).
Op 25 september 2006 09:02:54 schreef pcnerd:
Hangt ook van de accu af. Dat zal een van de redenen zijn dat marco69 met die FET's aankwam: energiezuiniger. Bovendien zorgen de weerstanden voor een knappe opwarming die het waterdicht maken van de schakeling ernstig bemoeilijken (alhoewel die FET's ook niet koud zullen blijven?)
Toplicht, moet dat gewoon wit zijn
of links rood, rechts groen, achter wit ?
