Hallo, 1e post!
Ik ben bezig met een casemod voor mijn PC en ik wou iets speciaals doen. Nou heb ik bedacht om 6 ledjes te laten schijnen met behulp van één van de molex 12v outputs. Ik heb bedacht dat ik twee parallel geschakelde sets van elk 3 leds met een 120 ohm weerstandje voor elke set kan gebruiken (komt beter uit met de bedrading dan één seriele set).
Dit zag er op zich niet slecht uit, maar zoals ik al zei, ik wil iets speciaals. Helaas houdt hier mijn electronicakennis op. Ik heb wel eens zelf een bordje onworpen, maar dat was jammerlijk mislukt.
Wat ik dus graag zou willen is een simpel bordje dat de helderheid van de leds automatisch kan dimmen en verhelderen. Ik wil dit als een soort van sinusgolf van lichtintensiteit laten gaan: de ledjes worden langzaam donkerder tot een bepaald punt (dus ze gaan niet uit) en dan worden ze langzaam weer lichter, en zo de hele tijd door.
Is het mogelijk om een bordje te maken zonder PIC die dit doet? ik heb namelijk de middelen noch de kennis om PIC's te programmeren. Er moet wel een potmeter op om de snelheid van de 'pulsen' te contoleren, en misschien nog één voor de gemiddelde helderheid...
Zou iemand mij kunnen helpen met het onwerp van dit bordje? solderen gaat mij daarentegen prima af, dus ik heb alleen hulp nodig bij het ontwerp.
Alvast bedankt!
ik heb er even over moeten nadenken, maar ik denk dat het moet lukken!
je hebt nodig : NE555, binary counter, DAC, 2 NPN transistors en één potmeter.
- Je potmeter sluit je aan op je 555-timer om de snelheid te regelen
- Pin 3 van je 555 sluit je aan op de clock_in van je binary counter (binaire teller)
- De output van je binary counter sluit je aan op de ingang van je DAC (digitaal naar analoog omzetter)
- De analoge uitgang van je DAC verbind je via een weerstand met de Base van NPN-transistor.
- De emitter van je transistor verbind je met de ground.
- De LED's sluit je via een weerstand aan op de transistor (dus ipv van + naar -, nu van + naar Collector)
De DAC zal dus een stijgende spanning uitsturen, die via de weerstand voor een stijgende stroom zal zorgen. Die weerstand moet je berekenen adhv de HFE van je transistor.
Stel dat deze 100 is, dan reken je even het maximum uit.
20 mA door je LED's, dus 20 mA door je CE. Dus 0,020/100 = 0,2 mA door je BE. De maximale uitgangsspanning van je DAC is 5 volt, dus een weerstand van 25k, die bestaat niet in de E-12 reeks, dus neem je een van 27k.
Mede Co'ers, zou dit werken?
Sinus en led's ?
Volgens mij ben je beter af met een PWM regeling maarja, wie ben ik ;)
ik heb wel eens iets van dit soort gehoord met 2x een 555, de een deed de pwm, en de ander veranderde de pwm ofzo...
zal dan best hier ergens op het forum gebleven zijn.
Op 13 september 2006 23:20:26 schreef Ununoctium:
Lijkt mij een geweldig plan, maar ik weet sommige dingen niet: Ik weet wat een ne555 is, maar welke binary counter moet ik hebben? er zijn er zoveel :S
Ik weet uberhaupt niet wat een DAC is, en ik heb geen flauw idee welk type transistors ik zou kunnen gebruiken. Serienummers zouden heel handig zijn.
heel erg bedankt voor de hulp tot nu toe!
Met de suggestie van Ununoctium kan ik niet zo veel, ik zie diverse redenen waarom het ws niet zo succesvol zal werken.
Heb in het verleden wel eens simpelere LED-fade schakelingen gesuggereerd (zie hier) maar om die regelbaar en geschikt voor een groter aantal LED's te maken heb ik wat meer informatie over de toe te passen LEDs nodig. Het gaat om de drempelspanning (kleur) en max. stroom.
Een andere optie is een zwevings-schakeling, twee oscillatoren op bijna de zelfde frq vermenigvuldigen met een EXOR - de uitgang geeft dan een met een zaagtand op de de verschilfrq gemoduleerd PWM signaal. Elektuur heeft dat een tijdje terug eens toegepast.
Misschien kan je ook gewoon 8 leds nemen, die aansluiten op de printerpoort van de gemodte computer en dan kan je met bijv. KSI8 heel snel de leds regelen, zo kan je alle mogelijke ritmes en shows laten afspelen met leds, misschien vind je dat even mooi als wat je wou, en het is veel gemakkelijker dan het plan van Ununoctium. De schema voor de printerpoort en het bijhorende programma om aan te sturen is allemaal te vinden op deze site. En er zijn een hoop topics over geopend met vragen.
Op 13 september 2006 23:35:54 schreef rimco:
twee 555-jes een een opamp is nog niet eens zo gek ...
555 1 op 200Hz oid, 555 2 op de fade frequentie, oscillator C's aan de ingangen van een opamp, uitgang opamp is gemoduleerd PWM singaal ..
Dat kon best eens werken.
Die is idd leuk, ipv 555'jes zou je ook oscillatoren rond opamp's kunnen maken zodat er 1 LM324 gebruikt kan worden.
Aardige van die opzet is ook dat de helderheids-regeling gemakkelijk voor de comparator kan.
een gewone 555 en clamperschakeling met voorspanning.
De 555 levert pulsen aan de led, knippert. De clamper zorgt voor de nodige voorspanning om de led's in geleiding te houden.
Aan de uitgang hang je dan enkele torren.
Een eenvoudige snelheidsregeling maak je met een teller/deler of jk-ff's.
elke jk-ff zal de frequentie halveren.
Hoe sneller de pulsen elkaar opvolgen, hoe harder de led lijkt te branden.
Die mag je uitleggen ...
Hoe krijg ik daarmee een in / uit fadende led ?
ff over het hoofd gezien: de knippersnelheid moet automatisch geregeld worden.
kan er anders geen sinus worden aangelegd aan een FM-zender? dan wijzigt de frequentie ook constant. je moet dan nattuurlijk wel twee oscillatortjes bouwen om aan je frequenties te raken.
oh ja, de uitgang van de zender wordt met torren versterkt en zo aan de led's aangelegd
FM zender ... je maakt het wel heel spannend :P
Gewoon twee oscillators met elkaar vergelijken is alles wat je nodig hebt.
Klinkt allemaal heel aardig maar ik snap er zo gezegd geen bal van. Ik ben nu wel aan het proberen met die 555 en binaire teller proberen te maken in Crocodile Technology, maar het wil niet echt lukken... Iedereen toch heel erg bedankt!
Is het de bedoeling dat alle LED's gezamelijk zachter of harder gaan branden?
het is wat overkill maar is een uC niet makkelijker. Tegenwoordig zijn die voor een euro te krijgen. de voeddingsspanning heb je ook al: 5 volt, en de LED's kan je er zo op aan sluiten zonder weerstand (stroombegrenzing op 20mA)
Er is vast wel iemand die dat wil programmeren, dan ben je met echt maar 1 onderdeel klaar!
Met microntrollers kan ik zelf niet zo veel, maar ik heb wel het oscillatoren-PWM idee even uitgewerkt en geschetst rond een LM324.
Zie hier. :)
Op dit soort schetjes zit geen enkele garantie, misschien heeft iemand anders er goede opmerkingen bij ?
Op 28 september 2006 13:13:39 schreef Aart:
Zie hier. :)
Dat zit er veelbelovend uit. Ik ga eens kijken of ik nog ergens een lm324 kan vinden en het eens bouwen.
