??Wat versta jij onder groot??
En onder "doorheen geperst"?
Wij denken dat het aantal windingen om de spijker een grote invloed heeft op de kracht van een Elektromagneet.
Want elke elektrische draad draagt een magnetisch veld mee rond de geleider , als je de draad om een kern (spijker in dit geval) windt, en er stroom door heen laat worden de deeltjes in het metaal allemaal op eenzelfde manier gericht. Als je dus meerder windingen hebt (over elkaar)
vergroot je het oppervlakte in de lussen en vergroot je dus het magnetsiche veld!
Dit is een voospelling!! van een onderzoekplan!
Mensen klopt hier iets van???? Zijn er dingen die ik moet veranderen??? Moet er iets veranderd worden zeg dat zo makkelijk mogelijk ik ben pas 14!!
THX!!
Even simpel gesteld:
De kracht van je elektromagneet is afhankelijk van het aantal windingen, en de stroom die er door loopt.
meer windingen -> sterkere magneet
meer stroom -> sterkere magneet
Maar meer windingen geeft meer (en dus langere) draad, en dat geeft weer een hogere weerstand en dus minder stroom...
Het optimale punt hangt af van het voedings apparaat.
Is er bij de opdracht iets gezegd over de voeding? Batterij? Voedingsapparaat? hoeveel volt en ampere?
Op 25 september 2006 12:42:12 schreef Sine:
De spijker is toch je beperkende factor, daar krijg je maar een zo groot magnetisch veld doorheen geperst.
Heel juist. Je mag nog zoveel windingen van dik draad rond een spijker leggen en daar pakken ampères doorjagen, op bepaald moment zal de sterkte van je magneet niet meer toenemen. De kern raakt verzadigd.
In mensentaal, op bepaald moment kan de kern (de spijker) niet nog méér magnetische veldlijnen transporteren dan er al zijn.
De oplossing is al gegeven, neem een dikkere kern waar meer veldlijnen in passen.
Je weet meteen waarom grote trafo's een zwaardere en dikkere kern hebben dan kleintjes.
- - big bang - -
Joopv,
Ik denk dat de aantal windingen niet rechtevenredig is met de weerstand, tenminste voor gelijkspanning. Voor wisselspanning is het een ander verhaal. Het lijkt me sterk dat een aantal windingen die je erbij doet, gelijk de stroom vermindert. Het zal heel heel klein beetje verminderen, wat praktisch verwaarloosbaar is.
Dus gewoon flink draad wikkelen en zo groot mogelijk stroom doorheen jagen, dan heb je een grotere magnetische veld. En zoals de jongens eerder al zeiden, op een gegeven moment krijg je 'm niet magnetischer, het is dan verzadigd.
Pas wel op dat er niet al te veel stroom doorheen loopt en zeker niet met 220V proberen!!!
